Усилители D-класса на IR2092
Запустил платку. Питание от трансформатора +-28В. Частота 416кГц. Дроссель от ламп энергосберегаек, намотал как попало чтоб проверить, зазор был 1мм, подогнал витки под 23мкГн. Замер проводил на мощности ~10Вт, так как нет пока нормальной нагрузки. Остаток несущей 0,5В. Звуковая встроенная, на компе потенциал 90 В Оо. На батарею пришлось посадить на время замера.
Изменено пользователем mixa24
Молодца !
Чуть ли единственный кто выложил замеры параметров :thank_you2: . А то у большинства токо один запрос : скоко мащи можно выжать..... :lol:
Заметь , у тебя сильная наводка 50Гц и последующих гармоник , сделай нормальное подключение , убери длинновыводные навесные детальки . И покажи еще раз спектрограмму .
IMD на каких частотах замерял ?
И странно что 2 гармоника так вылезла :umnik2:
50 это комп, 90вольт, кусается об заземление, ноутбук попробую надыбать, оптимизировать подключение, рм 8 намотать, и от флюса по лучше почисть. 1кгц генератор в программе. А пока 2канал соберу да послушаю. На моно показалось детальность больше, и цыкающие звуки как то приятнее, а может показалось. С АБ сравнивал.
Добрый день
У меня возник такой вопрос. При отключении питания усилителя в динамике слышен звук, не хлопок, а как небольшой гудок с быстрым затуханием. А защита от пониженного срабатывает позже и поэтому не успевает отключить эту пакость. С этим можно что нибудь сделать? Данный вариант будет для саба, а последующие хочу сделать для ШП и будет не приятно слышать этот звук
пред есть? если есть то от чего запитан.
как организовано питание 2092 (в смысле +-5 В.)
типовая схема включения 2092 не проявляет каких либо звуков ни при включении в розетку, ни при выключении.
Изучаем правила форума касательно подписи
Ребят,немного не по теме.
Кто как произносит контору
" International Rectifier "
Интернэшенл Ректифая?
Я когда детальки покупал,барыги смеялись :bomb:
Изменено пользователем owec
А не надо произносить. Говорите ИР(Ф) и все понятно.
Я делаю проще: пишу список на листке, приношу и отдаю. Они пробивают в компе и помечают мне цену там же в листочке, а я уже говорю, чего и сколько.
Изменено пользователем finn32
пред есть?
типовая схема 2092 не проявляет каких либо звуков при выключении.
Преда нет, будет в будущем
2х ваттные резюки 3,3кОм +-60В
А у меня видимо косяк)
А, ёмаё, IMD же на другом сигнале меряется, там спец сигнал в генераторе есть для него, дошло...
h@chikO
Полнейшая тишина и при включении и при выключении. Только питание 220 отключаешь, меньше чем через пол секунды глушит звук.
Там две частоты , и меряется их "биение" , вот я и спросил какие ......
И -15дБ завал на 20кГц .
А ты видишь выходной фильтр ? Экстрасенс? Какая же частота среза была у выходного фильтра? ;)
0.2% THD
Да. Практически начало клипа.
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Экстрасенс?
Разумеется нет . Когда ты вместо своих распальцовок :new_russian: научишься нормально комментировать свои фантазии ?
Уга-га :mamba: , такого понятия не существует , :crazy: когда до хрена искажений , можно клип считать и с нуля.
Хде?
Разумеется нет
Так вот нужно было сначала спросить, что не понятно и почему так!
Можно было повозиться с более тчательной настройкой платы, поиграть настройками программы, подключением земель - но времени у меня возиться с этим нет - нужно зарабатывать деньги.
На осциллографе клип, начало клипа и пр. все видно - это глаза радиолюбителя :)
Флуд убрал - димонис, захочешь поговорить - пиши в личку.
Юрий. cxem.net
Какие номиналы соответствуют частоте 150-200Кгц у IRS2092(в даташите не нашёл), и стоит ли подымать частоту для саба если микросхема укреплена мощными внешними драйверами?
У меня при 100кОм в ОС и 100пФ, при irfb4227, с парой fmmt618\720, при +-50В, с максимальным DT, где-то при 320Ом было 200кГц. Что бы было ниже, нужно ещё конденсаторы увеличивать. Изменение чего-либо, или запайка другой микросхемы меняет частоту.
Так что получается ? Усилитель на этой микросхеме по-лучше ПалНика будет по качеству звучания ? Кто собирал, не поделитесь мнением ? :huh:
Ежели для саба - то монописуально , даже лично мне больше нравится палник в таком применении, особо по UcD собранный.
А что касается широкополосного применения - 2092 абсолютно вне конкуренции .
При таких же условиях 300кГц , правда раскачка позлее - Zetex транзисторы.
    • А как заземленное потечет через тело, если оно шунтировано низким сопротивлением заземлителя. ............. В мокрый пол
    • Вопрос для Петрович8, в сообщении от 16.05.2024 (в 00:43) есть схема от А30 с fermer.ru, и соответсвено вопрос таков: почему выбор пал именно на А30 а не на А35 вер.2, по количеству деталей А35 сопоставим и по качеству работы он заметно выше. Чисто для интереса можно собрать и А35 сопоставить его работой А30, просто мне любопытно, как ведет себя один и тот же корпус инкубатора с разными блоками управления...
    • Через тело КУДА? На заземленных точно - через тело в землю через ванну.
    • На не заземленных ток потечет через тело, а на заземленных в землю. .......... На крыше перед грозой хоть за что берешся незаземленное,  током долбает. Хотя самой грозы еще не видно. Это кровельщики хорошо знают.
    • Деньги на ветер. 10МГц полоса пропускания это ни о чем. Надо было что-нибудь типа FNiRSi 1013D брать.
    • Подстроечный резистор меняли? Я б его в первую очередь заменил вместо транзисторов, советские, которые ставили в УНЧ - все говно...
    • Прошу прощения за сленг. Итак, часто - это 12 моделей одного производителя - 5 вертолетов, 6 квадрокоптеров, один самолет вертикального взлета и посадки. У всех моделей налет небольшой - это 6 - 9 часов, и большой перерыв в эксплуатации (1-2 года). Они влкючаются при подключении питания, встроенный в полетный контроллер  радиоприемник входит в режим сопряжения и сопрягается с радиопередатчиком (пультом дистанционного управления), полетный контроллер реагирует на команды с пульта управления: двигает сервоприводы, включает начальный режим работы электромоторов (как коллекторных, так и бесколлекторных). При увеличении газа, режим стабилизации не срабатывает надлежащим образом: модель должна стабилизироваться в полете, чего не происходит, модель улетает в (кстати!) одну и ту же сторону (каждая модель стабильно в свою сторону). Проверил емкость, ставил новые аккумуляторы - результат один и тот же.
