Хотелось бы по конкретней. Где можно купить пульт от техники, которую ещё мамонты слушали... В инете не хочется заказывать. Дорого. Мне нужно то всего две кнопки на нём, это "EQ" и "XDSS". :(
кстати, почему у него может греться трансформатор? Даже когда находится в режиме ожидания...
Есть предложение. Можно купить обучаемый пульт, они есть в продаже и не дороги. Вопрос как его обучить. Есть программы для PocketPC и для Palm эмулирующие пульт на девайсах с ИК портом. Обычно они выкладываються на форумах и торрентах с архивами настроек сигналов под пульты разных моделей. Ваши действия: 1) Ищите программу для КПК и настройки под ваш пульт. 2)Покупаете обучаемый пульт. 3)Находите у друзей КПК с ИК портом и с него обучаете ваш пульт.
Вот он. У меня такой же. Управляет всем. 4 доллара/30 гривен/120 рублей
Кавняненький, но работает.
Изменено пользователем Jeniok
Вот интересно, как можно купить что то, неизвестно, для чего?
Товарисч сказал "На халяву"!!!, у мну тоже такая беда, только с кондиционером.
А каким образом работают эти универсальные пульты? Там что, забиты в памяти коды от всякого разного? Или нужно самому как то программировать? Если первое, то может ли там не оказаться именно того, что мне надо? Если второе, то тоже как? В принципе в гугле почитал, но мучают мелкие сомнения. :)
"что то, не известно для чего" это LG LX-M345
К пульту идет книжка с огромным списком производителей теликов и прочей живности. К каждому производителю есть специальный код, введя на пульте который, вы програмируете даный пульт под даную марку телика. Для старых моделей самое то
витковое замыкание
Что можно замутить?
С универсальными пультами как повезет, может какие-то кнопки не будут работать , надежнее сделать, как описано в посту #5 Brian4ever
Он работает. Даже в этом режиме.
Да, но нагрузки то на него нет почти.
витковое замыкание
Что можно замутить?
Витковое... Как это вообще возможно, если учесть то, что весь трансформатор(обмотки тоже?) залит чем то типа эпоксидной смолы?
А пульт универсальный работает вообще с "центрами"? Или это тока для ящиков предназначено? Мож посоветуете конкретную модель? При этом естественно дорогая не нужна, не стоит оно того.
Вот ещё: кто нить был здесь: http://buyway.com.ua/product/6710cmap01a/ ?
Это я так понимаю украина... Значит эти маленькие цифры-гривны? :) Можно ли вообще там что то получить?
