Двухэтажник
достала наша ПОЧТА
а вы не поддавайтесь интернет-моде ругать Почту (начальство, правительство, страну и т.п.). Конечно, когда, с нетерпением, ждёшь новую ,,игрушку" или книгу из интернет-магазина - постоянно, как на иголках и, излишне, эмоциональным становишься. Но, зато, как приятно разодрать эту упаковку, едва выйдя из ОПС достать содержимое и хвастать друзьям, знакомым и близким :) А когда нервничаешь - никакого удовольствия, - нахамишь оператору, поругаешься в очереди... Нее. С улыбкой легче и приятнее.
Касаемо печаток.
Это Вы про какие платы? Если про двухэтажник, то я бы взял комплект, если можно.
Ну да, это я здорово спросил. Тема то про двух этажник.
Конечно, и защиту и термодатчик надо бы заказать. А вот если бы еще плату для ИБП, то ядумаю желающие тоже нашлись бы. Я был бы первым.
Изменено пользователем Leonid_K
С уважением, Леонид.
Удобно было бы сразу защиту разместить в заказе. Термодатчик тоже можно сделать.
Думаю, что это оправдано :) Сразу - комплект плат. Ну, за исключением блока питания - господа, совсем платы делать разучитесь!))) Её неоправданно дорого делать на заводе.
Получится комплектик: 2 платы УМЗЧ + 2 платки термодатчика + защита. Думайте сами, решайте сами... (с). В конечном счёте, все платы можно сделать и ЛУТом дома - они в один слой. Решение только за вами.
Ну начнем с того, что эаводскую плату приятно взять в руки, да и достать текстолит с толщиной меди 105 микрон тоже не просто.
Ну это само собой :) В конечном счёте, все платы можно сделать и самому, однако если хочется красиво - то есть и такая возможность. 105мкм нужно не всегда, что-то можно пролудить, усилить, всё это решаемо, кроме того, что сделать дома ПП такого же внешнего вида, как на заводе - практически нереально.
По поводу ИБП. Ребята, буду отговаривать. Я не обладаю хорошей квалификацией с ними, кроме ремонта компутерных АТХ блоков и удачно запущенного импульсника. Поэтому если что-то пойдёт не так, то плата с выпрямленным сетевым напряжением пойдёт у вас коту под хвост, а стоимость затрат может превысить классический БП на торе в несколько раз (одна пара ИГБТ стоит 500-600 рублей, а разнесёт-то половину платы и дорожки погорят). ИБП на 2кВт - не лучшая конструкция, с которой следует начинать этим заниматься, тренироваться и набивать руку лучше с ИБП ватт на 250..400, а дальше будет проще. Примерно так же, как если сразу после детсада идти в институт, минуя школу - не выйдет. По этой причине я пока не готов с ИБП.
Изменено пользователем waso
Люди-то, может, и запускали. Имел я глупость сунуться в подфорум по ИБП, весной прошлого года. Меня там встретили (местные "гуру") примерно так же, как на Вегалабе, когда я там только зарегистрировался - как недоделанного. Неудивительно, что желание что-то спрашивать дальше отпало, стёр чертежи оттуда и сделал сам. Из принципа. Но сделал, только теперь неудивительно, что я буду платить им той же монетой. Что говорить об остальных, кого там не знают, и кто задаст вопрос про ИБП на 2 кВт - всё предсказуемо...
Да и тут бывает так же.. За советом, а тебя еще обьсмеют местные гуру по иип. Проще самому все.
Изменено пользователем Elektronics
Тем более для стерео варианта двухэтажника с номинальной мощностью 900 ватт нужно учитывать еще его кпд. Большую же емкость на выход иип не поставишь ;) Вот и получается 2.4КВт, а это уже мощность.
смысла и нет в больших ёмкостях они и не успевают перезаряжатся нормально. хотя некоторые товарищи по 10000-20000 мкф тоже умудряются туда пихать безсмысленно.
А я все-таки рискну и попробую повторить Ваш ИИП, Вадим. Правда для этого придется осваивать фоторезист, т.к плата размером не маленькая. Получится запустить – хорошо, ну а не получится – значит, еще не дорос, значит, есть куда стремиться. Я усилители собираю не потому, что я меломан и аудиофил. У меня даже колонок нормальных нет, мне просто нравится сам процесс.
Не получается, вы же не синус слушаете :) . Н-класс у меня питается от жАлезного тора, G-класс от ИИП, пока нареканий нет, думаю перевести и Н-класс на импульсное питание. Оптимальный вариант будет двойное моно - каждому каналу свой БП, можно уйти от многих проблем. Хотя, это сугубо личное дело, да и тема по питанию линейки Натали имеется.
