Помогите С Ремонтом Р/у Модели
..один из вариантов:
- 2S8550 , S8550 -> P-N-P ;
- 2S8050 , S8050 -> N-P-N .
(у себя обнаруживал(наблюдал) в старом разбитом телефонном аппарате)
С уваж. и пр...
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
доп. надписи по-барабану...
2N3904 и 2N3906 -> максимальный допустимый ток - Iк - 200 мА, рассеиваемая моща - 0,35 Вт.
Хрен знает какой мощности у Вас моторчик..???
Попробуйте кратковременно подключить движок (влево/вправо) напрямую от аккум. батареи наПРЯМУЮ и померить ТОК. Да, какой аккумулятор используете? (напряжение - ? Ток - ?).
Если вдруг не знаете каким образом измерить Ток мотора, тогда:
- один провод от мотора к минусу аккум. батареи;
- к плюсу аккум. батареи красный щуп тестера;
- черный щуп тестера к о второму(другому) проводочку мотора;
- тестер в режим измерения Тока (и наверное, лучше переключить в гнездо - 10 А).
С уваж. и пр...
- "фига себе" - почти пол_кило, однако...
И чё, эдаким великолепным зверем машина комплектовалась??
Могу ошибаться, но подозреваю, что НЕТ..!
Если мои подозрения верны, то выложите всё же параметры штатной аккум. батареи?
В частности, ёмкость и напряжение.
С уваж. и пр...
2N3904 и 2N3906 -> максимальный допустимый ток - Iк - 200 мА - 0,2 А
S8550, S8050 -> максимальный допустимый ток - Iк - 2000 мА - 2 А
, но даже второй вариант на пределе, потому как хотите питать от 11,1 В, а максимальная рассеиваемая мощность 1 Вт.
С уваж и пр...
Правильно я понял, на плате транзистор который (имменно ВЫГОРЕЛ) P-N-P типа??? и рядом который тоже P-N-P (определили мы его по + от питания идущий на эмиттер). Так вот заменил 2 этих транзисторы, на те что купил и БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ!!! не работает влево/вправо...( Что делать?!
также заменил конденсатор 101 в дип корпусе, на 101 керамический!
...заменил 2 этих транзистора,.. БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ!
Возвращаемся к посту № 6...
post-130829-0-29067000-1344608265_thumb.gif post-130829-0-94411100-1344608338_thumb.jpg
предлагаю внимательней ознакомится с подключением транзисторов, обратите внимание, что коллекторы транзисторов разных структур подключены как бы "в одну точку", в место подключения белого проводочка от мотора.
Если не сложно, то выложите фото того, что Вы "наваяли".
С уваж. и пр...
поменял 2 PNP Транзистора и один NPN. Не работает, остальные прозванивал, с ними всё норм. отключил моторчик (лево/право) нажал на пульте кнопку влево, сильно нагрелся, потом треснул и вышел из строя транз NPN, поставил обратно моторчик, заменил опять этот NPN (благо взял по 2 шт), но всё равно не работает!(
поменял 2 PNP транзистора и один NPN, но не работает. Остальные прозванивал, с ними всё норм.
..увы, подсказки дистанционно, основанием которых могут быть лишь мои догадки, наверное не совсем правильно и малоэффективно. А дальнейшую проверку работоспособности устройства нужно наверное начать с сигналов управления, далее управление и работа транзисторов в нужных(требуемых) режимах. Но для этого, как минимум нужно твёрдо понимать как эти "транзисторочки" работывают.
Поверьте на слово - задача отремонтировать что-либо сильно упростится.
сайт_паяльник
немного о Полевиках
..может кто-то ещё отважится Вам подмогнуть, я чёт затрудняюсь.
С уваж. пр...
  • 4 месяца спустя...
Вернулся к ремонту.
С трудом, но нашёл даташит на микросхему на плате: http://www.datasheet...8A6311 download
проверил выходы микрухи Лево и Право, при нажатии на кнопку пульта (лев/пра) на ножка появляется +1,42 вольта, что свидетельствует о том, что микросхема жива, а выгорел всего лишь Н мост на моторчик поворота.
Попробовал собрать Н мост из даташита на Rx-2b/tx-2b, собрал - подключил, при подачи 12вольт, сразу транзисторы сгорели.
Посоветовали собрать мост на транзистора КТ972/кт973, сегодня собрал, ситуация таже, при подачи +12 вольт, сразу выгорели транзисторы... какие будут ещё варианты, как собрать этот мост? на каких компонентах???
Мерил сколько моторчик потребляет, ставлю на 20А тестер, показывает 0,320.
вот схема последнего собранного моста на КТ:
"...Специалистов нету? ..." - есть, но что можно сказать на "... собрал - подключил, при подачи 12вольт, сразу транзисторы сгорели. ... Посоветовали собрать мост на транзистора КТ972/кт973, сегодня собрал, ситуация таже, при подачи +12 вольт, сразу выгорели транзисторы..." ---- ламерокриворукость, т.е. полное незнание электроники и неумение собирать примитивные схемы. мост собирается и проверяется элементарно при наличии знаний, исправных деталей и прямых рук. Так что тебе можно подсказать?!
если у кого-то руки кривые это не значит что у всех они такие, схема собрана правильно. транзисторы перед пайкой прозванивались. так что если нечего по дело ума не хватает сказать, то идите пожалуйста лесом!
..если верно собирали и подключали исправные транзисторы, но при подключении 12В Н-мост выгорает, то предположу ->
..без каких-либо команд с пульта оба верхних транзистора оказываются полностью или почти открытыми одновременно = КЗ -> (Базы этих транзисторов оказываются прилично подтянуты к минусу)
Посоветую собрать по немного другой схеме, допустим из поста #41
С уваж. и пр...
Собрал по схеме разработанной в Протеусе, всё работает. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
зы: схема из поста 41 не работает, собирал на пред. странице.
вот рабочая схема: http://forum.cxem.net/uploads/monthly_12_2012/msg-151068-0-28561900-1355813803_thumb.jpg
..зы: схема из поста 41 не работает, собирал на пред. странице..
Быть может у Вас она на первоначальном этапе не захотела "работывать"?
На сей момент "зубки явно обновились". Чур, без обид!
Попробуйте убедить меня, что схема - НЕ рабочая?!
С уваж. и пр...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
