Система размещения статей на сайте
Помогите с арифметикой.
На сегодняшний день мою статью "Умное зарядное..3" просмотрели 4166 раз.
За месяц (в котором я ее написал) июнь 2015г - 3905.
А в топе всех статей - 1343. Почему?
И есть жалоба, что не работает "Я собрал". Вот сообщение мне от LOGR:
"2 раза отправлял сообщение "Я собрал", прикреплял фото, все как требовали. Но оно так и не появилось..."
Потому что см. внизу http://cxem.net/top.php
ТОП статей рассчитывается раз в 24 часа на основе данных за последние 30 суток.
По поводу "Я собрал": завтра программисты глянут
Обьясните пожалуйста с чем может быть связано такое вот поведение редактора статей:
Вставляю в статью такой вот код
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
на выходе получаю
#include
#include
вставляю вот такой код
TIMSK |= (1<<TOIE0);
TCCR0 |= (1<<CS2)|(1<<CS0);
на выходе получаю
TIMSK |= (1<
короче все что после символа < куда-то исчезает
и еще не могу добавить файлы к статье, папка куда их загружать не работает, остальные папки работают
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
С вставкой кода разобрался, а вот с загрузкой файлов - беда
вот скрин консоли браузера
В FF не пробовал еще.
вопрос снят, вроде заработало. в Папке files создал внутри папку и в нее загрузилось.
Обновлен редактор до последней версии и загрузчик файлов, в котором появились функции обработки изображений: изменение размеров, обрезка (crop), цветокоррекция, поворот и т.д.
Сделали возможность удаления и переименовывания файлов, чтобы можно было навести порядок. Внимание! Не удаляйте файлы и изображения, которые используются в ваших опубликованных статьях!
Для того, чтобы воспользоваться редактором, выберите необходимое изображение и вверху в меню выберите "Редактировать" или нажмите правую кнопку мыши на изображении для вызова контекстного меню, в котором также можно выбрать "Редактировать".
К примеру для обрезки (кропа) изображения, потяните маркер и разместите квадрат по зоне обрезки и нажмите "применить". Изображение будет обрезано и можно сохранить под этим же или новым именем.
Прочитал но не чего не понял как вставлять изображения и делать под ними подписи. У меня Опера и при попытке вставить фото что-то не чего не получается. Хотел сделать описания пошагово как сделать датчик расхода топлива для карбюраторных авто, но наверно не судьба. Наверно выложу в формате Ворд но хотелось более красочно.
Архивом можно видео мне выложить, что-бы я в полный экран посмотрел. Кликал в полный экран по видео у меня не открывается а так зрение уже не то, не видно не чего.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, уважаемые модераторы! Неделю назад я послал статью на публикацию, очень надеясь на то, что она выйдет в апреле, но она до сих пор "на модерации". Спасибо.
PS. Имя на сайте у меня такое же.
PPS. Вопрос снят. Спасибо!
Изменено пользователем DIOGEN_B
Здравствуйте. Можно послать статью по расчету пластинчатого радиатора с принудительной вентиляцией (вентилятором) для п/п приборов, с примером расчета? Расчет проводится по книге Семёнова "Силовая электроника", в которой допущены ошибки; в статье эти ошибки исправлены.
Здравствуйте. В понедельник отправил на повторную модерацию статью, добавив в нее новую прошивку и ссылки на исходники, но она так и не была переопубликована. Вчера отправил второй раз - сегодня результат тот же. Посмотрите пожалуйста.
Пишу черновик статьи - не реагирует кнопка "ОБЗОР" возле строки указания картинки статьи (заставки) и при попытке сохранить рисунки на сервер появляется сообщение "404 Not Found". Это у меня проблемы, или у вас какие работы идут?
Андрей
Несколько часов писал статью, нажал Предпросмотр и публикация и все пропало :( Автоматическое сохранение тоже не работало и ничего не сохранило. Думаю на этом написание статей тут закончу
ps: просто пожелание на будущее - сделайте один из вариантов написания статьи в виде обычного текстового редактора, где все скрипты и прочие плюшки отключены и на основе которой человек сможет уже сделать полную статью. ну либо где-то большими красными буквами писать - что все изменения могут быть потеряны, создавайте исходный вариант локально на диске. бо так нельзя
ps: по старому опыту работы в других программах перед отправкой статьи думал сохранить все в буфер обмена. и тут не получилось - вылез текст что-то вроде броузер не поддерживает копирование в буфер обмена или что-то в этом духе. как он может не поддерживать, если я им постоянно пользуюсь?
Изменено пользователем Panther
  • 3 месяца спустя...
А можно при написании статьи или комментариев к статье так же легко вносить ссылки(и текст к ссылкам) как на форуме? А то там получается я ссылку ввожу, а как текст ссылки подписать понятия не имею...
Нет не одинаковые. На скрине выше нет поля текст ссылки, а на форуме есть. Вчера писал статью и ломал голову как вместо ссылки отобразить текст, кликнув на который можно перейти по ссылке. Короче говоря на форуме я легко могу написать ссылку с текстом, а в редакторе статей не нашел такой роскоши. Там ссылка отображается полностью..
подскажите, пожалуйста , по статусам, "в очереди на публикацию", такого статуса нет в перечне, это то же, что "отложенная публикация"?
@NECROVISER а зачем его расписывать, если из названия и так все понятно? Что может быть непонятного из сообщения "в очереди на публикацию"?
