Здравствуйте!
Нужно подключить температурный датчик к GPS треккеру. В инструкции на трекер сказано следующее:
Для корректного обнаружения термодатчиков на шине они должны быть соответствующим образом
пронумерованы. Каждому термодатчику должен быть присвоен номер от 0 до 4х для однозначной
идентификации соответствующего IO-элемента, в который сохраняются показания термодатчика.
Нумерация датчиков выполняется путём записи в регистры Th/Tl/Configuration Register специальной
последовательности чисел.
Запись данных в термосенсор выполняется с помощью команды WRITE ROM (подробности в
документации на термодатчик DS18B20).
В случае обнаружения сенсоров с одинаковым номером в соответствующий IO-элемент будут занесены
показания последнего опрошенного сенсора.
В моем случае будет использоваться 1 датчик, т.е. значение конфигурационных регистров: Th=0; Tl=172. Как я понимаю, по дефолту значение Th=0; Tl=0. Прав ли я? Если да, то вопрос, кто может перепрошить датчик в Днепропетровске?
18b20 перепрошить? Так он не прошивается..
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
TH и TL - это регистры термостата. Их можно программировать, они в EEPROM.
@Дмитрий Андреевич, поищите, есть простенькие адаптеры и программки для конфигурирования данных термостатов через СОМ-порт.
ок, спасибо большое! поищу это дело))) Вообще у меня есть мега 16 на плате, я бы мог подключить и с ее помощью сконфигурировать, но я не работал никогда с этим интерфейсом, а надо, как всегда побыстрее...
