Усилители D-класса на IR2092
Проблему решил, пропаяв всю часть фильтров и усилив дорожки массы в фильтрах. Обнаружил еще одну проблему, в цепи ОС ОУ стоит ФНЧ, таким образом образуется ФВЧ, если его подключать, то при ручки громкости от 60% и больше появляется шипение. Проблему обнаружил данную впервые хотя использую подобные фильтра не впервые.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Собрал усилитель одноканальный по схеме IRAUDAMP7D
ключи ставил IRFP4227
питание +-50V
в место MUR120 ставил UFN4007
дроссель от БП АТХ тот что на фото, 22uH (мерил индуктометором)
конденсатор тот что на фото
возникли некоторые сложности
1: не держит питание по 12В и уходит в зашиту. но при подачи постороннего 12В схема начинает работать, звук чистый.
2: Очень сильно греется дроссель фильтра уже спустя 30 секунд дымит (на холостом ходу).
3: сильно греется диод bootstrap.
Я понимаю что ключи 4227 тяжоловаты для IRS2092 но по осцилограмме выхода перед дросселем видно четкий меандр амплитудой 100В
но gate charge высокого не очень красиво выглядит
Низкая
После фильтра
Подскажите пожалуйста почему греется дроссель ?
Изменено пользователем zeycon
если тебя ударили по левой щеке — подставь правую... руку и с разворота бей ногой в челюсть
Ну так сразу же и ответ, коротит, ещё немного, и микросхема взорвётся... туда нужно не более 35нС ставить, если уж очень хочется с <50нС, то поставь последовательно ему резистор на 4.7Ом.
И диодов UFN4007 не бывает, есть либо 1N, он не подойдёт, и есть UF, он из-за медленности тоже не подходит, максимум с резистором если только...
Потерялись после переезда на другой движок, после кражи домена и последующего восстановления БД. Такая песня во многих темах.
Юрий. cxem.net
что то красное кольцо ни как не могу достать.
я так понял у желтых колец малая рабочая частота поэтому и греется при 350кГц да ?
Дроссель долой, и заведите его без дросселя, благо есть возможность.
Как это так ?
zeycon
По какой плате собрано?
На макетке собрано, только не надо грешить на это, все очень грамотно и аккуратно сделано (лучше чем печатка)
Поставил сегодня MUR120 картина не изменилась вообше.
а еше я обнаружил что больше всего грелся стабилитрон на 15В который рядом стоял
Еще как бывает.
если не верите могу сфоткать и выложить.
Как как, элементарно, у вас ос заведена до дросселя и его наличие или отсутствие никак не влияет на работу схемы в целом.
действительно сегодня попробовал без дросселя звучит так же как и с дросселем разницы не заметил.
а зачем тогда нужен дроссель если и так все работает ? :crazy:
да я знаю что это фильтр и что это сглаживает импульсы.
но если его не ставить чем это грозит ?
может потери увеличатся за счет ВЧ излучения или что то вроде того ?
а кстати как можно уменьшить частоту до 250кГц а то полевики у меня тяжелые (IRFP4227) ?
4227 потянет только при не более 200-250кГц и при максимальном DT. То-есть вывод микросхемы DT должен сидеть на земле.
Фильтр не сглаживает импульсы, он их вообще не пускает. Несущая спалит любые излучатели с малой индуктивностью.(ибо НЧ динамики имеют большую индуктивность) А помех сколько будет...
что значит Несущая спалит любые излучатели с малой индуктивностью ?
и каким способом можно уменьшить частоту до 200-250кГц для этой микросхемы ?
Самое странное, что некоторые фото потерялись около месяца назад...
Ежели это касаемо моих фото , схем и ссылок , то действительно 27июня меня на неделю модератор с погонялом Falconist отправил в бан , и так как я с ним с личке поругался , он в отместку удалил все мои вложения , накопленные за несколько лет . :(
Управленческий беспредел......
Высокочастотные динамики с высокой индуктивностью. Их спалит...
Я подключил обычный динамик 8 ом и ничего не спалил,
это значит с этим динамиком можно и без фильтра ?
Резистором
А каким именно ?
можешь на схеме показать? а то я что то не вижу у этой ИМС входа для задания частоты.
С 3 и 4 ноги микры идут конденсаторы 1нФ и соединяются. С этой точки на землю идёт резистор. Вот им и задавайте частоту
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
1) Ну ты 200кГц прямоугольного сигнала подаёшь на динамик, если он имеет сопротивление на этой частоте 10Ом, а питание у тебя 50 вольт, то этот динамик мощностью 5Вт не выдержит мощность 250Вт! Сразу сгорит! У динамиков есть зависимость сопротивления от частоты, так что "что значит спалит" надеюсь понятно? Просто мощность превысишь допустимую. Обычный динамик 8Ом на частоте 400кГц будет иметь сопротивление в тысячи Ом, но вот при таком включении, попробуй воспользоваться радиоприёмником в радиусе километр, даже wi-fi может перестать работать :crazy:
2) Либо резистор частотозадающий отрегулировать(красный квадрат), но не менее 200Ом желательно его ставить, меньше - частота полезет снова вверх. Либо конденсаторы(3шт) в этой же цепи, с 1nF увеличить до 2.2nF...
R26 нужно убрать для максимального DT, если использовать 4227 без буферов.
Спасибо за ответы,
есть еще несколько вопросов
1 - нужно ли менять номиналы LC фильтра при частоте 200кГц или нужно оставить 22uH, 0.47uF ? и как их расчитать ?
2 - какой нужно ставить резистор на затворах 4227 учитывая что буфера нету (я ставил 12 Ом)
3 - какой посоветуйте недорогой буфер драйвер для 4227
4 - питание от TIP31C что то не тянет и схема ритмично уходит в зашиту и восстонавливается, а с вешним питанием 12В этой проблемы нет. как это лечить ?
5 - осциллограмма затвора высокой стороны отличается от низкой стороны присутствием каких то калебаний. нормально ли это ?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
