Зависает Компьютер, Тормоза В Работе.
Добрый день!
У меня проблема, всем давно известная и надоевшая.
Компьютеру 5 лет.
Краткие характеристики: Процессор AMD Athlon 3000+ , ОЗУ 1024 мегабайта, видеокарта интегрированая GeForce 6100, жесткий диск 200 гб , колонки под дерево ( ;) )
Первые три года не вызывал никаких нареканий в работе, на момент покупки уже был немного устаревший, но так как я не фанат компьютерных игр, то дискомфорта у меня это не вызывало.
Последние два года начал наблюдать постоянные тормоза, глюки, подвисания. Например открыта Опера, сверну ее, открою винамп, включю песню, открываю оперу ----- Программа не отвечает, любое нажатие кнопок мыши приводит к полному армагеддону - все, сидим курим. И так каждые 5 минут. Открытие папки иногда, при запущеном винампе, превращается в пытку.
Предугадывая встречный вопрос о антивирусе, отвечаю. Да у меня раньше стоял касперский, с постоянными обновлениями, проганял иногда доктор вебом. Ничего он не находил.
Дефрагментация, антивирусы, чистка программами типа Ccleaner (после которой становится только хуже). Ничего не помогает.
Последние пол года, антивирусом не пользуюсь вообще. Изменений не заметил. Комп все так же тупой.
Пробовал и полностью форматировать жесткий диск, с последующей установкой винды (логично, в принципе.)
Отказался уже от всяких говносборок типа Зверь, Геймедишин и блаблабла.
После переустановки винды, пару дней работы, и все повторяется.
Я не жду совета, типа нажми ту кнопку и все будет ок.
Может мой компьютер уже действительно не тянет современные программы? Может мне скачать старую престарую версию оперы, или перейти на линукс, дабы отказаться от антивирусов?
Что посоветуете? Ваши рекомендации, что бы еще старичка расшевелил?
Покупка нового не предвидется, не желается, и не надобно.
Заранее спасибо, как всегда накатал А4.
Что с жёстким, по мнению Виктории или прочей программки ? Сектора битые есть ? Что в логе ошибок пишет ? Напряжения в норме ? Процессор не перегревается ?
А это зря...
Как питальник поживает, жесткий?
... Чуть-чуть не успел...
Изменено пользователем 1_elektronik
Опера приведена для примера или именно в связке с Оперой тормоза происходят ? Какую, кстати версию "гоняете" ? Последние сборки очень любят оперативку подъедать. Десять открытых вкладок и 500 М может откусить. Откройте диспетчер задач и с открытым окном понаблюдайте за нагрузкой процессора и кто подъедает память.
Попробуйте поставить новый жёсткий диск гигов на 40 в замену старого на несколько дней и погонять так же, главное чтобы диск новым был.
По ходу тоже спрошу.У меня Cd-приводи то видни то система не видит.Знак вопроса на ярликах.у меня их два.Что ето может бить.Уже штекере перевключал.Биос обновлял.И не помогает.В биосе тоже не видни.
Изменено пользователем Tolan1980
Что же тут писать то?
Вот и у кореша такая фигня,вроде проц целерон 3,2ггц и памяти добавили до 750мб и питальник заменили на более свежий и мощный,жесткий диск стоит старый на 80 и добавлен новый на 250,а он тупой как валенок.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Приготовил результаты:
Температура процессора по датчику 33 градуса после 2 часов работы. Для надежности отключил вентилятор на секунду, и рукой потрогал радиатор - еле теплый. Радиатор северного моста (или че там, маленький такой) - рука держит легко - градусов 50 не больше.
На радиаторе процессора, обновлял термопасту, уже после появления торможений, не помогло, да и зря - старая паста была, хоть на хлеб мажь.
Температура жестокого диска - 38 градусов - он у меня с радиатором и кулером маленьким.
Вздутых кондеров нету, хотя это не означает факт ихней работоспособности. Цешки под рукой нету.
Другими браузерами пользуюсь редко, только оперой, стоит на автоматическом обновлении, самая последняя версия. Может действительно найти старую версию.
Пыль регулярно прогоняю пылесосом. БП разбирался и продувался, кулер вытирался. Радиатор проца промывался от набитой пыли под водой. Чистота. Обе боовые крышки сняты - проблем с охлаждением нету. Да и не греется он сильно - не геймерский ведь.
Картинки карты напряжение на 20 пиновом разъеме и ниже картинки тестов жестокго диска:
Выше карта, а ниже мои реальные напряжения, измеряные под нагрузкой.
