Дроссели для усилителей D-класса
Желтые 26-й материал,уже писали неоднократно-что они не подходят,также и твой вариант! Самый лучший-это 2-й материал(красные кольца).Читайте тему,прежде чем спрашивать.
Лучше феррита однако нету. Нормально рассчитанного....
Правда при мощностях к кВту , размеры ферритового сердечника становятся неприлично велики , и таки да, приходится юзать колечки из и -2материала и из сендаста (альсифер) проницаемостью 26-40. Вторые позволяют сэкономить на меди в 1.5-2 раза .
Стоимость этих колечек одинакова.
На ferrite.ru по 200рубчиков + доставка около 800р. Если не серию усилителей гонишь , то выгоднее из БП АТХ ( по 50руб. дохлый) взять СТ .
Здравстуйте уважаемы форумчане, подскажите пожалуйса пойдет ли такой дроссель для палника 800вт 4 ом. Слева уже измеренный , ровно 100мкГн, по сути его очень сложно ввести в насыщение. На форуме читал что такие незамкнутые сердечники дают сильные эл. магнитные помехи, на что они повлияют? Мотал пока для пробы и замера, до этого собирал палник, дроссель делал из Ш-образных феритов от старого телека. Просто в программе такие типы сердечника не посчитать.
Элементарно ! Ватсон.
При на тут геометрическом зазоре в 2-3см , физический (магнитный ) не превысит 5-8мм .
ПыСы Методом подбора можно в проге выяснить физический размер зазора , ну соответственно и способность к насыщению . Было бы желание ;)
от atx не тянет
Да ладно :D , а если нормально посчитать ?
Интересно, а на чём там мотать на ER35/42 что ли? Прошу для примера скрин с расчётами
Ибо у меня ад адский..
Изменено пользователем NeurEx
Так я это и имел ввиду, просто меня заинтересовало что за сердечники их atx которые тянут кило
от atx не тянет
Дык нахрена 100мкГн :blink: ?
Да на 2 Ома .:o
Достаточно 30-50мкГн при частоте 150кГц.
Окей, такими получились данные, а как насчёт зазора? Физически он нужен меньше? Ещё интересно нужно ли менять номиналы в схеме(тот же конденсатор в фильтре) при изменении индуктивности?
ei33 тянет норм и 1,5 кило на широкую полосу на 8 ом
Сколько разбирал atx ни разу не попадались EI, одни ER
Галку поставь на " выходной дроссель" ;).
Угу, тут тоже спрошу, где галочка таки быть должна всё же?
И да, то, что на скринах выше ширина зазора гораздо больше 1/30 средней линии - это нормально? Где то ты даже Старичку подсказывал про этот момент ))
Изменено пользователем VagrantM75
Вообще нормально должно быть.
Смущает ширина зазора, тут бы получившуюся индуктивность померить. Ну и провод. Возьми лучше меньшего диаметра, хотя бы 0.63, и из них набери нужное сечение.
Подойдёт ли такой дроссель для Палника 311 что бы снять 800вт на 4 ома?
Вполне , только ложи провод в один слой !!! А то эффект близости начнет греть обмотку.
Вдобавок при +-85В питалова - 800Вт на 4Ома - теоретически токмо , практически жо - 600-650Вт синуса , ну и ежели достаточные накопители , то до 700Вт пико-мужыкальной дури.. Тык шо в прогу можешь вставлять уменьшенные вариации напружности питания и тока.
Доброго, Голова :) Напомни, пожалуйста, недоразумному, какой процент питающего напряжения считаем в "чистую" мощность? Помню, видел цифры, а вот какие, забыл напрочь. Процентов 85, нет? Дальше вроде частота осцилляции совсем падает.?
какой процент питающего напряжения считаем в "чистую" мощность? ......Дальше вроде частота осцилляции совсем падает.?
Дело не в падении частоты , а в просадке питалова . Т.к. применение стабилизированных источников питания - блажь и неоправданно , а простые ИИПы имеют конечное внутреннее сопротивление , то разумно для подсчета максимальной выходной дури (RMS) брать напружность уменьшенную на ~15-20%
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
