Печатные платы
Если рисуешь шаблонами в VISIO, бросай это дело - для плат в таких случаях удобней SprintLayout, те же шаблоны + немного специфики именно для печатных плат в т.ч. "прозвонка" дорожек. Один только недостаток - на плате нельзя писать русскими буквами, разве только если из дорожек вырисовать - а это неудобно.
В какой-то статье по изготовлению печатных плат прочитал о возможности экспонирования через фотошаблон прямо на хлорид меди. Зачищеная плата окунается в хлорид железа, а затем промывается, сушится. На нее наклеивается фотошаблон и экспонируется видимым светом(мощной лампой неск мин. затем фотошаблон снимается и дорожки проявляются другим цветом. По ним рисуют краской и травят.
Вопрос Нельзя ли как-то закрепить дорожки химически, а не в ручную? Или хотя-бы что образуется в результате фотореакции?
CuCl Или я ошибаюсь? :unsure:
Читай фоторезист
Изменено пользователем otest
Читай фоторезист
Где читай? подскажите по подробнее где почитать именно обэтом варианте фоторезиста, а не о промышленом или на основе бихромата калия и бихромата аммония. :blink:
  • 3 месяца спустя...
ребята все хорошо ток вот одно не понимаю....какими вы блин принтерами печатуете?я уже и ина своем и на десятки други перепробывал и не выходит,тоесть тонер нормально не переносится.и остаются всеравно нежажщищенные местя(((и на бумагал каких только не пробывал ...нифига у меня не получается...какая модель принтера лучше всего подходит? :unsure:
Я сначала рисую на тетрадном листе в клеточку вид со стороны деталей, затем под лист ложу копирку краской на лист и обвожу точки и рисунок дорожки, получается вид со стороны печатки, потом накладываю на гетинакс и отмечаю шилом отверстия, затем листок снимаю и сверлю отверстия. Затем рисую лаком для ноктей дорожки, если где подтекло, позже подчищаю шилом. Травлю в хлорном железе. После травления микронкой снимаю лак, прочищаю отверстия и лужу. Все по-старинке, и довольно быстро, на печатку размером 15 на 15 см. от разработки печатки до готовой уходит два-три часа
Какой именно лак подойдет?
Прошу совета в такой ситуации:
Есть дома компьютер с установленным Sprint Layout, но нет принтера, поскольку не нужен особо. На работе есть компьютер с очень хорошим лазерным принтером, на котором отлично печатаются заготовки для ЛУТ. На рабочий компьютер нельзя установить Sprint Layout (сисодмин строг). Рисую дома печатную плату в Sprint-е, конвертирую её, например, в BMP или JPEG, несу на работу файл на дискете и пытаюсь распечатать, и начинается гемор с масштабированием: не получается напечатать рисунок платы 1:1. На рабочем компьютере из софта только стандартный виндоусиный обвес: Paint и Office Picture Manager. Вопрос: как грамотно выкрутиться и напечатать рисунок в масштабе 1:1 ?
Спасибо за совет.
Во первых есть портабельный Sprint Layout, а во вторых есть виртуальный принтер doPDF, который формирует документ в PDF формате, где размеры переносятся 1:1.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Ga_ry, спасибо.
Буду пробовать doPDF.
Только когда будете печатать, снимите галку типа "Подогнать печать под размеры страницы" или как-то так... не помню.
Да-да, есть такое: в пункте "Page scaling" надо выбрать "None". Спасибо!
Пожалуйста.
Вот еще проверенный вариант: Sprint Layout чтобы запускался с флехи, я копировал на флешку все его файлы кроме папки MAKROS и все печаталось, примерно так как на скрине
Пожалуйста.
Такой способ, конечно, более прямолинейный, но мне им не судьба воспользоваться: нельзя на рабочем компе запускать левые (с точки зрения сисодмина) экзешники. Поэтому doPDF- моё всё.
Спасибо ещё раз.
Офис какой-нибудь есть? Опен или майкрософт. Загоняете в ворд например свой рисунок в формате bmp, выставляете размеры рисунка и печатаете.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Офис есть, только с BMP, экспортированным из Layout, фигня какая- то получается: если выставлять максимальное разрешение при экспорте, фон получается с фактурой в виде мелких точек. Не спорю, это по причине кривизны рук. Способ конвертацией в PDF, предложенный Ga_ry, очень хорошо работает, на нём и заморочусь.
Спасибо в любом случае за совет, скорее всего, пригодится при печати лэйблов для лицевых панелей.
люди, помогите пожалуйста нарисовать печатную плату на схему " промитей 1"
Качаеш Sprint-Layout5.1rus здесь; http://depositfiles.com/ru/files/kisg8htnv далее устанавливаеш и рисуеш как душе угодно. :rolleyes:
Изменено пользователем radioman62
Народ вот нарисовал печатку для TDA1554 в мостовом режиме... проверьте правильно ли всё сделал?
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Вот перерисовал печатную плату немного. судя по схемам она правельная?
НАРОД дак эта печатная плата верная?
Изменено пользователем qwert44
В качестве подложки можно, но надо подбирать DPI(или вычислить когда на изображении есть точно известное расстояние) - чтобы размер соответствовал физическим миллиметрам(картинка то ни сном ни духом что такое миллиметры - пиксели есть и точка) и переводить дорожки вручную, затем дорабатывай сколько хочешь.
размер печатки точный есть,это не проблема.любая микросхема дает уже размеры.пока я понял так что рисовать заново нужно,а какой нибудь прогой .lay конвертнуть в пдф можно?
