Mals
Зарядное Устройство Для Шуруповерта
А это померяй когда АКБ в конце зарядки станет тёплым(без стабилизатора напруги).
Задолбался уже банки менять.
От это не спасают даже фирменные зарядки с автоматом. Edited by Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Для Ni-Kd банки допустимое напряжение при заряде 1,65В. У тебя их 10шт, раз шурик 12-Вольтовый.
Все фирменные зарядки гробят батарейки форсированным зарядом. Думаю установить ток заряда около 20% от ёмкости, чтобы заряжался около 5...6 часов. В фирменных зарядках же ток около 50%. Это хорошо при интенсивной работе с шурупаном и хорошо для фирмы изготовителя. Голова 12-Вольтового Хитачи стОит 900рэ, а новый блочок АКБ к нему 1400рэ. Только вот при таких режимах зарядки сама голова переживает 4 поколения аккумуляторов.
Edited by Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Ребята,а скажите честно: Откуда взялась в щелочных аккумуляторах величина зарядного тока в 0,1 С ? (С-ёмкость акк. в А/Ч) Это значение тупо перекинуто с аккумов кислотных систем и опираться на него минимум некорректно. В промышленных зарядных устройствах для щелочных ТНЖ этот ток составлял 0,25 С.
Вот тут требуется уточнение: это сам режим форсирования.
При зарядном токе,равном в 1 С производитель гарантирует более-менее нормальную работу аккума в течении гарантийного срока службы.И устройства для быстрого заряда таким током и заряжают.
Есть устройства для сверхбыстрого заряда (15-20 мин),но в них ток достигает 4 С и вот этот режим,производители уже не рекомендуют использовать часто.
А заряжать током в 0,1 С можно позволить себе в том случае,если закручивать 2 шурупа в день и аккум на ночь ставить заряжать. Только этот геморрой с лихвой обычная отвёртка окупит.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
В щелочных ограничивали ток,дабы исключить нагрев,вот он то и портит АКБ,как заявляет производитель.В современных элементах может и это не страшно.
ток достигает 4 С
И АБ слюни быстро пускают. :heat: Заряд быстро происходит,но срок сокращается. Производителям наоборот нужно, чтоб больше продукцию раскупали,в частности АБ. Edited by multimetr
Выслушую... А сделаю по-своему...
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
ТНЖ - это тяговые никель-железные аккумулятпры, а в шуруповёртах применяются никель - кадмиевые или никель - металлгидридные, это разные вещи.
Задолбался уже банки менять. От это не спасают даже фирменные зарядки с автоматом.
Все эти фирменные зарядки, тоже могут быть китайскими. Нормальную же ускоренную зарядку надо собирать на микросхеме MAX713, которая специально разработана для этих целей. Она обеспечивает режим зарядки, соответствующий техническим условиям на аккумуляторы. Все остальные схемы, без применения спецмикросхем, только губят аккумуляторы, вне зависимости от количества запихнутых в них деталей.
Edited by alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
alex000000, а есть схема зарядки для аккума NiCd 12V, 1.5 Ah на м/с MAX713? Наверно еще и третий контакт аккума нужно будет использовать.
Эта микруха стоит к пол батареи,а будет от неё толк или сдохнет как и прежде не ясно.Ясно одно срок службы не сильно зависит от заряда и эксплуатации,мои обе батареи сдохли почти в одно время и гдето через год,при том что работаю редко,а на столярке каждый день.
Поищите на форуме. После пяти часов, когда приду домой смогу выложить схемы и ссылки. На счёт третьего контакта (биметаллический датчик): он предназначен для отключения аккумулятора при перегреве (что бы не взорвался, а взрывается очень хорошо). Вчера мне привезли эту микросхему. При наличии свободного времени, хочу сделать нормальную зарядку, а то "фирменная" состоит всего из адаптера на 18 вольт 200 ма (14-вольтовый аккумулятор) с последовтельно включенным диодом и резистором 10 ом.
Вот по этому и лепят всякую лабуду наши узкоглазые друзья. так как собрать по дешёвке нормальную зарядку не возможно.
Есть я мня зарядка сонька от фотика,автомат на кокойто большой микрухе,батарейки соответствуют химической системе,заряжает вроде не плохо но если дать стабильные ток и время соответсвующее ёмкости батареи,набивается на треть больше,может быть кривая зарядки на которую опирается МАХ и моя зарядка не совсем хороша?
Edited by Mahno
Спасибо, как-нибудь потом сделаю. Как корректно добавить в схему, которую я пытался делать стабилизатор напряжения? Или лучше трансформатор подобрать?
Зачем, аккумуляторы заряжаются током, а не напряжением. Поставьте на место токоизмерительного резистора - регулируемый (например ПЭВР) и выставьте нужный зарядный ток 0,15 а. От входного напряжения будет зависить только мощность рассеиваемая на микросхеме, чем оно больше, тем больше нужен радиатор. Для нормальной работы микросхемы, достаточно 3-х вольт. Назначение второй микросхемы вообще не понятно. Она в зарядном лишняя. Ваша схема достаточна для зарядки аккуммулятора током 0,1С. Зарядный ток меряется на полностью разряженном аккумуляторе.
