h@chikO Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Вроде нормальные. У меня тоже были в такой же упаковке 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
minzdrawks Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 кто может отправить несколько колечек Epcos и RM`мок в Казахстан? Зайди на ekits.ru. Они отправляют в Казастан без проблем. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Волынец Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Я тоже заказывал 4. А пришел с небольшим бонусом +1. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvik Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Возвращаюсь к моему кипящему дросселю, о котором писал ранее. Приехали новые сердечники, материал н97, заменил сердечник оставив катушку, эффект тот же. Может ли это быть из-за конденсатора выходного? 0 Собрать или разработать можно всё, было бы желание и... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Александрович Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Может ли это быть из-за конденсатора выходного? 5 жил и 3мм зазор - это даже с запасом. Чем меряешь индуктивность или чисто расчёт по программе? МОжет где то к/з между витками ? Перемотай катушку. Обычно черезмерный нагрев идет из-за насыщения, которое может быть спровоцировано разными факторами. Кстати, мужики, у меня вот такая проблема тоже: У меня есть усилитель тоже Д класса 2х400Вт/8Ом. Там все работает как надо, но вдруг начал идти дымок: открыл, смотрю, а в правом канале так где скоба крепиться на чашку - скоба до бела аж раскалена. Сама чашка при этом градусов 65. Ничего не пробивает - скоба на земляном полигоне. Дроссель 60мкГн. Намотан литцендратом диаметром 2мм. зазор 3.2мм. Первый раз такоое вижу((( При этом никаких искажений не возникает, не хрипа ни трещания в колонках. вот фото (сверху проходит литцендрат, так как выходят два конца с одной стороны чашки) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Ну так трансформатор же образовался, вот и наводится ток в витке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
281278 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 ревизию дросселя сделай внимательно, возможно выходной провод или витки дросселя внутри на верхнюю крышку пробило, а скоба на общем проводе у тебя вот и КоЗа через феррит. да и соединять феррит с землёй, а если ещё и дроссель с зазором по наружному диаметру я бы не стал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Александрович Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 (изменено) КоЗа через феррит. Сам 87 материал является очень слабым проводником и если бы на него коротили витки, то по отношению к земле токи были бы микроамперные а если ещё и дроссель с зазором по наружному диаметру я бы не стал. Обоснуй? трансформатор же образовался, вот и наводится ток в витке. А вот это реально может быть - ведь фферит обкрутил по кругу( Изменено 1 сентября, 2014 пользователем Олег Александрович 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
281278 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 (изменено) \" а в правом канале так где скоба крепиться на чашку - скоба до бела аж раскалена." сам выше говоришь что феррит слабо проводит, так как же там получается тогда обкрученность? если скобы на чашку защёлкнуты. я так на фотке вижу, там и стрелка нарисована. а вот фото конечно если просишь помощи нужно надлежащего качества делать! иногда хочется даже матерно ругаться по этому поводу, даже просто читая и собирая информацию для себя. Изменено 1 сентября, 2014 пользователем zuboka II.9 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
281278 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 А вот вопрос родился, если взять для намотки дросселя многожильный провод (провод состоящая из множества тонких жил НЕ имеющих изоляции между собой) ну типа как провода подсоединения акустики, получится типа аля литцендрат, или жилы между собой должны быть изолированы? чтобы уйти от скин эффекта. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Конечно изолированы. Переменная составляющая ВЧ не велика , по сравнению с НЧ током , так что влияние скина тоже незначительно. Хотя при намотке литцем можно будет слегка опустить температуру дросселя на ХХ. -1 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Александрович Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 (изменено) Кто подскажет что это за кольца? А точнее проницаемость ? Пробили мне по позиции T130-52, которые имеют проницаемость AL=79nH. Но T130-52 не так окрашиваются производителем. Изменено 19 сентября, 2014 пользователем Олег Александрович 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 (изменено) T130-2Al - это не проницаемость , а индуктивность одного витка.