Сгорела энергосберегающая лампочка
Гость Приват
Здравствуйте. Сгорела энергосберегающая лампочка. разобрал её, думал SMD светодиод сгорел, чаше они горят, но нет. что-то сгорело на плате. прикладываю фото, посмотрите и подскажите пожалуйста что сгорело (выделил синим), чем заменить.
По остаткам уже никак. Самый простой способ разобрать такую же лампочку и посмотреть. Но, повторюсь, просто так он не горит.
Там еще есть отверстие и в нем виден какой то вывод вроде не пропаянный, что там стоит? С другой стороны платы.
Только что, elki сказал:
так нету такой же.  может примерно хоть какой там может стоять, глядя по цепи?
Прикопченый текстолит вокруг него - мог и сгореть от долгого перегрева.
Автору чтоб узнать примерный номинал - надо бы схему набросать. Тогда скорее подскажут что там может стоять.
RL - выходит дроссель что-ли?
Изменено пользователем irokess
Фото с другой стороны хотел ещё в первом сообщении прикрепить, но не загружается и сейчас так же. загрузил на другой ресурс и сюда кинул ссылку, но сообщение досих пор обрабатывается модераторами.
Поставь резистор 1 Ом....10 Ом и включи плату не напрямую в сеть, а через лампочку накаливания 220в, 60в. Если повезёт, то энергосберегайка заработает. Не повезёт - загорится лампа накаливания. Копай дольше...
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Иди и купи новую - дешевле и быстрее будет, и не морочь людям голову. Почему? - потому, что посмотри, что написано на цоколе - 140-240 В. А теперь замерь напряжение в сети.
Зачем покупать? Человеку интересно разобраться. Будет покупать - не научится ничему...
Стандартное, номинальное переменное напряжение 220в, а что? У вас другое?
220в...230в и что?
Человек даже схему нарисовал, а вы его в магазин отправляете...нехорошо.:acute:
Изменено пользователем Гар
Стандартное - это, да, 230, УЖЕ!!!. А ни кто пробовал замерять в пиках?. У меня, например, доходило  до 247 В. И в итоге - светодиодная лампа перегорела, прослужив всего полгода.
17 минут назад, MiSol62 сказал:
пишет 175-250V
типа трансформатор- не знаю как правильно называется (жёлтый на фото), имеет три вывода - два припаянные, а третий на плюсе но не припаянный (на первом фото, возле D1 видно).
3 минуты назад, MiSol62 сказал:
Это уже с 2013г как бы.
На старой квартире ловил до 262в.Бедный УПС (чистокровный амер без авр) задолбался,чуть выше 242в и... хлоп на бат и орёт- мол такого быть не может,это авария в сети какая то B).(откуда ему холёному знать,что для нас такие прыжки это норма :)).
Сейчас другая квартира-всегда думал сеть стабильна(218-222в),ан нет-ловил от 205в до 235в.
34 минуты назад, MiSol62 сказал:
пишет 175-250V
что то модераторы долго проверяют сообщения.
Отошли от темы. . Если все нарисовано правильно, то этот резистор можно и не ставить. Просто хорошо почистить плату от нагара и проверить дроссель. Этот узел просто сглаживает помехи. А дальше - через лампочку накаливания и т.д.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
