Усилитель для компьютерных колонок на 22 Вт
Mals
2Mals
Можно!
конденсатор можно ставить ОТ 2200мкФ до бесконечности, без разници где! Но лучше не менее 9999мкФ суммарной!
Трансформатор можно! От 20Вт до бесконечности. Но лучше не менее 50Вт.
Так понятнее? :blink:
А что именно переделывать? В нем даже транзисторы прикручены были через картонку к корпусу :crazy: . Картонку оторвал, промазал кпт-8 и прикрутил на место.
А Д242 без радиатора рассчитаны только на 2А.
Это шутка? :blink: У меня они стоят в заряднике авто аккумуляторов и при токе 7А у них комнатная температура. Может вы имеете ввиду Д202?
В данном случае радиаторы им точно не нужны, finn32 прав.
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Есть 2 старые самодельные колонки, собранные еще во времена СССР. Мощность каждой - 10 Вт. Как сказал автор сего творения: "Можно подать и большую мощность". На сколько большую - мне не известно.
Задача: собрать усилитель для таких колонок. Один знакомый звукорежиссер посоветовал собрать на TDA'шке. Пошуршав страницами гугла, наткнулся я на эту тему. но беда: усилитель то на 22 Вт. Что в схеме поменять? Или можно подключать к этому(тот, который обсуждается в этой теме) усилку?
Изменено пользователем Kolian27
Колонки скорее всего S30. У них 10Вт номинал, 30Вт максимум.
Сопротивление колонок какое?
Если 8Ом, то усилитель в этой теме выдаёт всего 10Вт максимум на канал. При 12В питании.
Если 4Ом, то усилитель в этой теме выдаёт всего 22Вт максимум на канал. При 14.4в питании.
Номинал соответственно ниже, а это значит, что эти 22вт будут с 10% искажениями. И того чистого звука снять удасться Вт 16...
Вывод: Это идеальный усилитель для таких колонок.
Автор,какие динамики стоят в этих колонках?Интересуют большие низкочастотные.И фото бы неплохо.
Какие нужны динамики для этого усилителя? Хотел подключить колонки от Веги-101 http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/wega101s.html, а они слабые для этого усилка((
Качество будет хорошее.Корпус для динамиков можно сделать по рекомендациям производителя,там pdf-ка для скачивания в описании есть.
И вообще, как подбирать?
Подбирать что?
усилитель не перегрузиться?
Мощность динамика для усилителя значения не имеет.Только сопротивление.В даташите на микросхему указано сопротивление динамиков при мостовом включении 4 ома.Любой динамик сопротивлением не менее 4 ома можно подключать к выходу этой микросхемы.
finn32, имел ввиду как подобрать оптимальный баланс между мощностью усилка и мощностью двух динамиков.
Изменено пользователем Mals
Динамики по правилам должны быть на 30% мощнее усилителя,чтобы при ограничении они не сгорели.А так мощность динамиков не играет роли.Важно только СОПРОТИВЛЕНИЕ звуковой катушки.Хоть два динамика,хоть один.Каналов-то у тебя 2.Указана мощность и сопротивление на каждый канал.И запас по мощности динамиков имеется ввиду каждого динамика.
Изменено пользователем finn32
Разрядится,но очень медленно.Его сопротивление ведь 22К.Это просто если такая ситуация,что взял выключил,а потом через час снова включил,а конденсатор разрядится не успел и при включении опять щелчок будет.
Я в даташите прочитал в конце 4-ой стр., что гармонические искажения на низких частотах могут быть снижены путём соединения двух диодов от вывода 15 до земли, либо стабилитроном 1,5 В. Так может его сразу поставить или не стОит?
Если посмотреть по структурной схеме,то подав 1,5В на 15-й пин,мы подадим некоторое смещение на входы малосигнальных ОУ.Приведет ли это к снижению искажений,я сказать не могу.Так что пробуй.Единственное,что могу сказать,что НЧ понятие растяжимое.Для частот до 200 Гц искажения до 1% вообще не критичны,они просто не будут сколь-нибудь сильно заметны.
Узнал сопротивление. Вроде 8 Ом. Фоток не раздобыть (по крайней мере в течении этого месяца) Т.е., насколько я понял, я смело могу собирать такой усилитель и подключать к этим колонкам без страха на то, что что-нибудь сгорит?
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
