Усилители D-класса на IR2092
Вот ZXTN25100BFH
Что в Intrnational Rectifier мудаки сидят ? А Артемка шибче умнее ? :crazy:
Вот потерпевший хочет юзать FMMT619 , то тут пострашнее дела ...
Изменено пользователем Dimonis
А какие
из биполяров никакие не посоветую. Можно попробовать как на картинке, но тоже греться будут.
Так как замахивался на ZXTN/P, то как понял затруднений с экзотическими деталями не испытываешь, поэтому лучше:
до 5а -
ZXGD3003E6.pdf
до 9a -
ZXGD3002E6.pdf,
FAN3122.pdf,
15в!ucc27322.pdf,
IXDN609S.pdf
Вот ZXTN25100BFH
и что дальше?, это я выше показывал. Изменено пользователем ArtiomAf
Транзисторы эти используются при на порядок большем токе, нежели указания в даташите, поэтому и время в десятки раз меньше. Хотя греются всё равно...
Соберу 1 образец на том что имеем, там видно будет. Думаю плату не прожгут
ArtiomAf
Это получается производитель м*дак, раз указал именно их в документации?!
Почему сразу ..., что вы так всё однозначно воспринимаете?, видимо просто их устраивает, что они занижают кпд от бесполезного нагрева, меня это не устроило, кроме нагрева, есть ещё один минус, но об этом не каждый догадается, пока не соберёт и не проверит всё доскональна. Не на что не наталкивает, мысль о том, что у ИР нет своих дров на 9А, поэтому и поставили хотя бы просто транзисторы, они же не могут (хотя знают, что лучше будет) в свою конструкцию поставить чужую микросхему типа ZXGD3002E6 так как много чести будет zetex-у. Вроде обычные вещи... понимать нужно, а вы хоть от паяльника отрываетесь чтоб мир увидеть? Здесь у большинства нет В.О., поэтому и очевидных вещей не понимают, например то, что во многих, почти в каждой научной статье/книге есть ошибки, не говоря уже про какой то ИР, не странно, что у них транзисторы хуже чем у ST. Доходчиво разжувал? Понятно хоть почему греться должны?
Туповатые, в чём туповатые, в скорости открывания или закрывания или отношения одного к другому?, необходимо понять, т.е. посмотреть на рисунке в даташите, о чём говорит время rise, fall, delay on, delay off, storage, turn on, turn off, turn on delay, turn off delay и т.п. и сразу станет понятно, что есть время реакции на открытие/закрытие, а есть время открытия/закрытия. Греются из-за сквозняка, а сквозняк из-за того, что первый уже начал открываться, а второй ещё не закрылся и наоборот.
Здесь у большинства нет В.О., поэтому и очевидных вещей не понимают......
Ооо!.. Етить твою мать, профессор! © :crazy:
"""Я полагаю, что ни в каком учебном заведении образованным человеком стать нельзя. Но во всяком хорошо поставленном учебном заведении можно стать дисциплинированным человеком и приобрести навык, который пригодится в будущем, когда человек вне стен учебного заведения станет образовывать сам себя.""" ©
Всем доброго дня!
Собрал на пришедших из Китая микросхемах (см. #1771) и транзисторах IRFB5615 (тоже из поднебесной) схему, как в шапке темы. Все заработало, никаких перегревов нет. Напряжение сейчас +/- 32 в. Выходной дроссель намотан проводом 2 х 0,8мм на сердечнике E I 33 (от компьютерного БП), число витков 22. В зазор сердечника вставлена полоска текстолита толщиной 2 мм, то есть расчетный зазор 4 мм. Индуктивность дросселя получилась около 35 мкГ. Емкость конденсатора, образующего с дросселем выходной фильтр равна 0,68 мкФ. Deadtime выставлен: D3 = 50...85 нС по даташиту. Нагрузка около 6 ом - великовата для номиналов выходного фильтра, поэтому амплитуда выходного сигнала изменяется на выходе от частоты при неизменном входном уровне.
Но вот что заметно - искажения сигнала. Откуда они могли взяться? Нелинейности у дросселя?
