Двухэтажник
так как в Украине аор днем с огнем не найти
У нас то же самое...
Та офигеть, мужики, харош лукавить. Я где беру? Давал же ссылку несколько страниц назад. Вам бы в России и Украине жаловаться - не грешите :) . Полтора зеленых с доставкой на дом.
С оптопарой характеристики будут получше, конечно. Но эти полевики есть в местной лавке - вот что подкупает. Оптроны приходится заказывать.
Из схемы исключается транзистор, управлявший оптопарой-полевику такой ток не нужен. Остальные номиналы частично потырены из схемы Бехрюндера.
Вот как это может выглядеть схемотехнически (нумерацию сдвинул-неизбежность) :
Покупал я АОР124А , точно такие же, как на фото выше, по 66 руб./шт.
В Екатеринбурге, и судя по остаткам, их еще более 2-х сотен там осталось. В других магазинах города, их просто нет.
http://www.marketmec.ru/Goods_List.cmd?keyword1=%C0%CE%D0124%C0&search_category=0&finding=2
Я брал в магазине розничной торговли, а вам скорее всего выгоднее купить через инет.
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
забавно, но, именно с Украины и прислали партию... Наверняка, - заводские запасы.
Вадим, к этому всё и придёт, рано или поздно. Либо кто то самостийно будет фоторезисторы покупать и дома их сращивать с светиками... Маловероятно, но возможно ))
Этим уже потихонку форумчане занимаются, фоторезисторы покупать и дома их сращивать с светиками http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=134774&st=120#comment-2076164
Корпорация Mars
Есть, но оптом 80 шт, а куда мне столько. ..
Здравствуйте уважаемые радио любители поправил выше указанные недоработки светодиоды впаял в тот раз у меня их просто не было в наличии взгляните еще раз может что еще увидите заранее всем спасибо!!! Дорожки под полевиком отрезал от земляного полигона Уна.
Изменено пользователем leha531
Всем привет! Вадим у меня есть вопрос по поводу MUR1520 (20ns). В наличии имеются MUR1560 (60ns), по даташиту смотрел, но продавец завряет, что у 1560 время 20ns (других быстрых диодов в наличии просто нет). Будут ли работать MUR1560, и хватит ли того времени для переключения?
Будут работать без проблем. Они с позиции применения в таком усилителе отличаются лишь прямым напряжением падения. Обратного хватает более чем. Скорость переключения диодов при таких исходных цифрах мало что решает.
Прикупил недостающее ДОБРО на 4-ре двухэтажника!
Финиш рядом ;)
Запуск-это всегда хорошо :)
leha531, в плате защиты не впаяны транзисторы, отвечающие за проверку сопротивления АС при включении уся.
Мне показалось, или нет печатного проводника к резисторам и конденсаторам ?
Нет, не показалось, его действительно там нет, делайте перемычкой тогда, присмотрелся тут - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=111627&st=1000#comment-1987971
Изменено пользователем waso
Вадим спасибо! Действительно, на одной плате нет проводника! :shok: Странно. :umnik2: Во как увлёкся то. :)
Может, при ЛУТе что-то плохо перевелось. Во всяком случае, плечо защиты срабатывало бы по каждому чиху, потом сидели чесали бы затылки всем колхозом )))) Лучше найти на ранней стадии.
Вадим, всё исправил! Еще раз спасибо! :thank_you2:Упустил этот момент при подгонке перед травлением. Паял сразу обе платы на автоматизме, еще где то далеко в голове усомнился, когда дошел до этого места, но значения не предал. Хорошо, что всплыл косяк, и именно эта плата попалась в кадр!
Это никоим образом не повлияет на результат в конкретном случае. Возможно, речь шла о бОльшем тепловом сопротивлении кристалл\окружающая среда, но это компенсируется практически прямым тепловым контактом на обширные полигоны +\-15В, работающие в качестве радиаторов.
    • @Falconist , раз по заданию нужен - обосновать не проблема. И вообще-то про его "нужность" у меня написано. Для особо придирчивых могу обосновать так: R6 применён, чтобы обеспечить на выходе компаратора высокий уровень сигнала, а не ограничивать его напряжением база-эмиттер. Это нужно, чтобы правильно срабатывала имеющаяся внутренняя цепь гистерезиса в компараторе. Ей нужно, чтобы уровень выходного напряжения был достаточный. Иначе будет "звон" при переключении на пологих фронтах. Возражения есть?
    • Коробки должны быть прозрачными, с крышками, и удобно складируемыми. Можно, конечно, круглые, но прямоугольные удобнее.
