Двухполярный Лабораторный Блок Питания <<Арктика>> 2 х 0-50 V
Вообще-то не совсем правильно делать двухполярный источник используя два однополярных.
При одновременном включении в сеть они имеют разное время до появления выходного напряжения,
и тот что включится первым приложит какое-то напряжение обратной полярности к выходу другого
через сопротивление нагрузки, а дальше, что произойдёт - зависит от Вашей фантазии,
и произойдёт не факт, что сразу .
Мне кажется, что к ЛБП это отношения не имеет. За все время пользования ЛБП я ниразу не включил ЛБП с подключенной нагрузкой!
Сначала включаю ЛБП, потом выставляю напряжение и/или ток, потом подсоединяю нагрузку (либо нагрузка уже подсоединена но выходное напряжение отсутствует), а ТОЛЬКО потом подаю на нее (нагрузку) напряжение.
Даже если кратковременно пропадает напряжение в сети, а потом опять появляется, на выходе напряжение будет отсутствовать! Нужно повторно нажимать кнопку "ПУСК".
всё просто... только про эту кнопку/функцию в последних/новых схемах "забыли")))
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
На схеме коммутации обмоток (пост #240) небольшая ошибка. Конденсатор без номера 1mF должен быть подключен параллельно R6 а не R5.
На печатке установлен правильно.
Спасибо.
Подскажите, каково назначение цепочки R2, D3 стабилизатора?
В стабилизаторе применено параллельное регулирование каналов. Почему не последовательное? Читал в соседней ветке, что последовательное исключает выбросы. Или как-то не так?
Изменено пользователем dexron
Немного доработал плату коммутации обмоток с целью уменьшения размеров и под другие подстроечники, избавился от перемычки. Получилось 84х48мм. Схема, печатка картинкой и в Diptrace в прицепленном архиве, если вдруг кому надо.
relay_switcher.rar
Отличная работа, но есть маленькая засада - я не от скупости поставил однополупериодный выпрямитель для переключалки, изначально переключалка была изготовленна с двухполупериодным выпрямителем - он взорвался при первом подключении, с одним диодом всё тип топ.
и где @ кусается ???
там же фильтр и стабилизатор стоит.
скорей всего дело было в повышенной напруге на кондере фильтра при 2-х полупериодном выпрямлении
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Хорошо было бы придумать какую-то защиту от переходных процессов. А так уже спалил контроллер: при включении-выключении выброс был вольт 20.
R21 лучше подключить до R20, что бы не врал амперметр.
Может из этой схемы взять? Как Ув. автор смотрит на это дело?
О какой схеме речь?, о последней?, какой показометр применяли, какой диапазон измерений?, у меня пока ни одного сбоя - единственное что наверное добавил бы ( об этом уже говорили) это более точную регулировку - на уровне сотых долей.
Второй вопрос - как спалил МК? - включал под нагрузкой?.
Может быть я не прав, но давно пришёл к выводу, что прежде чем что то требовать от устройства с применением ОУ - нужно дать время что бы этот ОУ вошёл в режим.
Изменено пользователем Drevnii
Схему собирал из поста #307. Как работает доволен. Возбудов нет. Регулировка СП5-44 (10 оборотные).
Показометр собрал вот отсюда - http://c2.at.ua/load..._toka/17-1-0-79.
Для его настройки запитал отданного ЛБП. Нашел непропай одного сегмента. Выключил-включил уже ничего не работает. Померял - выбросы идут. Вот и предлагаю использовать узел из приведенной выше схемы.
Возможно Автор предложит более лучший вариант, чем самому лепить из чужих схем, но от переходных пр-сов защищаться как-то надо.
dexron
Этот вольтамперметр к схеме предложенной мной не подойдёт, должно быть раздельное питание на амперметр и вольтметр.
У амперметра минус - это плюс БП ( общий для схемы БП, но не для показометра).
У вольтметра как обычно, минус вольтметра и БП совпадают.
У меня вроде нормально работает. Питание беру +5 на МК, +12 на ОУ канала тока и на инвертирующий ОУ для канала напряжения. За общий - общий по схеме. Инвертирующий ОУ пробовал запитать +12 и -6,- особой разницы не заметил.
Drevnii, не могли бы вы придумать защиту от выбросов и переходных процессов во время включения-выключения блока?
Может плавный пуск?
Подключал стрелочный вольтметр, устанавливаю небольшое вых. напряжение ~ 5, в момент выключения до 10 прыгает, а при включении может до 20 В. Кусок схемы из поста 317 помогает, но выбросы случаются.
Минут 30 включал и выключал, с нагрузкой и без, напряжение выставлял от минимума до максимума, контролировал по трём мультиметрам, стрелочному вольтметру и собственно по двум вольтметрам и амперметрам БП - никаких выбросов, ни разу, единственное что происходит это амперметры фиксируют ток заряда выходного кондёра 150 - 200 МА, а стрелочный вольтметр пролетал установленное напряжение на 0,5V ( по инерции ), это при включении, а при выключении вообще ничего.
Исходя из этого, думаю тебе нужно просто настроить БП, а возможно печатка неудачная.
Хочу предложить свой вариант такой защиты. Выбросы напряжения могут быть из за разной скорости выхода на уровень стабилизации +12В -6В и разной скорости разряда конденсаторов фильтра этих стабилизаторов. Дополнения к схеме выделены синим цветом. Добавленная схема контролирует питание -6В. При уменьшении питания -6В ниже установленного уровня (допустим -5,5В, определить опытным путем) , устанавленного резистором R1, закрывается тлка VD1, открывается транзистор Vt1 и закрывает силовые транзисторы. Схема также защитит от пропадания -6В. Когда присутствует -6В схема не влияет на работу бп. Схема не проверена!!!
Владимир65, спасибо. Обязательно испробую ваш вариант. Сейчас подключил вот по такой схеме, кстати она взята из вашей темы (БП-TL431ver2-fin-arkaha777). Работает хорошо, скачков и выбросов при вкл-откл на стрелочном не вижу. Надо будет осцил подключить еще.
В защите на ТЛке порог отключения будет более точный и более стабильный. Эту схему также можно применить и в моем бп на тлке. В схеме которую вы применили, стабилитрон надо поставить на меньшее напряжение, вольт так на 6.
Согласен. Испробую.
to Drevnii, печатка ваша с небольшими изменениями. ОУ - ОР07. Расскажите, пож., про настройку ЛБП.
Балансировка ОУ1 - при нулевом вых токе БП, надо выставить 0 на вых ОУ.?
Резистором R18 какое мин напряжение падения устанавливать на VT3? Я устанавливал по мах. выходного напр, почти на грани начала возбуда.
    • Надеюсь тестирование опытного образца для чего-то из этого, а не очередная попытка в "кпд >100" и подобные фокусы
    • Надо было просто посмотреть в тот момент, не "отвалилась" ли колонка от бука. Скорей всего,  так и было, а сосед сверху или снизу обнаружил блютуз колонку и подключился. По ошибке или шутки ради.
    • уменьшая пульсации, действующее значение вообще никогда не измеришь.   где ты там нашел иголки в синусоиде?
    • Все эти Дэшники явно не для дома и себя любимого...
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
