Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
щас попробую перекинуть, отпишусь если что...
Перекинул транзистор, звук появился, но теперь светодиод горит без перерыва, ничего не регулируется. Блин....
И жрет 220 мА. наверное что то залипло...
Потому горит что напруга просаживется. Блин, нигде ничего не залипло, плату промыл. Все нормально вроде...
Пока он наоборот стоял мог выгореть ???
R7? Я так понял он для выставления нуля на выходе оу. Так я настроил ноль, зечем его крутьть дальше?
Что, правда "0" на выв.7 ОУ?
я приводил осциллограмму выше
Осциллограф пока в сторону. Замеряй тестером напряжение на выв.7 ОУ - должно быть около 5в и слегка колебаться при кручении подстроечника. Не так - проверять аналоговую часть.
4.77в и если крутить- дёргается немного. Всё как вы описали.
Попробуйте и нам расскажете. Все будут ждать продолжение этой истории. :yes:
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Добры день хачиу спрасить Сабрал я етот МД всио работало атлично пака я невздумал ево в корпус засунуть и исчо паставить разиом дле загрузки акумулеторов акумулеторы хачиу паставить от наудбука акумулеторы пака неразбирал запитал от 12 в а етом разиоме папа с мамаи свабодние были то есть кантакт то нет кантакта и всио начелось при регулировке звука зажигались толка 7 света диодав а при регулировке чуствителности все патом звук вобсче пропал бузер вродебы харошы как показывал 50 ом так и паказывает есть самнение насчиот полевика но неимею сечас чем ево заменить можна ли на выход звука наушник с коненсаторам пацепить и паслушать интересна микрасхему не зарву или ето прошивка с летела и што будет если от програматора правада бросить на плату МД атсаиденеть перерезать каки нибуть дарошки нужна
Нарушение Правил форума II.13 (систематическое!) - Read Only на поиски On-Line переводчика. Пишешь в переводчик текст на своём родном языке - он переведёт, копируешь сюда.
DesAlex
Поджаренная ОУ может давать такой эффект.
Сегодня прикупил- тот же эфект.
На ччёт мк.... может и правда он. но фьюзы выставлял как на фото. AVR910 не читал. Смог прочесть только PoniProg ом. Вроде всё ок.
Добро пожаловать решит вашу проблему со звуком появляется, когда regulevau снимки как звук ручки сломался один провод и скрылся заменяет звук транзисторы полевого другой bipoleriu только тогда заметил, что один провод сломался prilitavau она стала для увеличения объема, и он появился в одном Благодаря zodziu всем, кто помогал
Добры день нашол свои звук аказываетса во време регулировки ево атарвалсе адин провад от кнопак при уменшении ево кагда я перепаевал транзисторы ета заметил у мене с етим транзисторам принсипе всио палучилось 945 но звук был маленки патаму што я ему в базу резистор 100 к в пехнул аказываетса што нужна было 10 к а патом всио равно перепаял на полевик всио решилась в чера хадил с падруги пацаном в лес кажды метр звинит работает атлично сечас буду думать как екскаватар собрать спасиба всем
Добрый вечер.Почти собрал Клона, но вот появился вопрос.Скажите пожалуйста.Можно ли вместо резисторов р20,р22 на 12ком применить на13ком?
Об этом я думал, но будет не красиво.Как то вверх торчать.Но с другой стороны в корпусе же все будет.ОК.так и сделаю.Поищу из того, что есть.
Кстати, может кому пригодиться, нашел древнюю сетевую карту и там стоял жирный такой дс дс модуль, из 5 вольт делает 9, но на практике он 9 делает даже из 3х, подцепил к нему акум от китайского телефона тже жирный с гордой надписью 2700mAh . кощей работает на ура. но че то чуда с увеличением чуйки при 9в питании я не ощутил...
прошу помощи в сборе денег на lukey 702 .
Яндекс кошелек для пожертвований 410011473962065
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
