Терморегулятор Для Холодильника
Dj Fily
Ребята, я еще раз повторяю: схема не "моя"! Я нашел ее в интернете и выложил сюда, как наиболее адекватную поставленной задаче. Как по функции, так и по примененным компонентам.
Вообще-то, любую задачу можно решить множеством способов. "Идеального" среди них нет и быть не может. Каждый оптимизирован по какому-либо одному (или нескольким) параметру, но проигрывает другим вариантам по другим (другому) параметрам.
Работает первая схема? И ладушки. Хорошо, что запустилась. Но на будущее всё-таки желательно запомнить, что применять лучше те схемы, в которых применены специализированные для данной задачи компоненты, а не абы какие.
ладно ... вставлю и свои пять копеек...Dj Fily http://bezkz.su/publ...32-1-0-270.html - сам такой делал
Изменено пользователем Соболь
Дорогу осилит идущий...
Лучший то он лучший, но месяца 2 назад поменял этот терморегулятор в холодильнике начальника и пару дней назад он снова накрылся.
А фиг его знает... Перестал работать - и всё. Холодильник через него не включается. Напрямую - работает. Значит, дело в терморегуляторе.
Дело как правило в уплотнителе,выпадает конденсат и контакты сгнивают,это я не беру во внимание разморозку,глде глыбы лда тают и текут в термостат.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да сейчас вообще стали дрянь выпускать. Раньше контакты были у этих термореле серебро, пусковые токи у компрессора немаленькие. Сейчас же и контакты - латунь и плюс ещё и на прокладках стали экономить...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
у меня то такой термостат вышел из строя хз по чему. тупо холодильник через 5 минут включался. уплотнение хорошее. регулятор на полную выкручен. на других тоже проверял такой же эффект.
mvkarp там, это в первом посту. ну или муха нужную точку поставила)))0
Странно. С такими термостатами советские холодильники уже по 30 лет работают безотказно. У меня, правда, через 15 лет работы отказал, я его разобрал - там контактная пластинка лопнула, я ей в накладку кусочек жести припаял, и ещё неделю поработала до выходных, потом съездил на рынок и новый купил.
Может, действительно, вместо бронзы с серебряным контактом стали латунную или вообще стальную пластинку делать и залуживать.
Ещё может быть потеря герметичности трубки, там газ под повышенным давлением закачан.
Да, и ботинки нынче сезон не выдерживают, а когда-то по 5 лет носились. :unknw:
Насчет мух. Пересчитал делитель, действительно, если логика переключается при половинном напряжении питания, то 8,2 кОм - оптимальная величина резистора. Правда, насчет половинного напряжения я не очень уверен, там такой плавный переход от включено до выключено...
Кстати, в первых постах ты писал, что МС стоит 176-й серии, так у них питающее 9 вольт, от 12 будут гореть.
Логику вообще неправильно применять для аналоговых сигналов. А 176 серия - это вообще самое г... из всей логики. Капризна к питанию, совершенно непомехоустойчива.
Лучший вариант для холодильника с терморезистором - трансформаторное стабилизированное питание, ОУ или компаратор, транзисторный ключ и реле с контактами не менее 10А.
mvkarp там, это в первом посту...
Мне это понятно. Но более корректно было бы указать, где именно. Уже были приведены другие схемы, советы. Поди догадайся, где "ТАМ" Вы имели ввиду.
Это не претензия. Скорее - совет. Просто легче ориентироваться, когда прилагается "путеводитель".
561-я работает при питании от 3 до 18В. При 5В питания хорошо сопрягается с ТТЛ(Ш) сериями (155, 555). При 9В - с 176, у которой по всем справочникам 9В питания.
доработал свою же схему. запилил трансформатор. но че то либо не то с холодильником либо со схемой.в морозилке вода а в холодильной стабильно плюс 1.
Как часто он включается и выключается? Вернее, как долго находится компрессор включённым? Есть подозрение на залипание контактов пускового реле, при этом начинает срабатывать тепловая защита в этом же реле...
Значит пусковое реле в порядке. СтоИт долго. А когда работает в морозилке вода в лёд превращается, так? Затем час стоИт, и в морозилке опять вода? Если так, то надо уменьшать гистерезис включения/выключения. У реле большой разброс между этими температурами. Пробуй уменьшить R4, ну скажем в 2 раза, до 20...22кОм.
Или хладон в системе на исходе.
Да нет если бы хладон, то молотил бы подолгу, здесь явно гистерезис схемы и причина понятна: триггер это не компаратор
Лично моё ИМХО:
R4 - уменьшить в 3-4 раза
Транзистор подобрать с коэфициентом 150-200
Увеличивая R6 и уменьшая R7(временно поставив подстроечные) подтянуть минус на базу транзюка как можно ближе к порогу открывания
Если есть возможность, подобрать термистор с большей крутизной характеристики
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
Соглашусь с уменьшением номинала R4 (если обсуждается схема из первого поста). Тогда гистерезис уменьшится.
Транзистор лучше сделать составным. При допустимом втекающем токе выхода в 0,45мА номинал R7 должен быть не менее 27кОм. R6 можно поставить порядка 100кОм. Тогда составной из двух КТ502Б (h21э мин. = 80) потянет ток в коллекторе до 720 мА. А еще лучше применить ключевой полевой транзистор.
Подстраивать R6 и R7 не нужно, т.к. транзистор работает в ключевом режиме.
Более высокая крутизна характеристики термистора действительно даст более высокую чувствительность схемы.
Мужики, какой нах. гистерезис? У релюхи-дифференциал. Откуда Вам известно, как там у него в камере гистерезис? Гистерезис по градуснику определяется. А то, что по схемотехнике-то дифференциал.
