С Днём Победы! ×
[Бп]Можно Ли Таким Способом Подключить Резистор?
Pringles - по какой схеме ты сделал свой блок? - ты добавил в свою первую схему защиту?, или полностью повторил новую схему? Твой блок сейчас на двух или на трёх транзисторах?
хочу, чтобы все были здоровы!
1.По этой схеме ---->>> http://forum.cxem.ne...2
22#
2.Я добавил защиту
3.на двух VT2 убрал
Изменено пользователем Pringles
Первая причина, по которой может сгорать переменник - пробой одного из транзисторов, проверь их на пробой, ну и заодно диод и стабилитрон для гарантии. Под напряжение схему пока не включай. Проверишь - пойдём дальше.
а как проверить транзистор??
1.диод проверил все нормально(в одну пропускает в другую нет)
2.стабилитрон незнаю(в одну и другую стороны пропускает)
Транзистор с базы на коллектор и эмиттер проверяется так же, как и диод, в одну сторону пропускает, в другую нет. Сопротивление между коллектором и эмиттером должно быть большим.
Стабилитрон при напряжениях меньше напряжения стабилизации звонится так же, как и диод.
Стабилитрон проверь мультиметром в режиме прозвонки, он не должен туда сюда пропускать. Это диод по сути с некоторыми особенностями... И вообще какой у тебя стаб?
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Pringles - во первых прошу извинения за медленные ответы. Комп включен на твою тему, но я за компом не сижу, а занимаюсь свими делами, если увидел, что пришло сообщения - присяду отвечу и дальше по своим делам....
Транзистор удобнее проверять на целостность стрелочным прибором, он нагляднее, я во многих случаях отдаю предпочтение стрелочному тестеру, но не всегда, это я ктому - если попадётся где-либо стрелочный тестер на шару, возьми его в свой радиокомплект. Но у тебя как я понял мультиметр.
Включи мультиметр на предел измерения сопротивлений 20к, красный провод к базе (пользуйся крокодильчиком - удобно) и замерь сопротивлениемежду база - эмиттер, и база коллектор - для П213 должно показывать килоомы(от 4 до 12 ком, важно что килоомы). Теперь переставь на базу чёрный провод и снова замерь теже переходы, сопротивление должно показать ОМЫ(20-100ом, важно ОМЫ).Затем щупы прикладываешь к коллектору красным, к эмиттеру черным, соппротивление должно показать больше утановленного предела измерений , затем наоборот чёрный щуп к коллектору, сопротивление должно показать 20-60 ом. Короче при любых манипуляциях с полярностью щупов должна быть ощутимая разница в сопротивлениях, если же где - то покажет нуль при одной и другой полярности щупов, транзистор пробит.(это конкретно для П213) а вообще принцип доходчиво написала Света.
Изменено пользователем каминщик
стаб- ????
Киоломы непоказывает только омы нулев нет (на обоих)
Pringles - теперь если все детали проверены, отсоедени базу Т1(этим ты отключишь защиту) и включи блок, подключив на выход лампочку 12 вольт, проволочное сопротивление 20ом, кусок спирали 20ом....Блок должен работать нормально
Р.С. Если стабилитрон звонится туда-сюда - он неисправный
ЗЫ Ты мне в личку не сообщил своё имя
А что с ним делать если он сгорел? :blush: Замени на ближайший, какой есть в большую сторону. Кстати переменник должен быть группы "А". А транзисторы мог выйти из строя любой просто в таких случаях лучше проверить все
Включать транзистор с отключённой базой не рекомендуется,может пробить.Лучше эмиттер отсоедини.
то же правильно, а лучше то и то
В ветке "друзья" я общаюсь по имени
не очень понял? Ты закорачиваешь выход и всё нормально, так что-ли? И при отключенной (или включенной?) защите.
если все детали исправны он не должен гореть, но ещё более надёжно будет, если ты добавишь Т2 и тем самым разгрузишь по току цепь параметрического стабилизатора.
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Так вроде и даташита на нее нет. Если вам удастся ее микроконтроллером заменить будет возможность заработать.
    • Всех с праздником,. Подскажите обычный пвс кабель подойдет в качестве кабеля от унч до АС?  Краем глаза читал статейки на д2 , что надо использовать безкислородную медь и т.д. т.п.. но не уверен правда ли это Какой кпбель посоветуете купить, длину надо, как я понял, чем короче и толще тем лучше, но хотнлось бы 5м.
    • У меня вот такие раритеты есть среди прочих. Обчесаться теперь?   UA714-Fairchild.pdf
