Собрал прорамматор Usbasp, прошил его контроллер методом "5 проводков", но контроллер отказывается работать, при подключении пишет "Устройство Usb не опознано" и больше ничего. Ставил драйвера - не помогает, прошивал через PonyProg.Может у кого-нибудь была такая проблема, из-за чего такое может быть?
Кварц точно на 12 МГц ? Стабилитроны можно временно выкинуть, и без них работает.
Изменено пользователем Brian4ever
Точно на 12МГц.С ними и без них не определяется...
Из личного опыта - стабилитроны выкидывать не надо. В магазине мне дали вместо 3.6В 2.7В стабилитроны. Включение диодов последовательно с стабилитронами решило проблему. Может либо фузы неправильно выставили или в разводке косяк.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Он получился вот таким:
Фьюзы настраивал вот так:
Сейчас пробую с ними, стабилитроны на 3.6 вроде нормально.Фьюзы выставлял по фото сверху.
Светодиод горит?
Я прошивал с этими фузами. все работает. сравните со своими. Наверное надо выставить фуз SUTO. Ошибки бывают. Вот полное описание http://easyelectroni...avr-usbasp.html
Изменено пользователем chip-chip
У меня контроллер в корпусе TQFP у него такая же нумерация ножек? (от ключа против часовой стрелки)
Не могу понять питание подается на 4 и 5 ноги контроллера, а у меня на 3 и 4, 6
Плату делал методом ЛУТ вотusbasp.rar
По даташиту сравните.
Сравнил, все правильно.
Теперь меня смущает резистор R6, по схеме он идет на 29 ногу контроллера, а на фото его поставили явно не на нее...
Где правильно не подскажете?
Я вам фото рабочих фузов дал. Только они инверсные от программатора Громова. С ними попробуйте прошить. И про фуз SUTO писал.....сравните.
Перепрошили с теми фузами, что я дал?
Вот, себе собрал, не испытывал. Где то в интернете нашел.
Приставка для АVR.rar
А вы все слои повключайте! Там и обозначения есть и контуры элементов. При наведении на элемент мышью появляется его номинал. Все нормально!
Да их много разных, только походу именно "универсального" и нет. Я планирую сделать на одной 40-зиф панельке, вывести выводы на штырьковые разъемы и подключать проводки на нужные ноги.
  • 2 месяца спустя...
Такой прикол у меня с USBasp. Почему-то касперский на него всё время не доволен, и постоянно файл ехе удаляет и пишет что вирус. Неужели это у всех или только у меня. Главное папку отдельно проверяю пишет всё нормально, если начинаю проверку всего компьютера тогда начинает возмущаться.
