Дроссели для усилителей D-класса
Было бы чем мерять... Нашёл, что усилитель из муз. центра Samsung MAX-X55 и нашёл даташит на центр. Вот про дроссели с схема включения:
Так же нашёл, что эти дроссели были на 120мкГн. Жаль витки не считал, но их вроде 30 было
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Люди добрые дошли до меня кольца с али экспресса (кстати за 9 дней дошли сам офигел) смотрю в программа а там колец Т150 то и нету а цифра 2 в маркировке Т150-2 это материал кольца да я правильно понимаю?
Подскажите, сердечник от БП компа. Т.е. зазора нет.
Программа пишет зазор для среднего керна? Если я сделаю сплошной зазор, нужно делать 0,75 мм зазор?
в соседней ветке "дроссель для Д класса" на каждой странице ответ на твой вопрос
У меня чёт сильно фонит с общим зазором... экранировать наверное нужно.
А сердечник от компа можно представить в виде двух колец. И зазор, один или их два, важна общая длинна.
Так я в ветке "Дросселья для Д класса" и нахожусь
:shok: а где тогда я ? надо завязывать с зеленым чаем
я во всех ЕR35 делал общий зазор. Проблем не было.
Народ привет, почитал тему, пишут что проще всего выдрать трансформатор из бп от компа, рассчитать, сточить центральный керн и все. А как в программе найти нужный феррит ? Пробовал вводить свои размеры, опять же нужно указать проницаемость, а где ее взять ? Подставил данные просто с неба (по проницаемости) размеры померил точно. Не слишком ли большой зазор 8мм ?
В проге фактически все ходовые сердечнике уже есть в базе , феррит ставь PC40 .
Для твоего EI33 достаточно 2мм зазора в центре.
Я правильно понимаю, что от зазора зависит индуктивность и намотав нужное кол-во витков требуемым диаметром провода, пилим зазор и промеряем индуктивность, когда достигнет нужного значения - работа закончена ?
Здраствуйте! помогите советом по дроселю для схемы 26 Королькова. Можно ли его намотать на кусочке феррита? Вот так как я сделал...
Или обязательно нужен трансформаторный феррит?
Для проверки сгодится, для работы нежелательно, ибо всё вокруг(FM-приёмники, мобильные, wi-fi, bluetooth, и телевидение) может перестать работать с таким дросселем)
Хочу поделится радостью, до сего дня мотал дросселя на всякой фигне типа ТПИ и трансах от разных иип в т.ч. комповских. Ничего путного не получалось, то несущая 30 вольт, то в насыщение влетает. Прочитал всю ветку купил RM14, рассчитал и всё заработало как надо. Такого результата с другими сердечниками я не получал как ни старался. Кстати у нас две половинки RM14 с каркасом и скобами стоят 680 руб. это много?
Да уж, я думал, что в ТП грабители сидят.
http://elecomp.ru/product/27302/
http://elecomp.ru/product/54041/
http://elecomp.ru/product/54044/
Изменено пользователем VagrantM75
На Красном Октябре (ул.Вершинина) есть контора "НВК" - закупайся там... по максимуму т.е. по возможности только там - цены ниже чем в Китае. Роману привет от Юрия с Калача он поймет :)
А в "220В", Новый Взгляд, ЧипВидео - ходить и что либо покупать даже не думай!
Юрий. cxem.net
Здравствуйте. Помогите расчитать дроссель. Есть такие кольца 44-28-10.5
материал не знаю поэтому спрашиваю какой выбрать в программе
напр +-65 нагр 1ом част 156кГц индуктивность нужна 22мкГн
Расчеты проги с тостером не совпали. По расчетам 22витка 54мкГн по прибору 22витка 40мкГн. Припоял, работает норм, но греется градусов до40 наверное из-за провода 2жилы по 2мм. Стоит перематывать косой из более тонких проводов(0.315на 86) или нет ?
Проницаемость у тебя 55 , а в проге 60 , это уже 10% разницы , да и размеры небось пляшут , вот и такой разбег .
А зачем 40-54 если просил 22мкГн ? :unknw:
Куда тебе 2 по 2мм ? Явно перебор . Греется сердечник , а не провод . 40град - это ваще ни о чем. :big_boss: Тебе же прога говорит , шо в нем сеится 1,2Вт .
На кольцах смысла мотать пучком нет - там же проксимити еффиект очень мал , фактически отсутствует.
Ты считал на 1Ом ? Хмммм , а я смотрю , что ниже 4Ом он не потянет - шибко индуктивность валится.
Изменено пользователем Dimonis
незнаю как страничку проги прикрепить показал бы что получается. Вобщем чем больше я ставлю ток тем больше прога задирает индуктивность от заданной. Вот и получается при токе 10а 23мкГн в при 40а 50мкГн это прога пишет индуктивность дросселя без тока а индуктивность дросселя 22 остаётся.пр-ма InductorRing(4000). Я так понял расчёт не правильный ? Что посоветуете?
