Почему Инвертируется Сигнал
DrobyshevAlex
То есть из за того что сигнал будет почти прямой, можно сказать что сопротивление ОУ будет оказывать почти то же влияние что и R14?
  • Ответов 110
Изображения в теме
Вообщем подбирал разные конденсаторы и резисторы, максимум чего я добился, это чтение около 15 бит без помех, при поднесении в плотную брелока.
В книги "Искусство схемотехники" Хоровица и Хилла прочёл, что что бы усилить переменный ток как раз ставят конденсатор, но если усиление нужно небольшое, если сигнал слабый и нужно большее усиление то конденсатор не ставят и смещение на резисторах тоже, а на оборот, выставляют смещение в ноль.
сигнал 500 мкс. то есть площадки верхние и нижние могут быть 250 мкс или 500мкс.
сигнал я отразил на картинке, то есть плюс идёт вверх.
первое вход компаратора, второе выход
Контур можно обмотать фольгой, не замыкая виток по длине. Я же писал, почитайте, как экранируют катушки металлоискателей. Но, если у вас рядом есть мощный источник излучения, типа длиноволновой радиостанции, это может и не помочь.
Это совсем из другой оперы. В коде нет постоянной составляющей.
    • У меня техническое мышление и я чиню сломанное чтобы не покупать новое. Тем более, поломки обычно пустяшные. Хотя, вот электроника даётся не очень. Могу зависнуть даже на блоке питания например. На компьютерном.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
