Провода В Гофре Гниют?
Есть в инете такое мнение что провода в пластиковой гофре - гниют. Изза того что оттуда влага не испаряется.
Кто реально с таким сталкивался, что скажете?
Я туманки себе поставил, зафигачил провода в гофру (чтоб не перетирались и все такое), на Ниве они стоят на бампере, т.е. часть проводов идет по воздуху до кузова - тоже одел гофру. А щас думаю правильно ли сделал?
На иномарках вроде в гофрах провода - штатно, вижу на улицах когда без бамперов машины.
Где и как правильно применяется гофра?
не герметизируй гофру с концов,-и делов то!
я в саду устанавливал декоративные светильники,(столбики с шариками),провода под землёй укладывал в пластиковой гофре и соответственно концы гофры не герметизировал,противном случае при перепаде температур будет образовываться конденсат в гофре.
я 3 года это делал в пластиковой гофре 220, а по весне выливал воду из гофры= Кто то в моссвете придумал , только гофра - она разная пластик трещит и пропускает... :unsure::blink::huh:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
У меня в подкапотном штатно все засунуто в гофры, но видимо термостойкие, ибо спокойно держат температуры под сотню при долгой стоянке с кондиционером, когда единственное охлаждение - ветродуй в подкапотное... Герметизации гофр нет кстати...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Гофра разная бывает, обыкновенная не подходит для закапывания в землю- потрескается, металлорукав сгниёт, есть специальная гофра для этого дела.
По поводу гофры для машины, порекомендую не обыкновенную, а из более тягучего, упругово материала, как прорезиненная, выглядит как обыкновенная только блестит чуть.
Я не кот, я только учусь
Ну гофру я купил на авторынке, т.е. она автомобильная, офигенно элластичная!
Загерметизировать ее все равно нереально, она имеет продольный разрез, чтобы можно было провода пихать, а не с торца засовывать.
Что значит гниют?Портится изоляция или окисляется медь?
Видимо и то и другое, если изоляция испортится - медь начнет окисляться.
А что за машина? И как выглядят окончания гофр? Кончается гофра, дальше небольшой участок открытого провода и дальше клемма/провод заходит в другой блок?
Шеви лачетти, гофры доходят вплотную до блоков/клемм и кончаются, но без герметизации, плюс в некоторых местах в гофрах есть продольные разрезы по 1-2см и таким образом гофры "сливаются" с другими гофрами... Я так подозреваю, что это чисто для защиты от вибраций, чтоб не перетирались друг об друга / об элементы конструкции, т.к. от атмосферы и своей изоляции предостаточно...
> Правила форума <
Поменял у себя в Ниве все провода, находящиеся вне подкапотного пространства спереди (вентиляторы радиатора, туманки, клаксон), подверженные непосредственному воздействию дорожных фекалий. Купил так наз. акустический силиконовый провод. Никаких гофр и кембриков не ставил. За два года ни медь (силикон прозрачный) ни сам силикон не повредились. Дороговато - зато надолго.
Изменено пользователем Муравей 69
На самом деле проблема гофры в том, что провода, которые проложены в ней, со временем перетираются о саму гофру и действительно либо сгнивают, либо перетираются до конца, либо даже замыкают друг с дружкой. Больше страдают дизеля, ввиду повышенной вибрации мотора. Страдают, как правило, тяжеловесные и толстые жгуты проводов, и как правило, от мотора до кузова проложеные, в то время как лёгкие жгуты не перетираются никогда. За свои провода туманок можешь не переживать):
