Усилитель для компьютерных колонок на 22 Вт
Mals
Доброго времени суток! Хочу собрать усилитель мощности на микросхеме TDA1558Q http://www.casemods.ru/section9/item561/ Так как я в р/т ноль, подскажите (нарисуйте) как подключить его от сети? Какой мощности нужен трансформатор, какие диоды использовать в диодном мосте, какой сглаживающий конденсатор и как подключить переменный резистор для регулирования громкости? Извините за тупость.
БП от компа, если ATX - зелёный с чёрным соединить для включения.
Чёрный - минус, Жёлтый - плюс. И всего делов. :ph34r:
Как подключить переменный резистор для регулирования громкости?
Мне уже надоело рисовать,как-то так. Изменено пользователем motoandrey14
трансформатор на 70Вт со вторичной обмоткой 11В~, диодные мосты продаются готовые(спросите на 5А). Конденсаторы: 2 по 0.22мкФ плёночные, 2200мкФ, 10000мкФ электролиты минимум 25В, 0.1мкФ керамический тоже 25В - это для двух динамиков
ещё 100мкФ 25В электролит, ещё 2 по 0.22мкФ плёночные, 4 по 1000мкФ 25В электролиты если 4 динамика
Т.е. приведенная ниже схема рабочая только полярный конденсатор вместо 6800 взять 10000 мкФ на 25В, а остальные 3 плёночные? Диоды есть Д242А из диодного моста патефона, пойдут?
Изменено пользователем Mals
Т.е. приведенная ниже схема рабочая только полярный конденсатор вместо 6800 взять 10000 мкФ, а остальные 3 плёночные?
Там и 2200 мкФ хватит за глаза,10000 там не нужно даром,не та мощность.Остальные 3 можно и пленочные,только те,что по 0,33 мкФ можно(даже нужно)поставить по 1 мкф(можно больше).Если нет пленки можно поставить неполярные электролиты,в крайнем случае даже обычные полярные покатят.Тот,что на 0,22 мкФ можно пленку или керамику.Емкость от 0,1 до 1 мкФ.
Вполне.
Много где пишут, что лучше 10000 мкФ поставить :unsure: А 1 мкФ вместо 0,33 это для басов? И зачем трансфоматор на 70 Вт, на 50 наверно нормально будет.
2200мкФ маловато, гудеть немного будет в колонках, если использовать обычный трансформатор.
Ну типа того. Хотя в данном усилителе что 0.22мкФ, что 22мкФ - разница небольшая будет.
Работать будет и от 5Вт, больше 50Вт это уже "запас".
Вот провёл испытания: Блок 150Вт 14Вольт:
Потребление 200мА при тихой громкости
600мА при нормальной громкости от которой трясётся стол, и слышно через 2 закрытые комнатные двери
1.6 Ампер при максимуме без хрипов
2.3 Ампер с искажениями.
Итого 20Вт блока хватит нормальному человеку на ура :huh:
Ты забываешь про емкость в БП,а если скажешь для чего такая емкость на плате поставлю спасибку. :)
Чем этот усилитель отличается от других? :)
Будет достаточно и мощности трансформатора в 2/3 от мощности усилителя.
Вопрос в том,на какой ток вторичка.
Если это про БП, то на выходе будем иметь примерно 2Х5вт. Итого. Ура.
Входным сопротивлением, там по-моему 40кОм.
Ненене, трансформатор 20Вт даст ток 3Ампера (10-12 вольт) спокойно, это на музыке будет "максимумом". И это где-то 2x12Вт чистого звука(не вашего любимого синуса), что не плохо. И ещё раз, это минимум, при котором будешь доволен этим усилком ;) Иначе есть TDA7294, транзисторные\импульсные усилители..
PS Я померял тестером, так что ваши высказывания не принимаются :P
12/1,41+1,4=9,91 В.
Откуда такие данные?
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA1558Q_CNV.pdf
Некорректно.Если вторичка намотана тонким проводом,то это будет равносильно КЗ,даже на музыке.
Вопрос из предыдущего моего поста еще открыт.
Тестером? Ну-ну...
трансформатор может отдать 20вт, при КПД УМ 50% получим 10вт на выходе, т.е. 2Х5вт. Все расчёты грубо. Речь о мощности, а не о "музыкальном сигнале".
А синус я не люблю, раздражает. :D
МОЖЕТ дать. А может и не дать.
Изменено пользователем минздрав
Если не даст, то это уже явно китайские максимальные 20Вт :lol:
Я же написал хватит по минимуму транса на ватт 20 номинальных, то-есть если ток будет 2Ампера при 12 вольт (на выходе, после моста) на резистивной нагрузке, то этому усилителю этого хватит, будет играть песни на все 12Вт на канал не захлёбываясь.
Это наверное ты для класса А посчитал, КПД процентов под 80 там. Это же TDA для Авто.
1. Mals, между выводом 14 микросхемы и плюсом питания установите резистор 22кОм, параллельно резистору - диод анодом к микросхеме, катодом к плюсу питания, а между выводом и общим проводом установите конденсатор 47...100мкФ.
Этот вывод - для безударного включения усилителя.
