Плохо Работает Жучок
Ну могу до 10 м. антену сделать!
А первая сколько даст?
Просто хочу сделать радио на свою деревню!
Просто тлько щто заметил,що забил купить КТ603
А почему так скептически?
при 12 вольт питании и трёх транзисторах то?
КТ603, это такой транзистор,... которому по барабану, сколько и каких транзисторов стоят перед ним.
Вот парень сам делал. Соотношение простота - качество наилучшее, имхо.
http://vrtp.ru/index...cle&article=520
Изменено пользователем wwwww
Ета схема сколько даст?
Элементарно пробьёт конюшню и два сарая на краю деревни.
ЗЫ; Вот этот для деревни получше будет
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2190
обычный такой транзистор,правда корпус великоват.
я в своё время использовал как и где только можно кт306г,-потому как их была целая коробка.
собирал радиомикрофоны на них,как раз на трёх кт306г радиомикрофон с хорошо отстроенной антенной из куска провода,питание 9вольт,расположенный на подоконнике второго этажа,выловил на расстоянии около1 км на китайский радиоприёмник,были такие модные в конце 90х "маленькие" приёмнички чёрного цвета, размером чуть меньше сигаретной пачки с выходом на наушники,антенны в них не было,-антенной служил провод самих наушников.
Так кт603 раза в 2-3 мощней вроде и не вижу никаких проблем в "преодолении" им 1-2 км.
Изменено пользователем alend
А если внешне сравнить то П210ш ещё мощнее :lol2:
и тяжелей его аргумент.
зачем спорить?-
в чём сомнения в "способностях" кт603 ? почти пол ватта,и 1-2 км "преодолеть" можно без проблем.
Так ведь П609 отличается от КТ603 всего на 80 мгц по граничной частоте.. Поэтому П609 должен работать не намного хуже КТ603го. И ватт в нём больше. А П210 до 100 кгц всего.. :big_boss: .
С "болтом" хорошо... Вот мужик сделал с "болтами", так пашет на весь город... Как его не замели до сих пор, непонятно.
http://fmtransmitter.narod.ru/tr.htm
Эх жаль опыта у Вас маловато,а то вон это собрали бы,и не то что на всю деревню,может и до Львова бы дотянули,если не очень далеко деревня.тут и плохоотстоенная антенна не выведет из строя выход.
http://www.cqham.ru/...ead.php?t=13144
Да сейчас кому он нужен то,хоть с болтами, хоть с банками.
Болты "дубовые" "высоковольтные" транзы.Лучше ромашки из серии "низковольтных" кт920х,кт925х.
Мои любимые транзы,редко когда подводили.
а может тебе посоветовать такую схему ,я когда то давно собирал её,запускается на ура,плюс её в том,что можно получить хорошую мощность и при этом не надо собирать,-а затем последовательно настраивать несколько каскадов,всего то один контур настроить,я собирал её на всяких транзисторах от ГТ311а до КТ3109а, запускалась без проблем,можно кварц поставить вместо одного из конденсаторов между базой-коллектором,второй подстроечник я не ставил,-вместо контура была просто катушка связи,не помню точно номиналы резисторов в делителях на базах транзисторов и написал на вскидку,-кто помнит подправьте пожалуйста.
подобная схема,только в два раза меньше,была опубликована 20 лет назад в журнале приложения к юному технику,ёп...я неделю а там ошибок было штук 5 в приёмной части и около 3х в передающей,хорошо знакомый "взрослый дядька" сосед коротковолновик помог,-косяки указал на схеме.
забыл про дроссель,через него питание подаётся на среднюю точку катушки контура,я мотал 50 витков тонкого провода на полваттном резисторе 100 ком. концы проводков соответственно припаиваем к выводам резистора.
Я делал на кт3109 и всё работало,только они другой проводимости,нужно будет перевернуть питание и развернуть в обратную сторону варикапы.
можно собрать подобную схему на двух или на четырёх транзисторах,можно и на большем количестве,-прийдётся немного подправить схему.
на трёх не получится,кт3109 можно вытащить из старого телевизора производства СССР, кт3109а впаян в блоке СКМ,-жестяная коробочка.
Не буду агитировать тебя на разбой телевизора,ну если только телик убитый абсолютно,тут одному посоветовал посмотреть в ненужной аппаратуре нужные детали,а он работоспособный радиоприёмник в кучу запчастей превратил :lol2:
а вообще,если есть старый убитый советский телик,-то у тебя есть где поживиться радиодеталями.
http://forum.cxem.ne...94899_thumb.jpg
на этой схеме можно убрать два транзистора,которые находятся слева,и вместе с ними убрать конденсатор и резистор в цепи эмиттеров.
Не давно разобрал ЕЛЕКТРОН все плати есть под руками!Только в жестяних коробочках есть такие в металическом корпусе,вроде КТ3127
