Система размещения статей на сайте
  • 3 месяца спустя...
Недавно выложил статью. Очень долго не мог вставить заглавную картинку в формате JPG . Там были указаны рекомендованные размеры в пикселях 120Х100. Подогнал точно такие же размеры, но картинка ни как не хотела вставать. На модерацию данную статью без заглавной картинки система не принимала. Скажите пожалуйста в каких пределах размер картинки система считает действительной? Что обязательно точь в точь 120Х100. А что 100Х90 не подойдёт?
P.S. Картинку всё же удалось поставить...с горем пополам. С нетерпением жду выхода моей статьи в свет. О сроках рассмотрения модерации прочитал.:)
  • 1 год спустя...
А можно ли делать в статье два видео и как тогда правильно давать ссылки на них? Строка для прикрепления видео одна - наверное, можно дать две ссылки на ЯДиск через пробел?
И хотелось бы ещё вставить видео не в конце текста, а "внутри" - одно в средине, другое ближе к концу. Такое возможно? А то в шапке редактора ничего явно указывающего не нашёл, есть только ссылки, но я ведь пока не знаю адреса на ютубе.
Или достаточно в тексте обозначить места вставок ссылок, а в комментариях к модератору попросить его вставить ссылки в эти места?
Андрей
Да, именно так. Можно в тексте статьи прямо написать к примеру так: [видео 1]
При вводе спецификации для статьи случайным образом не сохраняются комментарии и обозначения. Пробовал в Хроме и Сафари, чистил кэш, результата нет. Подскажите что с этим делать?
Цитата
случайным образом
Как понять случайным образом?
А так вы первый у кого проблема подобная, вот к примеру Илья опубликовал пару дней назад статью: https://cxem.net/pitanie/5-385.php там большой список элементов.
Так что смотрите настройки браузера, адблоки и т.д. Может у вас банально JavaScript отключен или вирус какий-нибудь сидит в системе. Или провайдер режет что-то, вариантов масса
10 минут назад, admin сказал:
Забиваю список и заполняю все поля.  После сохранения страницы она обновляется, и в некоторых полях данные отсутствуют. Добавляю строчки опять вводя все поля. После очередного обновления в результатах ввод опять отсутствует часть введенных комментариев и обозначений.
Снова вожу в несохранившиеся поля данные. После сохранения и обновления страницы все введенное повторно пропадает.
Посмотрел Консоль Java,  на Маке в скриптах видно одну ошибку и два предупреждения. В каком виде и куда их прислать?
Введенный вариант:
Результат после сохранения:
Запустил Винду в виртуозке и попробовал на ней.  В Хроме все прекрасно работает,  значит данная проблема актуальна только для пользователей MacOs.
Здравствуйте, заказал свидетельство по своей статье LED-контроллер для WS2812, но почему то требуется оплата хотя статья выкладывалась без получения гонорара.
Ничего там не требуется, статус у вашего св-во "оплачен". Свидетельства сейчас формируются в виде PDF. Можете скачать и сами распечатать, оно доступно в интерфейсе там же
Здравствуйте, у меня такой вопрос: почему в последних опубликованных статьях исчезла такая замечательная вещ как превью картинок.
Ранее, на сколько мне известно, картинки более 700 пикс. в опубликованной статье уменьшались до некоторого "превью" и раскрывались в исходный размер при нажатии.
Это выглядело правильно и не мешало прочтению текста (не разрывало его). Теперь же вид статей стал как слайды из фотографий с мелкими вкраплениями текста, из-за этого трудно читаемого.
В системе публикации ничего не менялось уже несколько лет. Т.к. некому это менять...
А вот браузеры стали почему то по новому отображать. Кому то нравиться, кому то нет. Лично на мой взгляд стало наоборот удобнее, браузер сам растягивает изображение и теперь не нужно клацать по превью лишний раз.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, недавно создал статью Цифровой стробоскоп для дискотеки, статья была написана о довольно старом моем проекте, сейчас она на доработке так как без видео, данного устройства сейчас нет на руках, а будет ли собрано второй экземпляр в связи со сложившейся ситуацией в стране неизвестно. Ну а так как без видео нельзя прошу удалить данную статью из черновика, у меня это не получается.
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Вопрос следующий. Если статья "На модерации", то внесение в неё исправлений перемещает материал снова в конец очереди и увеличивает продолжительность проверки? Или модерация идёт своим чередом и правки не влияют на срок рассмотрения?
С уважением, Владимир
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