Тесты жестокого диска:
Изменено пользователем Jeniok
Не особо нравится мне ваш жёсткий. (UNC error). Не здесь ли собака порылась ?
Поставить прогу - "Hard Disk Sentinel" любой версии, как пример 3.1... Покажет всё о "здоровье" диска , включая наработку в часах, и остатках жизни...
P.S. Вот этот совет "улыбнул" -
40Gb - и НОВЫЙ!?!? :D Это где же такие водятся? :blink:
Jeniok
1. Исправить ошибку HDD: block 17788160 - можно той же Victoria (выбрать Remap вместо Ignore и Start). Должно исправить ошибку. Кстати, одна ошибка HDD и у Вас жуткие тормоза в работе компютера.
2. Отключаем все CD и/или DVD приводы.
3. Обязательно проверить в каком режиме работает HDD: PIO или DMA. Я полагаю, что HDD стоит на первичном канале.
Это - Диспетчер устройств - IDE ATA/ATAPI контроллеры - Первичный канал IDE - правая кнопка мышки Свойства - Закладка: Дополнительные параметры
Если видим что режим PIO - удаляем первичный канал IDE и перезагружаемся. После загрузки - видим режим DMA.
Если HDD работает в режиме PIO то у Вас также жуткие тормоза в работе компютера.
4. Проверить качество напряжения питания от компютерного БП (проверять с нагрузкой). Я обычно проверяю осцилографом на пульсации все выходние напряжения. Если есть хоть небольшие пульсации - меняю электролитические конденаторы по данному напряжению. Жеские диски очень чувствительны к качеству питающего напряжения.
  • 4 недели спустя...
Накрылся мой жесткий диск. Комп его не видит, но видимо, старается запуститься, так как жесткий усилено клацает и пищит, а система "ждет" в окне обнаружения устройств. На другом компе то же самое. В паре с нормальным жестким система грузится очень долго. Тоесть мой винт тормозит другого. Интересно, что это, электроника или механика? Можно бы было взять такой же и с двух сложить 1.
Короче теперь не знаю что и делать. Можно взять восьмидесяточку бу и добивать его уже до скончания. Не хочется просто в комп вкладывать деньги сейчас. (да и потом тоже)
...жесткий усилено клацает и пищит, а система "ждет" в окне обнаружения устройств...
Было у меня подобное , когда слетела головка HDD Samsung 20GB . Стучал привод головки об фиксатор , а остатки сорваной головки "пилили" диск .
На счет "пилили".
В моем HDD Samsung SP2004C головка паркуется не в боксе, а ближе к центру пластины, и там отчетливо видна царапина по кругу от головки.
Тоесть вероятнее всего вылет по механике? Есть просто донор такой же, как заявляет владелец - вылет по электронике, по питанию. Что там на самом деле - неизвестно.
200 гиг. Жаль вот так на него забить.
Ну все, я убил поломаный жесткий диск. Если не трудно, объясните все таки природу фатальности разборки винчестера. Выпущен волшебный эфир, на котором он работал? Гугл на счет вскрытия ничего против не имеет.
Вскрытие показало, что пациент умер во время вскрытия? Так я аккуратно :D . Тем более их же как-то разбирают в мастерских, и не поверю, что в стерильных герметичных боксах.
eu1sw, я знаю и про нанометры между головкой и поверхностью пластин, и про фатальность попадания пыли, и про влажность и тд. В рабочий я бы не полез.
На счет "пилили".
У моего "покойника" SP0411N так-же нет парковочного бокса , используется 1 сторона диска и система одноголовочная .
А вот фото сорваной головки :
Если и вскрывают неисправные HDD , то , как правило , только для того , чтобы попытаться скопировать нужную информацию на другой рабочий диск . А потом вскрытый диск можно и забросить подальше , не забыв затереть конфиденциальную инфу .
Изменено пользователем Shahabbas
сочувствую.
на мой взгляд не стоит покупать древний винт, к тому же механический и совсем не за дёшево.
предлагаю вложиться в твердотельный винт: SSD(вскользь упомянул выше), поставите на него только систему, и его хватит и на этот и на следующий комп за глаза.
себе поставил с месяц назад на относительно старый по нынешним меркам комп, доволен как слон :)
ощущение будто пересел с запорожца на феррари, всё просто летает!
бюджетных вариантов очень много, например этот:
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_ocz/SSD_SATA_6Gb_OCZ_Agility_AGT325SAT360G_MLC_117893.html
покинул форум 20.02.2013 г.