Изменено пользователем dvm64
dvm64
Что за источник звука используешь?
Дроссель не наводит порчу? :crazy: (отдали его от платы и перепроверь)
Если резистор в ОС(который 100k) уменьшить чуть, ничего не меняется?
Источник звука - генератор Г3-112, сигнал на входе усилителя без видимых искажений.
Дроссель поднят над платой примерно на 7 мм. Зазор сердечника - сверху. Под ним сплошной полигон меди. Дополнительно заэкранировал сердечник жестью от кофейной банки. Ничего не изменилось.
До резистора ОС пока не добрался, неудобно - стоит между платой и радиатором.
Зато когда уменьшил сопротивление нагрузки до расчетного для выходного фильтра значения, видимые искажения практически исчезли. (амплитуда сигнала примерно вдвое меньше уровня ограничения)
Минусовое плечо: заведи дорогу снизу на 2-х ваттный резистор, а не под смд. Средние выводы каждого из смд драйверов соедини с корпусом самого смд корпуса. В данном случае просто дорогу продли. Сделай тем самым полигон. Он будет служить своего рода радиатором.
Не пойму, куда подключён верхний затвор?
Схема вообще рабочая? Номиналы от фонаря... + не хватает несколько деталей, без которых возможен выход из строя усилителя.
И как для меня: радиатор неудобно крепить будет.
вот схема из аппноута . 10к идет на затвор. Один форумчанин мне подсказал сделать так. При такой схеме при переходных процессах импульсы ложного срабатывания меньше и диод открывается только когда на затворе напряжение повышается до 6 вольт. хотя делают все по схеме с ираудампа .
Номиналы от фонаря
номиналы защиты от фонаря. Все остальное норм.
:shok: каких???
тут согласен.
Мне вот интересно, мы ставим 2х ваттные резюки и то по дальше от платы. А в даташите указаны 1 ваттные и прилегают прям к плате. Они у них вообще что ли не греются?!
Всем привет. Столкнулся с проблемой:
Ирадамп 7 на смд компонентах, работал какое то время и вроде все было нормально, бывало включался только не с первого раза, сейчас ситуация такая что не включается совсем если выход висит в воздухе (стоит защита АС и дает задержку 2 сек на подключение нагрузки), + горит сразу светодиод защиты. Вчера разобрал все, в обход защиты повесил резистор 4 ом 100ВТ, включаться стал сразу, решил поэкспериментировать, мощности выдает около 125 вт на 4 ом, дальше идет клип уже (трансформатор видимо дохлый), самое интересное что происходит вообще что то непонятное:
на предельных мощностях есть свист дросселя, подавал синус, если дать меандр то вообще какие то страшные издает дроссель, при опытах нефигово так "срет" в эл. сеть, на телеке помехи сразу что не видно ничего. Самое интересное что при остановке тестового сигнала происходит бросок постоянки, т.к. слышно что реле защиты пытается отключить и сразу включить нагрузку (нагрузка подключена напрямую в обход защиты, но сама защита так же мониторит выход). Понимаю что нав не очень понятно что тут написано, но вдруг кто сталкивался - сразу меня поймет )))) Что можно проверить или ему все капец пришел ? ))))
Здраствуйте коллеги, стыкнулся с проблемой: плата усилителя на базе 2092 с драйверными транзисторами, кличи IRFB4227, частота 275кгц, питание от ИБП. Так вот, проблема проявляется через несколько минут, сначала когда включаешь все нормально, питание +-82В, подаю сигнал с генератора, дальше через несколько минут работы напряжение на выходе ИБП начинает расти до +-90 и выше, при этом на нижней части синуса появляется возмущение. Нагрузка спираль нихрома 4 ома. Усилитель вдет себя нормально, ничего не греется, нет никаких свистов и тп. Вот только растет напряжение, дальше начинает срабатывать защита по напряжению.
Что может быть? Я так понимаю, что это биение. Или какие-то взаимодействия генерации усилителя и ИБП.
Вот фото платы