Когда усилитель включается, переходные процессы приводят к импульсам на выходе, что ощущается как громкий щелчок, удар в динамиках. Когда на данном выводе низкое напряжение, усилитель как бы заперт. Когда среднее - усилитель в ждущем режиме, когда высокое - усилитель в работе.
С помощью дополнительной RC-цепочки при включении усилителя в сеть напряжение на данном выводе нарастает плавно. И к тому времени, когда усилитель включится, переходные процессы уже пройдут.
Диод необходим для разрядки дополнительного конденсатора при выключении питания.
2. Максимальная рассеиваемая мощность данной микросхемы - 60Вт. Так что сетевой трансформатор лучше выбрать 70...100Вт. И вторичная обмотка должна быть способна выдать ток 5...7А.
3. Конденсаторы 0,22мкФ, 0,33мкФ - не обязательно именно пленочные. Керамические тоже пойдут.
4. Диоды Д242 вполне подойдут. Их нужно будет установить на небольшие радиаторы. Если, конечно, Вы собираетесь временами глушить соседей.
5. Как Вы пишите, колонки компьютерные, на 22Вт. Это их нормальная мощность, или китайская? И какое у них сопротивление? Не сгорят ли от сигнала?
6. Учтите, что данный усилитель достаточно чувствительный. Коэффициент усиления по напряжению в мостовом включении 46дБ. Если желаете его подключать к компьютеру, то на входе придется ставить делитель.
Нет, для АВ. При полной вых. мощности 60-70%, при низкой 20-30%, в среднем 50%, ибо в полную мощность всё время не очень верится.
Если прибавить КПД транса, то всё не так весело, как кажется на первый взгляд. А вообще спор надоел, каждый высказал своё имхо и ладно. Спасибо нам. :)
200 вт сразу,так надежней :lol:
http://www.electroclub.info/article/powertans.htm
http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
Про 0,22 я уже писАл,а вот 0,33...
Читать треба,там все расписано
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10006
Не нужны им радиаторы даром.У меня мост питает 2 канала усилителя номиналкой 2*100 Вт и они вообще не греются.
Ниче там не придется.Программный регулятор+РГ на входе уся и все.
Серия "у меня это сделано так, и никак иначе быть не может" не прокатывает при разработке. Какое напряжение питания у Вашего усилителя? И какой ток течет через диоды?
В данном случае питание - 14В. Если топикстартер нагрузит свой усилитель по полной - BTL с нагрузкой 2 Ома - то максимальная выходная мощность, гарантированная производителем, 2х22Вт. И ток через мостик будет уже 44Вт/14В=3,14А. А Д242 без радиатора рассчитаны только на 2А.
РГ на входе будет нести ту же функцию, что и делитель. Только стоить будет дороже. Изменено пользователем mvkarp
А вы не пишите глупостей. :)
Это зависит от количества вещества в верхней части тела и от условий эксплуатации усилителя. У меня до 200 не дотянуло.
Можно принять за оскорбление.
Аргументы я привел.
Если бы только у меня,я бы вам этого не написал.
Я написал мощность на 8 Омной нагрузке.Не задирая нос скажите мне напряжения питания? :)
Это при постоянном характере нагрузки.
Просто отговорка.Все комповские колонки имеют РГ.
Чтобы на максималке не перли искажения,просто ставим программный РГ в то положение,при котором на максималке аппаратного РГ звук еще приемлемого качества.Остальное регулируем уже на акустике.
Отредактировал предыдущий пост. Сорри!
Это не аргумент. Аргумент я Вам привел в предыдущем посте.
Минимум +- 45В. Тогда ток через мостик, если он один питает два канала, порядка 5А. И не греется? Слабо верится. Вы нагружали свой усилитель длительно 2х100Вт?
Т.е. при среднем токе через мост.
Суть регулятора громкости - оперативное управление. Если мне это не нужно, если я вообще усилитель собираюсь в корпус компа вкинуть, зачем мне РГ?
Так что пока отговорка получилась у Вас. Мол, все так делают. Я с этим не согласен. Разработчик сам выбирает, что ему нужно. Либо, что написано в техническом задании.
Я просто предупредил, что входным сигналом можно перегрузить усилитель, поэтому не помешает защититься от этого.
Где?То что ОДИН диод расчитан на 2А без радиатора?Тогда подтвердите это документально.А разговор-то про мостик,а он состоит из 4-х диодов.Плюс характер нагрузки мостика получается импульсный,максимум приходится на пики музыки,вот вам и вывод.К тому же максимальная рабочая температура корпуса диода 130 градусов,если он даже нагреется до 60(что маловероятно),то ничего с ним не произойдет.
+-55 вольт на х.х.Я нагружал свой усилитель синусом до клипа по осциллографу,при 10 минутах работы диоды моста нагревались примерно до 40 градусов каждый,но ведь это синус,да еще и в клиппинг загнанный.
Вы вольны поступать так,как вам заблагорассудится,мнения ТС по этому поводу мы не услышали.
Подбирать/рассчитывать делитель для предотвращения перегруза по входу по-вашему проще,чем поставить РГ?
С этим не согласен я. :) А по поводу дороже-эт действительно отговорка.Не перевирайте.