Проницаемость у -2 материала кажись всего 10. Чего заморачиваться, бери прогу Старичка и подставляй. Изменено 19 сентября, 2014 пользователем Dimonis 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Александрович Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Так а что подставлять? Это не T130. даже цена не соответствует( T130-2 стоит 1.9$, а я отдал за 2 кольца такую сумму Точнее это Т130 (диаметр 33мм) а вот что дальше неизвестно? Что это за метериал и какая проницаемость . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Посчитай проницаемость(уже много калькуляторов есть). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Так а что подставлять? Типоразмер - Т130 , материал -2 . Ну если сомневаешься в материале , то да , проверь. 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANCHO 123 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 (изменено) кстати тоже интересно насчет этих колец ,я пробовал подставлять и примерно рассчитывать в этой программе INDUCTORRING4200 http://forum.cxem.ne...ttach_id=266435 . правильно ли я выбрал прогу ,и правильно ли посчитал для нагрузки 4 ом (p.s.и если знаете поделитесь где можно такие заказать) Изменено 20 сентября, 2014 пользователем SANCHO 123 0 С Уважением Александр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Галочку поставь на "выходной дроссель" , плотность тока можешь смело ставить 10 и более , и зачем два таких кольца сложил ? Вот одно тянет 25А Для твоих 12А и Т106 размера достаточно. 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sertofan Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 (изменено) поделитесь где можно такие заказать http://ferrite.ru/warehouse/t-26-914-511-1-k2-dt106-2.html (dt-106) http://ferrite.ru/warehouse/t-3319-811-1-k2-dt130-2.html размер кольца больше (dt-130) Только там заказы от 1000 р. Изменено 20 сентября, 2014 пользователем Okkupant 0 Подумай, прежде чем подумать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANCHO 123 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 (изменено) 2 кольца указал чтоб витков поменьше было , а вот по поводу галочки момент коварный ,ибо я ж думал что И В ДАННОМ случае галочку надо ставить как в первом посте палника , ещё смущает перегрев в 250градусов Изменено 20 сентября, 2014 пользователем SANCHO 123 0 С Уважением Александр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sertofan Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Sancho, прошу прощения, я тебе дал ссылки на 52-й номер. Вот 2-й номер http://ferrite.ru/warehouse/t-26-914-511-1-k2-dt106-2.html 0 Подумай, прежде чем подумать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 что И В ДАННОМ случае галочку надо ставить как в первом посте палника , zuboka !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ты когда подкорректируешь косяк ? ещё смущает перегрев в 250градусов Так там меди сколько уходит ! Такие сердечники выгодно применять на малых индуктивностях 10-30мкГн и больших токах . Чо вам как нормальным людям на феррите не мотается ? Много доступнее , дешевле , параметры лучше ? 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANCHO 123 Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 теперь понял .спасибо , просто я думал место сэкономить размер вроде поменьше если стоя , ну чтож тогда будем юзать феррит 0 С Уважением Александр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
281278 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 (изменено) не нашел темы опознавания на сайте, спрашиваю тут. может кто знает материал сердечника ? хотя бы проницаемость, чтоб в прогу старичка подставить. справа в углу плохо видно "R H2". гугл меня не забанил Проницаемость я измерил-рассчитал с учётом склейки частей и шлифовки кернов = 937, но материал все равно нужен! Изменено 1 октября, 2014 пользователем 281278 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 может кто знает материал сердечника ? хотя бы проницаемость, чтоб в прогу старичка подставить. Проницаемость я измерил-рассчитал с учётом склейки частей и шлифовки кернов = 937, но материал все равно нужен! Проницаемость ставь любую 1000-2000-5000 , на расчет фактически не повлияет . Материал минимум аналог N27 , его рекомендую и поставить . ЗЫ Материал на готовых изделиях никогда не указывают . Запроси у Thomson , ты же ихний телек разломал? 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
