[Бп]Можно Ли Таким Способом Подключить Резистор?
Измерь напряжение на стабилитроне,сколько?Когда вращаеш переменный резистор,меняется ли напряжение между средней ножкой и плюсом,и в каких пределах.Должно менятся от 0В до напряжения на стабилитроне.Проверь правильность подключения добавленного транзистора.
А без переменника если соединиш провода то закоротиш стабилитрон и посадиш базу на + питания(общий провод),и тран-ры закроются.На выходе будет 0В.Рассоедини провода и подключи базу VT2 в точку соединения стбилитрона и R2.Замерь на выходе напряжение,должно быть чуть меньше чем на стабилитроне.
Чё?Можно поподробнее?
Сколько на базе VT3 относительно общего провода,т.е.+Uвых.Должно быть прим.10.8В.Я должен отойти и выключить комп.Может чез 1 час приду.
Изменено пользователем APB
Переменник на 10 кОм и больше не может гореть в этой схеме, если все правильно спаяно и транзисторы целые.
Только если Т2 пробит. Проверь. На время отработки схемы поставь 47-100 Ом последовательно в коллектор Т2.
проверь хорошо правильность подключения и исправность VT2.
Я скоро уйду.Каминщик,может,дальше поможет.
Если транзистор звонится тестером правильно и собрано правильно,то должно работать.Надо найти причину.Попробуй замени транзистор.А какое напряжение на коллекторе и базе VT2?
APB - схемка работает отлично, проверил на макетке (хотя это было и так ясно, ну так на всякий случай), транзистор на радиаторе в спичечный коробок при токе0,5А греется не выше 55град. при 50% открытии, а при максимальной напруге и токе в 1А вообще 45град., стабилизацию держит при входных 13-19вольт, защита срабатывает при 3,5А, но её легко менять.Для начинающих можно рекомендовать.
хочу, чтобы все были здоровы!
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
