Надо Собрать Поворотники Для Велосипеда
Fgxx, тогда сделайте, как сказал Falconist, только между коллектором VT2 и базой VT1.
Дмитрий Андреевич, на автомобильное реле нужно нагрузить 47 ватт, если не ошибаюсь.
Не обязательно, можно его немного переделать.
Чего-то пациент признаков жизни не подаёт... Я даже резистор ещё не поставил. Наверное VT1 накрылся. Проверю.
Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн)
Во, блин! Привык, что детали нумеруются слева направо. А в этой схеме и нумерация "арабская". Конечно же, между коллектором VT2 и базой VT1.
Реле будет потреблять больше, чем схема, я прав?
Мне кажется =есть еще проще,- мигающий светодиод :blink:;)
А вы где-нибудь видели мигающую светодиодную ленту на 12В? Я - нет.
Сдох, сдох. Оба сдохли. Ток через их базо-эмиттерные переходы ведь ничем не ограничен.
так, кт801 у меня был один, его 805 заменить можно? а мп40 заменить на кт837?
МП40 и на КТ837 имеют разную проводимость и не взаимозаменяемы.
собственно вопрос: можно-ли вместо SA2\3 поставить транзисторы, открывающие 12-вольные линии для питания ленты? (самому нужна схема) и соответственно КАКОЙ транзистор нужен?
Изменено пользователем Raizor
Попробовать можно. Но у них коэффициент усиления меньше. Может не хватить.
И не забудьте в базовые цепи обоих транзисторов установить резисторы. В зависимости от применяемых ламп и транзисторов номиналы резисторов будут разные. Дайте поточнее, что именно Вы хотите применять?
Вы ошиблись. КТ837 - pnp - комплементарный КТ805.
Короче понятно, никому это нафиг не надо, пошло всё к ЧЁРТУ! :wall:
Вот, хоть один человек нашёлся, который может помочь! Прошу прощения за мою грубость.
Изменено пользователем Fgxx
Принято. Не заводитесь впредь. У каждого свои заботы, свои интересы. Ведь никто Вам здесь ничем НЕ ОБЯЗАН. Кто может и желает, тот и помогает. ;)
В схеме с поста №1 имеются транзисторы мп39 и мп113. Можно ли их заменить на кт837 и кт805 или кт626 и кт961 соответственно?
Попробовать можно, но я не уверен, что схема заведется. У 837 и 805 пониже коэффициент усиления. И они кремниевые, у них падение напряжения база-эмиттер около 0,6В. А у германиевых МП39 и МП113 около 0,3В.
Принципиально, схема должна заработать.
Не забудьте про резисторы в базовых цепях.
А для начала сообщите, какие лампочки собираетесь использовать, от чего будет питаться схема?
Вместо лампочек светодиодная лента на 12В, питание от аккумулятора 12В 1,2А