Здалась тебе жменя КРЕНок с большими радиаторами,делай импульсник,всё холодное:post-54570-0-10302700-1350070889_thumb.jpgОдним резистором ток регулируется,другим напряжение. Дроссель на кольце,витков 60,можно из БП компа выковырять,или из сетевого фильтра импульсника,соединив обе обмотки последовательно.
alex000000, что током заряжаются это понятно, я и поставил резистор 8,2 Ома для тока 150мА. Я имел ввиду что напряжение 23,2 В. постоянки, которое у меня получается с током 150мА не повредят 12-ти вольтовому аккуму? Выше писали, что напругу надо тоже ограничивать до 16,5В.
Edited by Mals
Напряжение не играет роли, главное ток заряда и время 10 часов. У меня в заряднике китайцы поставили последовательно диод и резистор 10 ом. Адаптер для зарядника 18 вольт 0,2 а (для 14 вольтового аккум) и 15 вольт 0,2 а для 12 вольтового, но мне кажется что он не дозаряжает аккумулятор. Ограничение ничего не даёт. Главное, что аккумулятор должен быть разряжен ну и время зарядки. Любой вид правильной зарядки можно обеспечить только применением спецмикросхем. С помощью MAX713 реализуется любой вид зарядки от 0,1С до 4С, кроме того можно включить зарядку по времени, по конечному току и т. д.
с какого там большие радиаторы? посчитайте же рассеиваимоюю мощность на LM-ке.
повредят.
или ещё одной LM-кой, (cм. выше), или вот, накидал на память рисунок в спринте на TL431
схема повторена раз пицот, честно, номиналы такие:
C1=470-1000мкф
С2=любой от 1000пик до 0.01мкф керамика
R1=подобрать на нужный ток, исходя из R=1.5 Ома=0.8А
R2=240 Ом
R3=что-то 15-20кОм, при регулировке выставить на нужное напряжение.
R4=2.5кОм
V1=диодный мостик с рабочим током 1.5А или выше.
V2=1N4007
Edited by Citrus-m
покинул форум 20.02.2013 г.
Citrus-m.Здравствуй!А не подскажешь распиновку TL 431.За ранее благодарен...
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Citrus-m
Спасибо хорошая схемка. Взял себе на заметку. Всё в одном флаконе стабилизатор тока и напряжения. R1 устанавливаешь зарядный ток, а R3-ограничение напряжения. Всё просто и минимум деталей. На счёт спора о цоколёвке LM317(КР142ЕН12), могу сказать откуда это пошло. Самое первое её описание было в журнале Радио №8 за 1993 год, и там цоколёвка была указана не правильно, а многие источники её перепечатали без проверки(тогда не было интернета и сакчать даташиты было не возможно), в результате чего при повторении схем собранных на этой микросхеме они не работали. Позднее в журнале была напечатана поправка, но не все её видели. Вот из за этого и тянется хвост до сих пор.
Так же огромное СПС. С 431 сталкивался только в тупой их замене. Знаю, что это - "управляемый стабилитрон". Эта схемка будет и дешевле и лучше в плане паразитных падений напряжения на двух 317-х.
Наберите в гугле LM317T и посмотрите цоколевку. Это полный аналог КР142ЕН12. В отличие от разных журналов и статей в даташитах ошибок почти нет.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Вы абсолютно правы. Надо смотреть фирменный даташит, а не пользоватся сведениями с не проверенных источников, как я писал выше.
привет.
в посте 44 дали распиновочку на TL431, но картинка для корпуса TO92 имеет подвох: вид сверху(top view) и ножки(которые снизу) должны быть нарисованы пунктиром, и в некоторых даташитах этот пунктир едва различимый.
из-за этого неудачного рисунка можно запросто при распайке перевернуть корпус на 180 градусов (сам неоднократно перевертывал) :huh:
правильнЕЕ и понятнее будет это:
    • Штрафы за отказ вакцинироваться от нового типа коронавирусной инфекции будут налагаться только на людей из профессиональных групп риска.  Прививки обязаны ставить те, кто работает с больными инфекционными заболеваниями, с кровью, биологическими жидкостями человека и т. д., https://www.znak.com/2020-05-30/v_rospotrebnadzore_rasskazali_kogo_budut_shtrafovat_za_otkaz_privivatsya_ot_covid_19
    • Только человек с детскими мозгами додумается в этой теме давить на кнопку "не одобряю" под сообщениями специалиста по акустике и топикстартера,который сам придумал акустическую систему которой нет аналогов в мире. Зато скопировать щит ги и влупить в него бездумно гору динамиков  - великое дело. Вынь бревно из своего глаза,.извинись за хамство...,а затем может быть с тобой поговорим.
    • Потому, что знаю, что 14,7 В - это радиолюбительский миф?
    • Миссия невыполнима.
    • Ну, а режимы их померить, когда есть луч и когда нет? Со стаб. так же - напр. всей цепочки и по одному... чего бестолку выпаивать, припаивать...
    • Даже в элементарной схеме УМ Ода 102 в коррекции ОУ стоит 5.6 пФ.
