Посоветуйте Программатор Для Avr И Pic На Usb
ситуация банальная. все люди перешли на микроконтроллеры, а я до сих пор все делаю на логике. схемы на контроллерах и гораздо проще и меньше да и в некоторых случаях дешевле поставить один Tiny 2313 чем 12 микросхем dip8 логики.планирую просто собирать готовые схемы поэтому мне нужен и под PIC и AVR.
помогите пожалуйста схемой проверенных программаторов, а еще лучше с печаткой чтоб не напутать ничего и не сжечь лишних :unsure:
и еще если можно то программаторы с "кроватками" или отдельные платы на которых есть ни под разные контроллеры. :rolleyes:
что лучше использовать USB или COM ?
LPT
сам пользуюсь STK200-300 который через параллельный порт, хочу собрать его же для USB на FT232RL - просто запарился каждый раз лезть под стол для прошивки мк :lol:
Lpt уже не на всех новых компьютерах есть. Лучше юсб - не надо будет питание дополнительное (+5 берется из порта).
Я использую для авр юсбасп - просто собрать, единственное нужно прошить контроллер, но это можно с помощью пяти проводков' либо поограмматором Громова сделать (com). http://easyelectronics.ru/usb-programmator-avr-usbasp.html
Для пиков вроде бы pickit2 http://easyelectronics.ru/proektirovanie-pechatnoj-platy-i-izgotovlenie-ustrojstva-v-eagle-cad-na-primere-pickit2.html
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
этот заинтересовал. а прошить не проблема. а как быть с панельками под микрухи? где такой девайс взять?
Внутрисхемно можно прошивать, так проще - никаких панелек не надо, а если хочется так как на фото, то панельки в любом магазине купить можно.
Антон. Блог
панельки то да но вот программатора с ним нет :( как их потом присобачить к программатору?
Не понимаю вопроса!
панельки продаются отдельно.потом надо же будет развести плату под каждую панель ведь у них индивидуальная распиновка?
Да. У пиков своя, у авров своя,
Только не понимаю зачем нужны эти панельки если можно ВНУТРИСХЕМНО чипы программировать?
Антон. Блог
да я занимаюсь автоэлектроникой и не всегда удобно с компом в машину лезть или снимать устройство и отсоединять все провода...
собрал программатор stk-500 usb,, программатор определяется и диодом моргает как полжено, 6 раз. но пока на ресет не реагирует, и мк соответственно не шьет - выдает обибку. думаю дело в кварце, на днях повожусь, пока в сторону отложил. Ниже фотки.
и сразу вопрос по моему программатору, - в диспетчере определяется он как Com 13 - - собсно вопрос, откуда я возьму ему 13 ком порт? когда у меня их всего два, но в cvavr их выдает 9 - но НЕ 13 - что делать?
вопрос решен :)
Изменено пользователем Адвансед
заказал готовый как получу отпишусь.собирать не вижу смысла ввиду того что один контроллер стоит 26 грн а готовый программатор 65 :rolleyes:
схему взял откуда?
нет не с радиокота, сори не мог сразу ответить был забанен.
сайт, по которой я собирал уже не существует, помер. просто когда то сохранял страницуу с файлами, вот и собрал.
Если определяется - проблема не в кварце
Часть моих наработок.
вот пришла посылка.
А где заказывал и сколько стОит? И где та самая плата с панельками?
У меня та же проблема: нужен программатор
0. Обязательно USB
1. не в коем случае не внутренний, а с набором панелек
2. Чтобы работал и под Вин ХР, и под Вин 7
3. Чтобы прошивал и Atmel и PIC.
Нужно на работу несколько штук. Собирать самому - нет ни времени, ни желания, тем более если прошивать сами программаторы. Куплю готовые, только вот какие? По разумной цене (а то я где-то нашел за $1500 :crazy:
Вот тут посмотрите http://labkit.ru/html/programmators_shm . ПИККИТ2 lite я собрал. Работает. Только внимательно прочитайте форум по нему. Там интересные дополнения есть и другая разводка печаток.
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
