Ищу схему платы пульта управления газового котла ESR-2.16 FFCD (Celtic, он же Arderia). Пульт DSR-220R
WILD
Всем доброго времени суток. Не могу найти электрическую схему пульта управления газовым котлом. На плате надпись DSR-220C , на корпусе пульта DSR-220R. Синим выделил место которое под сомнением ...похоже что там в легкую полыхнуло. 854957430_1669904193980.thumb.jpg.f1d656da2f00a40e15e14f11ef0f4b4c.jpg
2 часа назад, WILD сказал:
не ищи - не найдешь .... если что-то и есть - закрыто в ПРОФ-разделах форумов.
мастеру очевидно и без  схемы что там перед мостом и почему .... клиенту - это знать не нужно ....
32 минуты назад, KRAB сказал:
Ну чешутся руки, пусть попробует, даже не зная, но есть один нюанс .....
Если что,купит новый.
5 часов назад, WILD сказал:
Скорее всего туда попала вода. Легко чинится спиртом и прозвонкой 4 элементов. Емкости должны быть в обрыве, индуктивности в коротком.
Для начала, надо соскоблить или оттереть зубной щёткой со спиртом белый налёт, потом прозвонить на возможность обрыва дроссели L2 L3, отсоединить жёлтые провода, проверить нет ли коротыша на входных пятачках куда припаяны жёлт провода, потом проверить на коротыш цепь после диодного моста, потом проверить что приходит по жёлтым проводам, если есть напряжение на проводах,подсоединяем всё на удачу и контролируем ток, если оборвались дроссели, ставим вместо них перемычки, если коротят конденсаторы рядом с дросселями, выпаиваем их.
Ну пусть позанимается.
Только что, Armenn сказал:
А номиналы какие в случае ,если придется менять их? Не подскажете?