    • На самом деле - фигня вопрос. R1 - чтобы привязать потенциал входа ОУ к нулю. Определяет требуемое входное сопротивление этого детектора. Берём равным заданному входному сопротивлению, например 10 кОм. R2, R3 - резистивный делитель напряжения, устанавливает порог срабатывания вашего "детектора". Допустим, задан порог срабатывания 1,0 В. Выбираем ток этого делителя. Он должен быть минимум в 50 - 100 раз больше входного тока утечки компаратора, чтобы паразитный ненормированный входной ток не влиял на точность. Допустим, он по справочнику не более1 мкА. Выбираем ток делителя в 1000 раз больше - 1 мА. Напряжение питания компаратора и этого делителя берём меньше напряжения питания, чтобы работал параметрический стабилизатор на вашем стабилитроне без позиционного обозначения. Выбор примерно 5 В - нормально. Итого, стабилитрон на (примерно, с допуском) 5,1 В. На выходе делителя напряжения (на входе компаратора) должно быть 1 В (это порог). Считаем номиналы резисторов: R3 = 1 В / 1 мА = 1 кОм. R2 = (5,1-1)В / 1 мА = 4,1 кОм. Выбираем ближайшие номиналы из ряда заданной точности. Например, из ряда Е96 с 1% точностью это будут номиналы 1,0 кОм и 4,12 кОм. Если нужна точность установки порога лучше, чем может обеспечить стабилитрон, напряжение порога можно подстроить изменяя в небольших пределах сопротивление одного из этих резисторов. Из справочника берём ток потребления компаратора. Например, он 5 мА. Выбираем номинал выходного резистора R7 таким, чтобы обеспечить выдачу 5 В на заданную нагрузку. Допустим, нагрузка 1 кОм. Тогда чтобы на ней напряжение могло быть 5 В, сопротивление R7 должно быть не более 100 Ом (5,1 В / (1+0,1)кОм * 1 кОм = 5,0 В). Ток через R7, когда на выходе 0, будет равен 5,1 В / 0,1 кОм = 51 мА (примерно, напряжение насыщения UБЭ транзистора не учитываем, хотя можно и учесть). Ток через R5 не должен превышать максимально-допустимый выходной ток компаратора (берётся из справочника). Выбираем этот ток вдвое меньше, равным 2 мА. Тогда R5 = (5,1 - UБЭ) / 2 мА = (5,1-0,7)/2 = 2,2 кОм. Итого, от источника будет потребляться ток 5 мА в компаратор, плюс 1 мА в делитель напряжения порога, плюс 51 мА через R7 или 2 мА через R5 плюс ток в стабилитрон. Током в базу транзистора пренебрегаем, хотя можно и учесть. Ток в стабилитрон должен компенсировать изменение тока потребления остальной части схемы, то есть 51 - 2 мА (бывает или один, или второй) = 49 мА. Ток в стабилитрон зададим равным 50 мА, с запасом в 1 мА, чтобы через стабилитрон всегда тёк какой-то ток. Итого, суммарный ток потребления будет постоянным и равным 5 + 1 + 51 + 1 = 58 мА или 5 + 1 + 2 + 50 = 58 мА. Отсюда требуемое сопротивление балластного резистора R4 равно (9 - 5,1)В / 58 мА = 67,2 Ом. Из того же ряда выбираем номинал 66,5 Ом (в сторону уменьшения, "лишний" ток заберёт стабилитрон). Остался резистор R6. В принципе, он в данной схеме действительно не очень нужен (если взять R5 номиналом побольше), но у нас он будет ограничивать ток в базу транзистора, чтобы он не уходил в глубокое насыщение и переключался побыстрее. Ток коллектора транзистора мы знаем - 51 мА. Коэффициент усиления транзистора по току берём из справочника. Берём минимальный, чтобы гарантированно открывался. Например, 100. Ток базы будет 51 мА / 100 = 510 мкА. Чтобы такой ток шёл с +5,1 В, суммарное сопротивление R6 и R5 должно равняться 5,1 В / 510 мкА = 10 кОм. Номинал R6 равен 10 кОм - 2,2 кОм = 7,8 кОм. Из ряда Е96 выбираем ближайший номинал 7,87 кОм. Всё.
    • Схему ищите в начале темы. Я не занимался изготовлением доктора (только софт), поэтому подсказать Вам в этом вопросе не могу.
    • Я бы, наверное, в этой ситуации подал на УНЧ сигнал с другого источника, с того же смартфона, и посмотрел, что покажет спектра. Может что-то не в порядке в настройках программы? Сама на себя звуковая карта нормальную картинку даёт?
    • Что точно скажу, так вместо TIP41 ставьте TOSHIBA 2SC5200 (если найдëте оригиналы), либо 2N3055 (если найдëте оригиналы), либо если этого не найдëте, КТ819 в TO 3, эти транзисторы лучшие для JLH1969. Но транзисторы туда надо ставить именно в корпусе TO 3 или TO 247 ибо тепловыделение большое. TO 220 расчитан на 25 ватт тепловыделения, а JLH 1969 при правильном токе покоя и питании будет выделять около 50-65 ватт, что уже выше тепловыделения TO220. Если кратко, такие TIP41 там просто сгорят от перегрева, даже если будут стоять на крупном радиаторе и с алюмооксидными термопрокладками (в идеале лучше такие прокладки и используйте, 0.25 или 0.5 мм толщиной). Выходной конденсатор от 4700 мкФ и выше, НЕ НИЖЕ! Иначе будет сильно НЧ заваливать. Конденсатор по входу ставьте плëночный, 1-4.7 мкФ, НЕ МЕНЬШЕ! Иначе тоже будет НЧ заваливать.
