Как Понизить Питание
Приветствую вас джентльмены !Требуется ваша квалифицированная помощь !Досталась мне на днях микросхема оригинал стк403-130 !!!С горем пополам я нашел на нее дата шит и развел печатку,,,только проблема с 13 ногой :) это станд бай ,,для работы микры то есть (плай) как я понял нужно на эту ногу подать + 0,6в !!То есть каким то образом нужно из +50в питания унч вывести +0,6 и закинуть на 13 ногу,,, Как вариант схема с дата шита нооо она мне совсем не подходит,,, я купил сегодня стабилитрон на 3,9в то есть подсоединю его с госящим сопротивлением а почему на 3,9в стабилитрон?? это обведено в схеме с какого то центра на этой же микре ,,,то есть стабилитрон а дальше эти 3,9в как с эмиттера транзистора приложенной в схеме то есть параллельно 22ком и 33ком и на 13 ногу 0,6в!!Вопрос ребята подскажите пройдет ли такой номер???
41712212-STK403-120.pdf
Изменено пользователем 27691
Спасибо finn32 очень обрадовали!!!Еще вопросик я в дата шитах слабоват :unsure: а если с 13 ноги снять полностью питание то микра уйдет в вык состояние я правильно понимаю ??
ну я подам в пределах 1вольта бог его знает как она там устроена :) ну за подсказки спасибо !еще вопросик если у меня питание 30в и стабилитрон 1,5ватт 3,9в какой резистор поставить госящий на сколько и какой мощности ,,,просто я тут взялся считать и получилось у меня 1,5ком :blink: поставил ради теста к 30 вольтам 1,8ком и этот стабилитрон и получилось у меня 4,2в и резистор на 0,25 жуть как грелся :ph34r:
На што такой мощный стаб?Сопротивление при таком питании достаточно 4,7К,как например здесьpost-134325-0-88798800-1341511860_thumb.gif.
Кстати,конденсатор опорный тоже не мешает поставить.
Если стаб на 3,9 вольта,то ниже этого значения ты уже не подашь. :) Стаб есть стаб.
Изменено пользователем finn32
конденсатор параллельно стабилитрону предусмотрен в печатке :rolleyes: на 100мф 16в !! хочется сделать чтобы все стабильно было :ph34r:
тоесть ставлю 4,7ком и этот стаб и радуюсь жизни !!!(Если стаб на 3,9 вольта,то ниже этого значения ты уже не подашь. Стаб есть стаб.) пардон а как на этой схеме центра получилось 0,6?? у меня так не получится?Я извиняюсь за настырность ,,просто немного не догоняю :ph34r:
не это понятно что можно просто как по схеме с центра, там транзистор выход 3,9в потом 2 резюка в параллель и выход на ноге стк уже 0,6в а у меня разве с стабилитроном также не получится? ну пусть получится чуть больше чем 0,6 потому как после стаба там 4,1-4,3в
Можно стабилитрон на 2В поставить и потом последовательно два диода, а стабисторы( это почти тоже самое что стабилитрон) на 1В вроде есть
Вот к примеру стабистор КС107А — Uст = 0,7 В
Транзистор там работает просто как ключ:пришел импульс-открылся,пришел другой-закрылся.
Именно.Еще можно резик по аналогии со схемой ТДА подобрать,тот,что после стаба стоит:чем выше сопротивление,тем медленнее зарядиться конденсатор и включиться микросхема.А по поводу вольтажа-не парься вовсе. :) Изменено пользователем finn32
Можно вообще без стабилитрона обойтись и подать на 13 ногу +50 вольт через резистор 200к, но как-то стрёмно :rolleyes:
Стабилитрон на 10 вольт - это этакий разумный компромисс :D
Пы.Сы.
Было бы хорошо конденсатор прилепить, для плавного нарастания напруги.
А может и не надо. B)
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
(Было бы хорошо конденсатор прилепить, для плавного нарастания напруги.)Это типо вот так :unsure: ???post-160975-0-01783800-1341564614_thumb.jpg post-160975-0-96630000-1341564786_thumb.gif разве в схеме транзистор не так работает ?? :blink::wall::vava:
КОРОЧЕ РЕШИЛ Я СЕРЬЕЗНО ПОДОЙТИ К ЭТОМУ ВОПРОСУ ,,,ВЗЯЛ 2 РЕЗИСТОРА ПО 10 КОМ 0,25ВТ И ЗАКИНУЛ ИХ В ПАРАЛЛЕЛЬ ПОТОМ ПОДЦЕПИЛ СТАБИЛИТРОН 3,9В И ЗАКИНУЛ ВСЕ ЭТО ДЕЛА НА 30 ВОЛЬТ ,,,,, И О ЧУДО ПОЛУЧИЛ РОВНО 3,9В !!НА ДНЯХ ПРОТРАВЛЮ ПЕЧАТЬ И ВСЕ ПРИПАЯЮ ,,,, БУДЕМ НАДЕЕТСЯ ЧТО ВСЕ ЗАПУСТИТСЯ :ph34r:
finn32 подскажи пожалуйста как работает данный транзистор (в схеме на включение мс) :blink: на коллектор поступает +50в на базу управляющий ток когда на базу попадает ток то транзистор открывается и с коллектора на эмиттер идет напряжение равное (в нашем случае 3,9в) !!!Я правильно понимаю?
Тебе ж Гога Рижский усе на картинке расписал. :)
Смысл в том,что только при подаче на базу транзистора +5В он откроеться и подаст на вывод 13 напряжение,необходимое для выхода микры из режима стэндбай.А так усе правильно понимаешь.Но заморачиваться с таким запуском я бы не стал.Незачем оно.
Все понятно :)post-160975-0-67330200-1341650474_thumb.jpgа вот так выглядит вся эта рассыпуха которую мне всю нужно собрать :ph34r: и к этой колекции присоединится оригинальная 433-130 и 433-090 !!! :D Вот еще поковырялся в интернете и нашел пару интересных организаций включения стк,,, :rolleyes: теперь мои сомнения полностью развеяны :D
