Очередной Унч
4 часа назад, littlejimmy87 сказал:
могу выложить файл микрокапа и смотрите сами
Саша, выложи. Я посмотрю - чуется мне, что где-то там собака зарылась. ;)
8 часов назад, Black-мур сказал:
Слава Богу вы тут, вот файлик
Kvazi 2N6488.rar
  • 7 месяцев спустя...
Александр, ну ты же видишь, что кроме тебя и меня эта "квази"-структура никого не интересует - большинству подавай увеселитель за сотню ватт, симметрию в его скелете с комплиментарным выхлопом в заднице и гармошку с 4-5 знаком после запятой. :(
Зато посмотри, сколько сюда всякого хлама накидали.
ЗЫ. Были у меня к тебе вопросы по твоей последней модельке, но сейчас сразу уже не вспомню; надо глянуть в картинку и поднапрячь залобье - может что-то припомнится. :umnik2:
Володя,кто то у нас в области собрал. Связи нет к сожалению,но помню на указанных выходных транзисторах
Андрей, эти 2SC3281 ещё суметь найти надо  - это тошибовский "олдскул",  и они децл не то же самое что MJL3281 - проверено; хотя на некоторых ресурсах последние иногда упоминаются, как аналоги тошек.
Кстати, сейчас дома вновь открыв санин архивчик(на рабочем компе микросары нет) , вспомнил, что меня смутило в его cir.-ке полгода назад - я ему  предлагал в качестве первой пары тройки ВК 2N5551, а он воткнул туда и в драйверы полупустые спайсики BD139.  В качестве предвыходных драйверочков они вполне-таки годны(я в своём варианте с пендосовскими "милитаристами"  - было сделано 2 аппарата-близнеца в орбитовских корпусах - тоже их воткнул; 2-й год полёт нормальный без каких либо защит, но это скорее заслуга "милитаристов", и человека , который сильно не насилует свой увеселитель; а вот первому не повезло - по-дурости людской сдох буквально через месяц); а вот в качестве первой пары их тулить не стоило бы - тяжеловаты они для этого.
Тот ещё на транзисторах производства СССР,вспомнил. А насчёт указанных да,всё верно. К сожалению в местной радиолавке такое ушлёпище в продаже мама дорогая. То Александр-гни своё,ну что поделаешь не все усилители воплощаются в железе. Идей то и схем много. Удачи тебе!
  • 2 года спустя...
Ну вот собственно вариант с тройкой в ВК и защитой от перегрузки, критикуйте предлагайте, буду рад мнению форумчан.
Изменено пользователем littlejimmy87
Ну если уже уйти в симметричную структуру, при сохранении данной топологии симметричной раскачки, получается стандартная тройка на парах типа 2SC5200 и 2SA1943, при этом ток покоя ВК можно выставлять в пределах 50 - 70 мА
В 07.02.2022 в 07:29, Alex_63 сказал:
уже жевали ...
И что же в итоге разжевали? В железе-то то, вернее почти то, что предложил Александр ещё несколько лет назад, уже давно работает; и работает вполне-таки неплохо. А здесь, смотрю, кто-то всё ещё сопли жуёт. ^_^
Честно говоря, не вижу какого-то сакрального смысла в токовом зеркале второго дифкаскада  -  это всё-таки УН, и ГСТ в его опоре вполне достаточно для получения на выходе ВК гармошек в 0,004%.
Александр, я по новой набивать в симуляторе эту схему не буду, и если тебе не трудно, скинь мне в личку эту cir.-ку со своими спайс-моделями - на досуге кое-что посмотрю-проверю.
ЗЫ. И ещё один нюанс. Почему во всех твоих версиях этого усилителя R1 и R12 18кОм? Это что, рудимент из прошлого века - какая-то "фишка", доставшаяся в наследство от Бриг-а? ;)
Вот пожалуйста полностью симметричная структура , по типу Холтон - Хитачи, ток УН стабилизирован ГСТ на уровне 16 мА , транзисторы VT 7-8-12-14 ставятся на общий пластинчатый радиатор через прокладки, VT-13 на общий радиатор, как термодатчик , ток покоя выходного каскада в районе 50 - 70 мА, в спектре преобладает 2 гармоника на уровне 0, 005% на частоте 20 кгц, спектр быстроспадающий, усиление на частоте 20 кгц при разомкнутой ООС  порядка 89 дб
В железе будет по пос же, пока только наконец то решил проблему устойчивости и раскачки полевиков, оказалось простое решение, надо было немного по другому резисторы подсоединить в драйверном каскаде, расчетный ток драйверного каскада 36 мА, ток ВК 90 - 120 мА, ток УН 7 мА по 3.5 мА на плечо, как то так. Линейность хорошая по спектру 2 гармошка и быстрый спад, первый полюс немного уехал но усиление на 20 кгц порядка 100 дб
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
