Усилители на Tda2050/2052 (2030)
И снова здрасте!Собрал 2 канала вот поэтойсхеме. Появилось несколько вопросов: -Прошу не смеятся и не крутить у виска (и я не сумасшедший)но у меня реально оч тихо играет RL цепь на одном канале без динамика. Что может быть и как лечить? а также как правильно их сдвоить так как делал платы по отдельности и организовать правильное питание ( в наличии есть трансформатор от комп. комплекта "4U"который дает 2*13в)?
У меня было такое в итун на тда2050 играл керамический конденсатор :rolleyes: Вылечил заменой на пленочный.
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
Всем спасибо буду пробовать. Акак по поводу их сповместить? Теоретически я представляю как,но может быть есть правильный рецепт?
Изменено пользователем oleja
переменный резистор это и есть регулятор громкости,землю переменного резистора и динамика нужно соединять в одоной точке,какраз там где в блоке питания стоят конденсаторы и в том месте где подходит средний провод от трансформатора
У меня переменник на 100кил,земля с него только по общему проводу на плату идет,ничего не фонит.
Изменено пользователем Odissey010
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Всем добрый вечер! Тема такая: собираю систему 5.1 к компу, имею собранные 4 усилителя ИТУН, питание на них +-16 вольт, имею еще питание +-23 вольта. Необходим усилитель для саба и центра. Решил собрать на ТДА2030. Думаю лучше в мостовом или с усилением транзисторами. Дайте пожалуйста схему и рабочую печатку и посоветуйте, что лучше, какую схему. Заранее благодарен.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
собирайте мост на 2030 при питании +-16(при нагрузке просядет немного в любом случае)ктомуже выходное напряжение УНЧ можно ограничить до максимального без искажений,единственное что нагрузка будет 8ом но думаю это мелочи,транзисторы только усилят выходной каскад по току,поэтому напряжение можно и 23в на плечо но искажения вносимые*паралельными*транзисторами только растроит.при 23в на плечо рекомендую тда2050,качество звука будет намного лучше чем при ксиленной тда2030-хотя мощьность будет приблизительно одинаковой,я собирал усиленный вариант для 2050 для сабвуфера и 2030-звук для саба был вполне нормальный но если включить музыку на нормальную АС то разеца будет очень большая(по крайней мере мне сразу отбило желание слушать музыку на таком усилителе,а слушаю я ванессу мей,найтвиш,и ещо много чего как с русского так и зарубежного)
Так ведь надо усь для саба и центра мощьнее чем усь для фронта и тыла. Поэтому все четыре ИТУН на 2050 работают от одного питания +-16 вольт, мощность транса достаточная и есть питание +-23, тоже хорошей мощности, вот к этому питанию и надо прицепить усь для саба и центра. Вот какой??????
А центр тоже надо мощнее чем тыл и фронт?
вообщето на фронт и центр надо почти одинаково,там разнеца будет в срезе центром по 7кГц,а тыл потише гдето на 30% по отношению к фронту(какправило там только пец шумы но иногда и музыка в хорошем качестве-конечно если речь о кино,а в DTS и DD если только аудио то все 5 играют при практически одном уровне громкости,единое что по сабу-мощиность его должна быть в 2раза больше мощьность фронтальных АС и соответственно также и усилители
Спасибо! Раз печатку для мостовой схемы и усиления на транзисторах никто не выкладывает, придется самому завтра рисовать. Схемы нашел. А может кто печатки выложит?????
а печатка то зачем? два эдентичных модульных печатки-и монтажь и демонтаж в случае ремонта намного проще,ктомуже нечего заново придумывать ненужно-бери и подключай :buba:
Да так и сделаю. Собираю три схемы на ТДА2050, две подключаю в мост для центра, на одну вешаю КТ818-819 для саба. Верно?
Зравствуйте !
Прочёл всю ветку.На интересующую меня тему нашел только пару постов.
Меня интересовало включение TDA2030 повторителем напряжения т.е. выводы 2 и 4 замкнуты.По даташиту вроде низззя :diablo:
Но я решил попробовать.Всё работает.Возбуда небыло даже без цепи цобеля.Нагрузкой были наушники 32 Ом с шнуром 5 метров.Источник сигнала комп.
Потом я всётаки установил резисторы и конденсатор обратной связи (1 кОм+1 кОм и 100 мкФ) и на всякий случай цобеля.
В общем довольно неплохо играет.Для интересующихся параметрами в архиве файлы для RMAA.
SNUR - соединение вход-выход звуковой каты напрямую.
TDA2030 - через мой девайс.
UXI_TDA2030A.rar
Собрал усилитель, на TDA 2030A
Питаю схему +- 10В
Проблема возникла - когда замыка IN с GND на выходе начинает расти напряжение от 0,7 до 2,2 дальше просто не стал смотреть
Ниже привел схему по которой собирал, может в деталях какой то косяк, т.к. 1 Мкф пленку заменил на 4,7 мкф.
1.rar
А есть у кого нибудь печатная плата для схемы из даташита для tda2050
Моя печатка пост 1756 не подходит? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=33106&st=1740 ,можете там диоды защитные выкинуть и всё .
С уважением М.Васильев
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
