snaut Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Сгорит ли лампочка при следующей схеме? Дана схема со следующими значениями: Напряжение на входе Vвх = 110V R1 = 2000 Ohm R2 = 4000 Ohm RL1 = 1000 Ohm Номинальное напряжение L1 = 31±1 V При завышенном номинальном напряжения лампочка сгорит, при заниженном не загорится вообще. Схема 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 (изменено) Нужно знать мощность лампочки чтобы это рассчитать, а вообще полные параметры так как ламп на 31В не встречал, и резистивный делитель для этого дела не совсем подходит так как нагрев резисторов при морщной нагрузке будет значительный, кстати род тока который питает схему переменка или постоянка? Изменено 5 сентября, 2012 пользователем Электронщик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Сгорит ли лампочка...Нет, если не учитывать ТКС и момент включения. Считать, что 1 кОм - это неизменное сопротивление лампы.Нужно знать мощность лампочкиОчень сложно рассчитать, зная напряжение на лампе и её сопротивление... 1 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
snaut Опубликовано 5 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Род тока постоянный, номинал лампы условный. Просто я разбираюсь с делителем напряжения и подключенной к нему нагрузкой, которая тоже имеет своё сопротивление 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELPro Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Есть ли в жизни лампы на 31В это не важно, важно условие задачи. В точке соединения будет вроде напряжение равное 31,42857142857143(В). 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 680 Ом Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 31.42857143 Вольта на лампочке - сгорит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELPro Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 ну расскажи чё смешного -вместе посмеемся. Хорошо когда ник безымянный, правда? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavrinenko_pa Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 (изменено) у меня чет получилось 73,3 вольта на лампочке, думаю сгорит U(в точке подключения лампочки)=Uвх*(R2/R1+R2) Но ессно нужно учитывать ее мощность! Изменено 5 сентября, 2012 пользователем lavrinenko_pa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELPro Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 lavrinenko_pa черновик расчетов в студию! Сравним и поймем кто ошибся 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavrinenko_pa Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 уже 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELPro Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 А где в этой формуле внутреннее сопротивление лампочки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 680 Ом Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 ELPro Смешно условие, когда не горит и когда сгорает - тяжко наверное подобрать резики чтоб горела, да и источник напряжения фантастический надо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavrinenko_pa Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 А где в этой формуле внутреннее сопротивление лампочки? разве сопротивление лампы указано???? чел просто резистивный делитель считает! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 680 Ом Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Хотя нет не сгорит - Номинальное напряжение L1 = 31±1 V 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELPro Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 разве сопротивление лампы указано???? читаем еще раз условие задачи, а для верности еще и пост от Светланы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavrinenko_pa Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 ой, да действительно , глаз залип 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snaut Опубликовано 5 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Вот я тоже не знаю, как считать. То ли на лампочке будет 31В, то ли 73В? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELPro Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 snaut сомневаться нужно письменно и по пунктам. Так легче понять мысли автора 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snaut Опубликовано 5 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Считал двумя способами. 1. Отдельно делитель напряжения и какое напряжение с него получалось от того и горела лампочка - 73В примерно. 2. Учитывал сопротивление лампочки и R2, как общее и тогда на лампочке получается 31В примерно. Какой вариант правильный? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 680 Ом Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Чо тут считать - Света дала правильный ответ на вопрос ТС. Тему тогда нужно было обзывать - дайте формулу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavrinenko_pa Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Если лампочку принять за активное соаротивление тогда R2*RL/R2RL= 4000*1000/4000+1000=800 Ом. Далее U(в точке подключения лампочки)=Uвх*(R2/R1+R2)=110В *(800/2800)= 31,428571428571428571428571428571 Вольта 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELPro Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 В теории второй. А по жизни в момент включения ток через лампу может составить порядка 200%. Вот тут она и сгорает, но не всегда 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Ерунда! Зато "делитель" продолжает успешно обогревать помещение. 1 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snaut Опубликовано 5 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Если лампочку принять за активное соаротивление Вот с этим и запутался. Когда к делителю подключаешь нагрузку, то её сопротивление нужно считать за активное? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELPro Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 (изменено) по условию задачи - да snaut а если изменить условие задачи и нижним плечем делителя будет сама лампочка? Или условие задачи из учебника? Изменено 5 сентября, 2012 пользователем ELPro 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
