Печатные платы
Я печатал на обложках журналов были мелкие дырки!! Затем стал использовать подложку бумажную от декоративной клейкой ленты там большие цифры 333 (именно 333) и все стало идеально никаких дырок
Последнее время у меня стало без дыр, хотя по началу были, с чем связано я не знаю. Может принтер по другому печатать стал. Хотя есть способ избавиться от "пор"- после переноса рисунка смазать маслом дорожки и вытереть, травить.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Пористость получается либо изза печати ( надо ставить большую насыщеность) либо изза бумаги .
Иногда бумага не полностью глянцевая а имеет небольшую пористость которую на глаз не видно , изза этого так и получается . Надо экспериментировать .
по-моему подсолнечным
Мне вот этот способ сразу доверия не внушил, потом решил попробовать на перманентном маркере.
Чирканул маркером по фольге и потом смазал маслом, но дело в том то масло растворяет перманентный маркер,
правда когда пальцем смазываеш всё нормально, но стоит приложить немного усилия маркер наинает растворятся.
В общем кагда потом тряпкой масло стерать будеш, полюбому маркер стираться будет. Так что маркером подрисовывать косяки не прокатит. На счет тонера не пробовал, может его масло не растворит, буду завтра травить платы, попробую масло на тонере.
Так ведь в том и соль вся, масло растворяет тонер но не достаточно сильно - поэтому поры заплавляются. Стирать тряпкой его не обязательно - просто промыть водой.
А если масло плохо смоеш, это ведь будет препядствовать стравливанию фольги, там где это нужно.
Масло думаю растворится в химии которой травить будешь. Это же тебе не герметик какой-нибудь.
Масло вовсе не растворяет тонер . оно тут нужно для другого.
когда обмазываешь маслом плату то оно заполняет поры в дорожках и заодно заливает места где должно протравиться. после стирания тряпкой то оно с участков между дорожками стирается а из пор его ну никак полностью не вытереть. Благодаря тому что масло жирное то оно не пропускает воду и не растворяется в ней а так как цаще всего в качестве травильного раствора используется хлорное железо или медный купорос ( водные растворы солей) то масло не входит в реакцию с раствором но закупоривает поры в дорожках .
Я рисковать не стал, по верх тонера прориовал маркером для дисков, пусть дольше, но качественно.
Кстати, небольшие неровности от подрисовки маркером подтравились до тонера, и получились ровные дорожки без единой раковины.
P.S. Так делал потому, что принтер староватый попался, после перевода на текстолит просвечивалась фольга при просмотрое на ярком свете, да и на бумаге уже полосы были видны.
Обычно подрисовыватьне приходится.
  • 4 недели спустя...
Господа кто скажет? Аккумуляторный электролит плотность 1-27. какая концентрация кислоты в процентах? купил в магазине, а они не знают сколько. и сколько в него надо насыпать перекиси водорода?
плотность 1-27 соответствует 30 процентному раствору
травить можно в любой кислоте- хоть в серной хоть в соляной
перекиси водорода столько же
Как разработал этот метод 32 года назад, так он и остается для меня и моих друзей самым лучшим. Ведь зачастую мы делаем единичный экземпляр какого-либо устройства (и обычно придуманного лично). Я рисую печатную плату красной тушью и ученическим пером. Вот образец одного экспериментального устройства от схемы до реализации (кстати, работающего):
Трассировку не начинаю делать, пока все до единой детали не окажутся под руками (ведь все равно их искать придется) - это дает знание габаритов деталей. Собственно трассировку будущей платы, делаю при помощи простого и красного карандашей (стирательная резинка тоже наготове есс-но) на листочке из ученической тетрадки в клеточку, здесь помогает, что все "распиновки" микросхем находятся на схеме (ведь номера ножкам К561ЛА7 и пр. присваиваются тут же, по ходу разводки, а "распиновка" рядом, присмотритесь к правому нижнему углу принципиальной схемы). Делаю сразу вид, который придется рисовать по меди. Готовый рисунок разводки дорожек просто оборачиваю вокруг вырезанной в размер платы и тонким керном набиваю сквозь свой рисунок центра будущих отверстий. Потом снимаю бумажку с рисунком платы, расправляю и кладу ее перед глазами и, собственно, глядя на этот макет разводки, рисую на плате линии и кружочки пером, макая его в красную тушь, ориентируясь по только что набитым центрам. Да, перед нанесением линий, печатную плату хорошенько зачищаю, "без пальчиков!", номер наждачки относительно мелкий, но не "нулевка", дополнительно обезжиривать не требуется.
Травлю в хлорном железе, плотность и температура раствора должна быть такова, чтобы травление происходило достаточно интенсивно (минут за 20 с помешиванием). После травления, тушь снимаю при помощи стирательной резинки (оцените, как крепко она пристает к меди, ацетон не берет). После этого сразу, по свежей меди покрываю ацетон-канифольным флюсом. После полного высыхания флюса, сверлю по ранее набитым центрам.
Если бы что-то нужно было растиражировать, может быть обратился к технологии ЛУТ, как ее здесь шутливо называют. Но для единичных разработок рекомендую эту технологию, потому что ошибок очень мало - ведь весь процесс, от задумки до исполнения делаешь собственной головой и руками. Получается без лишних заморочек и быстро. Утром придумал, вечером уже гоняешь ее во всех режимах "в реале".
Да... сами схемы (принципиальные) придумываю, глядя на экран компьютера и непосредственно рисуя их в Paint'e (и эту так)...
Изменено пользователем Юрий_Ск
Я тоже когда то на миллиметровке карандашом рисовал. Время такое было. Но попробовав спринт , на миллиметровку забил.Удобнее намного, да и не сложная она , эта программа . Правда тушью не рисовал, пользовался или битумным лаком или нитролаком и обычным рейсфредером из готовальни и струной из провода(можно и гитарной).
С уважением М.Васильев
Вручную рисовать еще можно для не очень мелких деталей - рисовать дорожки для микросхем с шагом 1.27мм уже проблематично (не всем везет с художественными способностями и хирургическими руками).
Смотря какой маркер ... если его не растворит используемая для травления химия - то останутся.
