Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
Ну если слепил, тогда оно да.Можно лепить дальше.И кондюки они такие, хреновеет им иногда.И на страницу автора сходил, но осциллограмм там не нашёл.Со зрением что то наверно.Ткните носом в те осциллограммы, если не трудно.
объясните тупому, куда в версии от Алекса запитывать мд, а куда кнопки подключать. Я так понял, 3 разъема позле АтМега это под кнопки? И где вообще подробно описанно про прошивку. Имею в виду, подсоединение кабеля к компьютеру и к плате, какой разъем на плате нужно делать и т.д.
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
я перерыл архивы, которые добавлены в тему. Перечитал тему - не нашел. В схеме, вижу, что питание на ТЛ идет, но схема разбросанная по кускам, очень непривычно так .
Изменено пользователем Лёнька Клеточкин
Есть такая тема "Программирование Мк Для Мд" там все расписано о программировании Atmeg.
Делаешь программатор, заливаешь прошивку.
Если не понятно схема по DesAlex, то посмотри по korvin и заодно почитай авторскую схему.
МД простейший.
Значит просто подпаивай провода от программатора к соответствующим ногам процессора и будет тебе счастье, там всего то 6 проводков.
Шуруп забитый молотком,держится крепче,чем гвоздь закрученный отвёрткой.
На моем мд нет разъема для прошивки. Есть только 2 выхода на катушку, и 3 "S" я так понял на питание.
Хватит прикалываться.Не смешно.
Изменено пользователем santer
А клон может работать без Атмега и светодиодов? Меня просто не интересует визуализация.
Ознакомтесь с принципом работы импульсного МД прежде чем засорять тему глупыми вопросами
exp77, плюс в репу :lol2:
Будет, будет!!!
только еще вместо датчика надо сразу лопату присоединить, вместо динамика жену, поставить, а вместо бузера - тёщу. И все находки наши!!!!!!
Читаешь схему и удивляешся. иногда такие вопросы "интересные" аж жуть просто....
P.S. сори за офтоп...
У нас от жары деватца некуда, а у сябров ещё зима...48c25cad0a17b28850165c4f8a1a47ab.gif
Ролик из серии "Школа начинающего поисковика". Побольше бы таких роликов, поменьше было бы конкурентов. Если забыл дома датчик, остаётца два варианта - или ходить с лозой, или с топором (как в ролике) на большую дорогу. :crazy:
CQ de RK6KV pse k...
Диоды 5 одинаковых 6 другой, токоограничительный резистор 470 Ом советский. 470 попробовать уменьшить?
Изменено пользователем Narutobibi
Ещё в 60-е годы слушал мою любимую радиостанцию "Маяк" на самодельные радиоприёмники. Единственное адекватное радио России. А я б лучше рекламу запретил, а не любительскую металлодетекцию!
Сливай воду, туши свет http://news.mail.ru/...991/?frommail=1 .
Убейте этот вирус-mail.ru.Что вы читаете?Ленты что, мало?
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
