Умножитель Напряжения
antukvaruat
Трансформатор поставил что бы не было короткого замыкания если что(трансформатор понижающий 220/24В 500мА).
Конденсаторы в первом умножителе 1.5 микрофарад 400В 4-5 шт
Конденсаторы во втором умножителе 4500пф 2000В 20 шт
1 диод на схеме у меня 3 диода на 1000В подкюченые последовательно
Всю схему пока не включал, но по отдельности что 1 что 2 умножитель полностью не заряжается до конца.(при подключении вольтметра разряжаются)
Резистор пока не ставил возьму любой.
Максимум что получал 800-1000В на одном умножителе и все дальше не идет.
Изменено пользователем aka kasyan
  • Ответов 56
Изображения в теме
Ну как ты собрался получить 40кВ с 220В, это нужно ставить аж 182 ступени умножения, а это большие потери и с такого маленького напряжения ты этого не получишь, во вторых умножители у тебя не правильно включены, втретьих предназначение Т1 непонятно при таком включении, нужно было ставить развязыающий трансформатор 220 на 220В
Изменено пользователем Электронщик
40 КВ это 4 см. пробоя по воздуху B) ! Ни один элемент не выдержит!
ок
значит
1. Что бы не было пробоя то умножитель изолирую скочем, изолентою или парафином
2. можно сделать попроще)))
Сеть ---- генератор маркса до 2000В --- Умножитель напряжения где 20 конденсаторов по 2000В 4700пф
Так будет 40000В???
Изменено пользователем antukvaruat
Да это бред какой-то возьми таймер 555 на выход полевик и строчник с телика выход строчника к умножителю где-то на 5
Дуй на свалку. Там ищи исправный модуль питания МП-3-3 и ТВС от 3УСЦТ. К ТПИ вешаем ТВС, к нему ГОТОВЫЙ УН9/27-1.3. Вот тебе и 30-40кВ. Либо берем всё тот же ТВС и на нем лепим генератор, на выход так же умножитель.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
@noise1, согласен, лучше начинающему такого не делать - целее будет.
R9FDA
@_Григорий_, ТВС, ТДКС работают на определённой частоте в связке с ОС и конд. ОХ, только тогда с них можно что то получить.
@antukvaruat, правильно тебе говорят - лучше не надо: http://video.mail.ru/mail/aleksey__s/66/78.html Купи шокер.
@минздрав, я лепил именно такие схемы. Работало.
R9FDA
Не работает, так как после первого умножителя получается ПОСТОЯННЫЙ ТОК, на который второй умножитель не реагирует.
40-50 кВ для рентгена чуваки в инете делают очень просто - строчный трансформатор на 5 кВ, затем умножитель на 10-11 ступеней из зеленых гриншитов K15-4 и диодов, все на 10 кВ (залить обязательно парафином или эпоксидкой)
Но только смертельный исход тебе обеспечен - если не от сверхвысокого напряжения, то от смертельного количества зивертов и бэров.
P.S. ага, если ты собираешь просто генератор Маркса, твои шансы на выживание повышаются.
Ну тока какие нафиг диоды во втором умножителе? Там нужно ставить разрядники на 1 кВ, искровые промежутки или динистры/стабилитроны - ЛАВИННЫЕ приборы. Проще всего конечно искровые промежутки 1мм и конечно активный/индуктивный балласт между всеми кондерами, а вот диоды - выкинь.
Изменено пользователем ramon13
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
@ramon13, смертельный исход совсем ужасно звучит :o Но если щелкнет в палец то ТС ещё подумает стоит ли таким заниматься.
R9FDA
Так я хочу без трансформатора
А если так как на рисунке:
Может неправильно схему нарисовал но смысл я думаю понятен
Кто может пусть подправит
заранее спасибо!!!
Извени конечно но это бред нарисован, конденсаторы С1 - С5 ничего тебе не умножат а только посадят, и умножитель у тебя на четыре вроде как нарисован, а тебе нужен умножитель на 182
Так что без трансформатора или 182шт. кондеров никак не получиться 40000В из сети?????
Топик стартер, ты совсем чтоли читать разучился? Диоды во втором умножителе не катят, вместо диодов нужны искровые промежутки 1 мм - и можно сказать все!
А чего мешает дальше плечи умножителя достраивать?ТС Вы только умножитель на 4 умеете рисовать?Продолжите первый ,сделайте 8 плеч и всё...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Получишь, получишь - только пересобери второй умножитель таким образом как на картинке. Первый тоже не помешает разогнать с 1 кВ до 2-3 кВ (8-12 спупеней), чтоб второй умножитель на искровых промежутках лучше работал. Диоды из второго множика убери, добавь резики 1 МОм.
Можешь хоть 100 кВ получить.
Вы изобрели умножитель не в арифметической, а в геометрической прогрессии? :lol:
Я ничего не изобретал ,2 умножителя на 4 которые ТС никак не состыкует, дают умножитель на 8
зы Выходное напряжение, будет равно входному ,умноженному на кол-во конденсаторов в умножителе.Так что ничего весёлого не вижу :P
У меня панель валяется с 20 -ю плечами(от трубы какой то аэродромной)
Изменено пользователем Лалюна
8 ступеней - это 2 кВ, а не 20?
Это где-то 1,7кВ, да и без гальваноразвязки от сети это всё опасно если забудешь контакты свести чтобы между ними была дуга пробьёт все детали
Да кстати,при питании умножителя частотой сети нужно ёмкости большие.
Фигня, емкость равна
С = 2.85*N/K/R
N - число ступеней
К - доля пульсаций в постоянном токе
R - сопротивление нагрузки
Обычно конеч электролиты ставят, но и пленка 1 мкФ 630В сойдеть
