[Бп]Можно Ли Таким Способом Подключить Резистор?
Спасибо!!
marinovsoft, а можно кондеры (это С1 и С2) поставить большей емкости так на 1000мкф(желтые и голубые) ,4700мкф?
Изменено пользователем Pringles
Можно и на 1000 и на 4700 и на 10000мкф и более, чем больше - тем лучше будет стабилизация, но при сильно больших ёмкостях будет сильный токовый импульс во время включения устройства, по этому ограничся не более 10000мкф.
хочу, чтобы все были здоровы!
Можно.Главное это номинальное напряжение,на которое они расчитаны должно быть больше чем в схеме.
Изменено пользователем APB
У меня обычный мультиметр,проверять вроде умею(там же заряжаеш электролит и проверяеш в?).Кстате зделал на картонке все работает!!!!Наконецто моя 1-ая рабочая схема!!!!!!Я рад как афигеть!!!Спасибо ребят помогли!!!:D
А теперь можно и о защите подумать.
Вот попробуй собрать - неубиваемый БП с двойной защитой
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Ув.Pringles - то, что ты собрал свою первую схему и она работает, это замечательно, но это пол дела, гораздо важнее понимать как она работает. Основным элементом схемы является цепочка R1 - VD5, эта цеь называется ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СТАБИЛИЗАТОР, хотелось бы, чтобы ты расчитал величину сопротивления R1, если ты подашь на выпрямительный мост переменное напряжение, например ~20вольт. Я жду.
Да как....Я незнаю... :unknw:
А есть такая схема КЗ чтобы её пристроить?
3к?
А ты посмотри внимательно на свою схему и ту что я тебе дал - там всего лишь надо к твоей схеме добавить транзистор, диод и сопротивление, а сопротивление R1 1ком в твоей схеме заменить на 360ом.
вот тебе ещё, здесь просто добавляешь транзистор на выход, но предыдущая ссылка интересней тем что детали попроще
http://cxem.net/pitanie/5-128.php
Можно...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Советую тебе на первых порах прикупить а лучше изготовить макетную плату, тогда паять самоделки такие как твои БП станет проще да и выглядеть это будет цевильнее чем на картонке http://radioskot.ru/...ukami/2-1-0-118
Откуда узнали что на картонке??:D :D
Короче провел эксперементы с БП
1 эксперемент - все работало нормальоно(переменик на минимум)
2 эксперемент - сгорел резистор переменый(выкрутил на половину)
3,4,5 эксперементы неудачны гореле переменик
Почему он сгорает?ставил 44к,47к,27к
Тебе ведь советовали прочитать про расчет параметрического стабилизатора...))) Через твой переменик течет слишком большой ток, они у тебя кстате какой мощности?
забыл написать.Рабочее напряжение 11в ,сначало эксперементировал с напряжением 2в все работало отлично
Eldrich, на нем написано
47КВ
СП3-4бм
ФВ381В
47КВ
Тебе б 2-х Вт-ный раздобыть из серии СП...))) И правильно подобрать R1.
http://forum.cxem.ne...ttach_id=184046
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Поправка принята, не учёл это
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