Замечательные слова - хобби называется + :) Изменено пользователем VDIJ
Да я понимаю что не синус слушаю, но а пик фактор? Это я с запасом посчитал с учетом этого фактора. На таких мощностях авось пройдет не прокатит. Вообще я видел такие извращения типа иип на 100 ватт а умзч на 300ватт.
За двойное моно согласен так лучше, но затратнее.
А где иип?
А у меня в план на каждый этаж свой иип. И тут сразу вопрос- какой ток потрепления по плечам каждого этажа? Я прочитав ветку так понял второй этаж "включается" после 200 ватт. Правильно понял?
Это не извращения, никто не работает с усями на полную мощность (нормальные лабухи) :) , нужно оставить запас по динамике, пики отрабатывают конденсаторы фильтра. Клип лимитер в данном случае как мера защиты.
Жадный платит дважды :yes:
Прорабатывался и такой вариант, в.ч. и с двумя торами, каждый тор на этаж. Отвергнут - теряются все прелести двойного моно и надежность, в случае вых. из строя одного из ИИП не работают оба канала.
А где иип?
В усилителе, фото в теме :).
Спор этот давным давно про мощность бп и умзч, каждому свое и спорить я не собираюсь.
Но в свое оправдание хочу сказать что когда я изучал РЛС ободурование (в основном еще советских времен) так там всегда бралось все с запасом по мощности, может я так и реагирую на мощность иип в разы меньшего мощности умзч. Извиняюсь за оффтоп.
Согласен, кто ж спорит :)
Не мерял - честно. Сработку защиты ИИП выставил на 5А +-, ну, больше +, при +-110В, т.е. около 1 КВт, правда у меня ,,облегченный,, вариант, всего около 500Вт на канал, при полной мощности (ограничена лимитером) ,,просадка,, была (дай Бог памяти) вроде как с +-55/110В до +-50/100В..
хороший результат
Да, но противореча самому себе - ИИП с запасом :) . Пришлось ,,поиграться,, с подбором ключей, отказался от термисторного органичения пускового тока в пользу релейного (падение напряжения на термисторе при максимуме мощности составляло около 2х В) и т.д., думаю при наличии диодов с меньшим падением результаты были бы еще лучше.
Оба усилителя с удовольствием работают по сей день, прошли испытания мной и молодежью (сын приезжал в гости). Н-класс на сабы, G-класс на ТОПы. При прогоне на ШП акустику существенных различий в звучании от тора и ИИП не заметил. Однако вставлю свои 5 копеек в пользу ИИП. Усилители изготовлены для домашнего пользования, на полную мощность эксплуатируются крайне редко, посему отказался от защелки (шо сгорит, то не сгниет). Однако при наладке G-класса на столе, в голом виде, шо нибудь да и упадет на плату, так и случилось - толи капля припоя толи еще чтото, уж и не помню, четко отработала защита ИИП, все обошлось одним пробитым транзистором в плече, после замены все ОК..
Жаль... А так хотелось.
ЛС для вопросов существует.
Счёт прислали на ПП. 508 рублей за печатную плату, я писал про 440, - расчет в калькуляторе оказался не верным.
Изменено пользователем nikolayms
Давайте всё касательно ИБП обсуждать в соотв. ветке.
ЗЫ. в импульсниках надо наращивать батарею конденсаторов, но не после преобразования, а до него, чтобы сгладить пульсации выпрямленного сетевого напряжения. Именно тут и формируется просадка. Либо делать PFC.
А можно сделать ещё лучше вместо того чтоб использовать целую батарею кондёров для сглаживания пулсаций сети, лучше использовать коректор коэфицента мощности, результат суперский, и к тому же необходимость в таких крупных деталях как диодный мост, высоковольтные кондёры, отпадёт вообще, ну и в добавок будет некая стабилизация напряжения питания преобразователя, коректор можно расчитать даже так чтоб он не превышал заданную мощность это очень удобно такие вещи как всякие защиты по току стабилизация по напряжению каторая для уся не совсем хорошо и прочее, необходимость в них враз отподает, но есть небольшой недостаток, хотя это недостатком назвать нельзя, после коректора уже напряжение питания преобразователя получается не 310в как обычно а стабилизированные 400в, это чуть чуть усложнит задачу в выборе выходников но это дело тоже решаемо. Для уся хорошо работают импульсники с мягким переключением транзисторов, когда переключение происходит в нуле тока, например резонанснки, уровень шума у них меньше, но у них тоже не совсем всё гладко, резонансники хорошо работают при постоянной нагрузке, при малых нагрузках он работает как обычный импульсник, а усь не постоянная нагрузка, по сути всёравно получится тарахтелка для уся.
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
