Выпрямитель Со Стабилизацией По Току
Добрый день формчане. Я студент, и работаю лаборантом в университете, и всю работу переделал, тут на работе попался трансформатор с очень хорошими обмотками. Проверил ток 10 А выдает при нагрузке, Uхх=19, при токе 10А до 17,5 напряжение упало. для автомобильного аккумулятора напряжение великовато, нужно хотя бы 14,5. Преподаватель говорит что нужно схему со стабилизацией по току и по напряжению. Прошу помощи в выборе схемы для выпрямителя со стабилизацией по току и напряжению. Хотелось бы сделать выпрямитель для автомобиля. Жду советов. Заранее спасибо.
совет №1. прочитать тему
Зарядные Устройства Для Аккумуляторов
и выбрать себе подходящую схему.
Там всего-то 150 страниц. Автор вернётся через месяц :D
SeVeR36, только что разбирал с начинающими схему одного из блоков питания. Почитайте, свои мысли подключите. Будущий инженер таки.
А вот фраза "Хотелось бы сделать выпрямитель для автомобиля" - чудо. От розетки ездить хотите? Шнур очень длинный придется искать. Искать, а потом за собой таскать. :)
Хотя бы цель свою правильно выразили. А еще лучше - четко описать назначение будущего блока питания и его параметры.
спасибо за схему, но речь идет о выпрямителе для зарядки аккумулятора, 2А маловато будет. хотя бы до 5-7 ампер.
Прошу прощения я там недописал. Хотелось бы сделать выпрямитель для зарядки аккумулятора.
хорошо буду смотреть,
надеюсь что вернусь по раньше :)
Изменено пользователем SeVeR36
SeVeR36, я Вам ссылку дал не на блок в 2а, а на схемку, о которой там же расписал, как она работает. Читайте внимательнее. Хотите 7А, другие номиналы резисторов просчитайте. Посоветуйтесь с преподавателем. Замените при необходимости транзисторы, напряжение на входе...
И Вы так и не полностью озвучили требования к блоку. Напряжение на выходе нужно регулировать? Ток нужно регулировать? Или это постоянные величины?
Ну, и конкчно же самому просмотреть выданные Вам ссылки. Пусть и по 150 страниц.
Если уж там не найдете, т.е. у Вас будут дополнительные требования, не решенные в других темах, тогда уж нужно искать помощи. С четко выраженными хотелками.
С телефона сидел там не получалось отвечать как положено с цитированием, штрафные балы получил :(
MVKARP а данная схема подойдет для использования ЗУ автомобильного аккумулятора если подобрать номиналы радиодеталей?
Напряжение нужно чтобы было постоянным ~14в и с возможностью регулировкой тока заряда (со стабилизацией).
SeVeR36, я бы не советовал. Она больше подходит для изучения работы каскадов. А вследствие некоторых нюансов в своей схемотехнике может отказать в любой момент. Без дополнительных мер и ограничений я бы ее не собирал. А эти дополнительные меры ведут к усложнению схемы.
Г-н Starichok указал Вам ссылку. Поройтесь там - та ветка более специализирована к Вашим потребностям.
Напряжение удалось понизить, перекинул клему на первичной обмотке, теперь Uтр=15 пробывал проэксперментировать выпрямитель без схемы стабилизации в действии, при подключении Ток заряда составил 12А Uзаряда 12,1в, для аккумулятора это губительно. Без стабилизации тока заряда не обойтись.
Изучение выше выложенной темы результатов не дало, подходящую схему я не смог выбрать. В основном все схемы со стабилизацией по напряжению, а нужно по току от 2 до 5 ампер.
Преподаватель на память нарисовал схему которую собирал когда то для себя. Но видимо что то упустил, схема не коректно работала, стабилизации не было. Вот сема схема
Для стабилизации напряжения в эмиттер нижнего КТ315 добавьте стабилитрон. Для стабилизации выходного тока добавьте КТ361: эмиттер на левый вывод 0,5 Ом, базу на правый, коллектор на коллектор нижнего КТ315.
Посмотрите в теме "Защита для БП" . Может, что найдете для себя. Я бы ограничение по току ввел в отрицательную ветвь блока питания.
В прикреплённом файле схема линейника со стабилизацией напряжения и тока. Надеюсь, с номиналами разберётесь.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
номиналы бы не помешали
mvkarp посмотрите схему, я правильно вас понял, правильно расположил транзичтор кт361? Изменено пользователем SeVeR36
Сегодня собрал схемку, согласно выложенной схеме добавил транзистор кт 361. Подключил, с помощью реостата дал нагрузку 4 ампера, начиная регулировать на переменном резистре, напряжение с 14,5 падает до 10 вольт, и при этом ток падает до 2 ампер. перемещая реостат ток падает и повышается напряжение. Получается что схема не работает? в качестве силовых стоят транзисторы КТ808
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
