Пайка Силовых Ключей
barsuk1988
Подскажите пожалуйста как лучше припоять полевики в преобразователе 12-220 вольт (до квт мощности) планируется по 5 штук в плечо irfz44 есть идея с одной сторны двыхсторонней печатной платы поместить шим с драйверами а с другой напоять три медных шины одну минусовую посередине и две к выводам трансформатора(пуш пул преоб.) шины на плате сечением по 10мм. кв . отводы ксток истока полевиков проводом пгва 2.5мм.кв......есть ли в этом смысл или проще увеличить площадь дорожек на плате.И с каким вариантом будет меьнше потерь?
Ну тогда ещё вообще припаять к фланцу и залить серебром :diablo:
Транзисторы irf3205 - будет ещё меньше потерь (если драйвер позволяет)
Меньше потерь будет при коротких проводах от источника (аккумулятора), до преобразователя. Или ты там вообще будешь сверхпроводниковым проводом от адронного коллайдера соединять :crazy:
PS Медная шина это хорошо, но сильно переусердствовать не надо :buba:
Вот ключ (ШИМ), выдерживающий до 260А.
Как шинку использовал медный провод диам. 1мм.
Китайцы фланцы транзисторов за счёт радиатора соединяют и от негоже силовые провода берут,впринципе надёжно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Муравей 69 толщина этих дорожек меня порадовала))а то я бы налепил шинкои мм по 10))))как я понял на стоки истоки вполне хватит провода сечением 1.5мм.Спасибо за ответы.Сначало думал провода о транса на радиатор присобачить...только не придумал как это лучше сделать.Была идея взять трубку медную расплескать с одной стороны и просверлить отверстие под болт потом одеть эти штуки на выводы трансформатора и зажать.Но мне кажется напрямую к шинам будет надежнее
Изменено пользователем barsuk1988
Провод, плюс заливка припоем, плюс сама дорожка. Эквивалент сечения всего проводника нехилый, к тому же имеет место теплоотвод в текстолит.
Меньше потерь будет при коротких проводах от источника (аккумулятора), до преобразователя. Или ты там вообще будешь сверхпроводниковым проводом от адронного коллайдера соединять .....думал входные провода по 50 см по 4провода пгва2.5 мм если другие не найду потолще
