Усилители на Tda2050/2052 (2030)
Там на английском, переводчик пишет что попало. Хотел удостоверится. У меня трансформатор с отводом на 20в и 23в, я так понимаю можно и на 23в вторичку делать, тогда постоянки 32в. В даташите смотрел только таблицу, в ней значания 22в.
Изменено пользователем lds212008
Вот схема в инвертирующем включении. Хочу обратить внимание на то, что на входе нет разделительного конденсатора,
а так же на то, что при монофоническом включении низкоомный резистор можно заменить перемычкой.
подскажите разделение резистора 22кОм обратной связи на R4 и R5, С2 и С5 для подавления самовозбуда?
В схеме из журнала радиомир просто поставил автор конденсатор параллельно резистору обратной связи.
И на вход можно можно поставить разделительный конденсатор - от этого хуже не будет ?
схема из журнала Радиомир 12 2011 :
Изменено пользователем CossackX
А если мы установим интегратор для слежения за постоянным напряжением, и буфер заодно, для увеличения входного сопротивления?
Собираю, на макетке, скоро доделаю.
В интеграторе нет необходимости. Буфер, пожалуй да, если необходима бОльшая чувствительность, но применительно к тому, для чего он был позиционирован, усилитель для ПК - это всё излишне. Плюс будет только в том, что можно будет применить шумовую коррекцию.
вот еще нарыл интересную схему правда на lm3886, но думаю применима для lm1875, а так же TDA2050
из журнала радиохобби 03 2011
интересна тем, что как пишут выходной каскад выполнен по схеме напряжение-ток, и автор утверждает, что усилитель применим к любым АС,
+ не применяют на выходе по ненадобности цепь RC Цобеля.
Давно известная схема.
"Усилитель Мауро", или "Токовая помпа Хауланда"
В обвязке LM3886 должны быть сверхточные резисторы (0,1%).
http://hifisound.com.ua/usilitel-mauro-penasa-na-lm3886-tokovaya-pompa-xaulanda/
можно ли эту схему применить к lm1875 а также к tda2050?
Почитай здесь, пост 155. А лучше всю ту ветку, там есть немного другой полезной информации. Изменено пользователем diman86
а не стоит ли R5 подключить на выход - перед R14?
У меня 2 усилителя с интегратором и итун от Линкора - звучат одинаково. Но есть отличия: в схеме с итуном у меня без цепочки Цобеля (с ней искажается звук здорово). В усилителе со схемой с интегратором так получилось, что использовал маленький радиатор на микросхемы (собирал на скорую для сравнивая звучания) - так радиатор был холодный! А на усилителе на итуне теплый - хотя там радиатор большой. (тестил в мощности 10Вт).
Интересно, как звучит с буфером...
Нет. Если мы охватим ООС оба ОУ, это будет совсем другая схема, придется все пересчитывать с нуля.
R14 это 1..2 ваттный резистор, вокруг него намотана катушка L1 (10...12 витков одножильного провода диаметром 0,8...1 мм прямо на резисторе). У него и катушки другие обязанности.
У мощного ОУ своя ООС R9, R11. Буфер на входе - это вынужденная мера, т.к. входное сопротивление мощного ОУ получается слишком низким, равным R9. А увеличивать номиналы нежелательно, будет нестабильно работать.
Т.е. весь интерес в том, что не "как звучит с буфером", а "как звучит мощный ОУ в инверте". А буфер только повышает входное сопротивление, к качеству отношение не имеет. Можно поставить OPA132, OPA134, LM318, или любой другой качественный ОУ.
Его ставят как дополнительный ФНЧ. Чтобы снизить усиление вне звукового диапазона.
Если на выходе источника нет постоянного напряжения относительно земли, можно не ставить, прямо на схеме об этом написано.
А если есть, то придется поставить.
Собрал усилитель по своей печатке, все работает отлично. Играет приятно, не утомляет, звук довольно "живой".
В одном канале постоянка на выходе 0,2мВ, в другом 2,1мВ. В ООС неполярный электролит Hitano ENR 100мФ/63В, все остальное по схеме.
В БП один мост на суперфастах SF52, 8 электролитов 4700мкФ/50В.
----В БП один мост на суперфастах SF52, 8 электролитов 4700мкФ/50В.---
-красиво жить не запретишь ;)
имеется ТОР 62ват с 2мя вторичными обмотками по 12В,сам мотал, расчитывал на мощность 3А.Достаточно ли будет мощности трансформатора для включения 2х TDA2050(двуполярка) -стерео,Мне нужно 15ватт на выходе.С даташитом ознакомился .хочется практические рекомендации услышать
Изменено пользователем taif
питания вполне достаточно,рекомендация только одна-землю тяни с одной точки,остальное само покажет.
вот так пойдет(детали здесь не все),и еще, можно на этой же плате расположить элементы блока питания
2- дядя витя
для однополярного включения-земля
для двуполярного-минус
Делал я такое. очень не советую. если хотите 3 полосы то делайте отдельно кроссовер на ОУ и отдельно нормальный УМ на каждую полосу. Сложность ненамного больше, стоимость тоже на 2$, не больше, а результат на порядки лучше. простой кроссовер тут http://www.electroclub.info/samodel/two_way_cross.htm
Изменено пользователем vadimstalker
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Под НЧ я разработал ПП человеку на другом форуме, под транзисторы TO-3P. Можешь изменить ПП под транзисторы TO-220. Цобель не влез, его на вых. клеммы нужно повесить.
203044681695.zip
Имеются советские колонки 15АС-221 (15 Вт, 4 Ом) и 10АС-225 (10 Вт, 4 Ом). Хочу собрать усилителей для них на TDA2050. Посоветуйте, какую схему лучше выбрать: ИТУН от Линкора, схему от Скифа, MF3 или отсюда - http://donex-ua.narod.ru/el/1875.htm ?
    • Реле находится в корпусе масляного радиатора - я так понял.  Значит режим его работы связан с температурой.
    • Возможно этот БП просто плавно запускается, от того и нет хлопка. На какой нагрузке, и какая в этот момент амплитуда на выходе? Если в этот момент амплитуда близка к половине питания (или напряжение пик-ту-пик близко к напряжению питания), то это просто не хватает питания. Но если на 60 Ом, так ещë и на наушники, там если выходное напряжение не ограничивается питанием, это очень странно. Да и я сомневаюсь что у ваших наушников настолько низкая чувствительность что для них нужна такая огромная амплитуда сигнала. А на 60 Ом если не ограничивает питание, тока этого усилителя должно "с головой" хватать, мы же для этого и ставили буфер. А что за транзисторы вы на этот раз поставили?
    • Спасибо за ответ. Такие папки есть у меня в официально купленной на работе программе. Если это так тогда печалька
    • какие температуры? это просто переключение контактов-а не термореле
    • Если внешний АЦП, то да. Даже не спорю.
    • @VIT13  при подключении 24в блока питания через линейный стабилизатор на 12в, все шумы от Регулятора пропали, остался только белый шум на высокой громкости)))) Получаться что шум от регулятора зависит от бп? Еще есть такой момент что на громкости больше 80% происходит перегруз, с чем это связано? Еще с этим блоком питания хлопок пропал и когда не подключен сигнальный провод то нету фона в наушниках как с другими бп
    • Спорна сама идея в жизнеспособности такого измерителя. Применить не слабый МК и привязать прибор к USB, это как надо поизвращаться в измерениях. Тащить с собой ПК или Ноут, чтобы иметь возможность отображения информации?
