Как Паять Провод Очень Тонкий?
вобщем есть проводки такие изоляция резиновая (точно не знаю какая) в ней нитка и два тонких медных волоска, покрытые лаком.
может есть технология специальная как паять такие провода, прочно и навсегда). ?
я пока делаю так канцелярским ножом снимаю лак как получается.. бывает что волоски эти медные вообще отрезаются. это самое ужасно, затем лужу, но лудится тоже как то.. видимо волосок перегревается его скручивает чтоли %)
после всех этим манипуляций запаиваю два конца такого провода, бывает что они потом отвалятся т.к. тонкие же и вся нагрузка приходит на те медные волоски.. они просто обрываются видимо, или даже если запаяно , то просто контакта нет. бывает конечно и хорошо получится, относительно.
и если знаете скажите как они могут называтся.. марку или что у них там. чтобы мне знать на будущее. такие обычно встречаются в наушниках, но у меня сейчас проблема с джойстиком для пс1/2.
провод похож на телефонный.
Обжигаю лак зажигалкой, немного. Лудится потом в канифоли на ура. Потом нужно обеспечить прочность, как можно тоньшей термоусадкой. Наушники потом проблем не доставляют.
таблетка аспирина. он же ацетилсалициловая кислота.
зы. во время пайки не рекомендуется нюхать :) , лучше всего паять под струей вентилятора.
покинул форум 20.02.2013 г.
да :) уже имел дело с таблеткой)
а насчет термоусадки тонкой.. завтра съезжу куплю :) пригодится всегда.
просто у меня не 2 проводка там а 8 %) морока ужас вобще)
Лак и паяльником не плохо снимается. Нужно олово как бы втирать жалом в проводок. Про флюс также не забывай.
А проводки хорошо фиксирует термоклей
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
А стоит вообше такие наушники поять?Всё равно отломаютса!А ребята правильно сказали как поять.Здесь добавить нечего!
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
наушники. ещё столько же прослужат. а вообще я пытаюсь восстановить оборванный провод от джойстика PS2. все провода кто то откусил. а джой полностью рабочий. спаяю провода. закрою кембриком термоусадочным. и красота будет :) потом на продажу вместе с приставкой)
бывает, что снимается, а бывает и нет.
был у меня опыт, давно очень, восстанавливал оборванный проводок на магнитной головке от звукоснимателя.
все бы ничего, но проводок был диаметром 0.03мм, от пламени зажигалки он ессно испарился, залудить его нормально удалось только аспирином.
На таких проводках как от наушников - снимается
Изменено пользователем KaskadZ
У меня 270 обычно
попробовал сегодня с аспирином :) вообще чудеса :) паяется на раз два :) спасибо за советы!
ну и термоусадкой закрепил :) всё отлично вообще :) лучше чем было :))))
