Ремонт МФУ HP Deskjet F2280
Доброго времини суток! ;) Прошу вашей помощи дорогие форумчани мне подарили неробочий принтер-сканер HP DeskJet 228062784949_1_261x203_mfu-hp-deskjet-f2280-a4-almaty.jpg. после промывки катриджей пичатает отлично B) , а вот со сканировкой проблемы :unsure:8ff2f186719d.jpg
Помогите пожалуйста(Выбрось, отнеси где взял т.д. не предлагать)
Изменено пользователем marinovsoft
Не что не обедняет двух людей так, как обосрать третьего!!
- Отложи на послезавтра то что можешь сделать сегодня, и тогда у тебя появятся два свободных дня!
Шлейф цел? Сканеру ничего не мешает?
Недолезаю до винтов или что там. двигается плавно в вот если скажете как розобрать его скажу за шлейф.
Но вот белая полоска слева меня на счёт шлейфа и вызывает вопрос.
Изменено пользователем Игорь Ющенко
Игорь Ющенко, Вы умудрились промыть картриджи в лазерном принтере, а разобрать его не можете! :yes: :yes: :yes:
Взгляните на название темы: "...принтер-сканер HP LaserJet 2280" :crazy: .
затрудняюсь а памперс с низу вынимается а катрижи сами сентруются когда отсек открыт
Я тоже когда-то полоскал картридж от HP LJ 1100, в который засыпали не тот тонер. Промыл все кроме фотовала, а потом заправил тонером из отработки такого же картриджа :crazy: И что с-ка характерно - с тех печатает идеально, делаю на нем платы под лут :crazy:
Памперс на лазерном принтере? И картриджи, говорите, центрируются?
Принтер ваш называется не Hp Laserjet 2280, а Hp Inkjet 2280
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
сорри я с гугла название взял :(
Но вопрос не в этом
Как получить доступ к шлейфу?
ну раз не знаешь как разобрать то неси в сервис
тут еще только не обсуждали где какая защелка спрятана...
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Сканер все равно снимать нужно будет. Когда снимете сканер, обратите внимание на плату которая расположена слева. Если залита чернилами, то нужно вынимать ее и мыть, а потом высушить. Для ускорения сушки можно воспользоваться феном для сушки волос. Но сутки должна отлежаться. Потом собрать, подключть сканер и посмотреть на результат. Если не помогло, значит сканеру ...опа. И не обязательно в шлейфе дело. Бывало, что и не сканер проблемный, а на плате есть маленькая микруха, которая и вылетает когда на плату попадают чернила.
  • 8 лет спустя...
22 часа назад, punster73 сказал:
то стоит сильный треск, в чем может быть проблема?
сначала прочиситить парковочный  узел
Полностью все чистил и промывал, просушивал и обратно собрал. разбирал блоками. все шестерни и подвижные части смазал, шестерни солидолом, а подвижные части смазкой из баллона. Ленту позиционирования каретки протирал носовым платком смоченным в кипяченой и отфильтрованной воде. Резиновые ролики протирал таким же методом, как и ленту.
07.09.2021 в 22:48, punster73 сказал:
а теперь смотрите на ленте  (энкодор) черточки  если их нет, заменить на новый энкодер.
Чёрточки есть на ленте и круглом энкодере, но на круглом есть затертости на одном секторе в верхней части, примерно 2 мм, а под затертостью чёрточки есть.
@punster73 проверить, совпадает ли проблема с даной затерточть по времени. попадает ли дачик через оставшиеся черточки. Но лучше найти донор.
