Простой Радиоприемник Неработает
Решил я спаять первый рабочий радиоприемник, нашел схему http://radiocon-net.narod.ru/page21/superregenerator_fm.GIF, спаял вот это
но слышно лиш гул, наверное 50гц, нету даже шипения, ожидал услышать какойто сигнал в диапазоне 100мгц, транзистор кт368ам.
Помогите спаять мой первый рабочий приемник.
Не самая лучшая идея собирать первый приемник по схеме сверхрегенератора, да еще и УКВ... Это на бумаге он примитивный, но требует аккуратного монтажа и кропотливой настройки.
Он в режим сверхрегенерации входит вообще? В одном из положений регулятора R2 должен появляться шум, как у закипающего чайника
R2 я поставил, резистор на 22к, если переменный поставить, должно изменится? и транзистор у меня не 315 а 368, посоветуйте может чтото по проще? или заменить резистор
Надо ставить именно переменный резистор,им приёмник вводится в режим регенератора.И запитать его надо от батареек.
С таким монтажем работать не будет.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
А получился первый нерабочий... Схемка больно причудлива, катушка с двумя отводами. Наушники какие? Низкоомные? Нужны ТОН-2, с сопротивлением 2 кОм.
Из схем могу предложить испытанную лично, опубликованную когда-то в журнале "Моделист-конструктор". Настраивается изменением индуктивности катушки. Собирал давным давно, в школе еще, со второго раза завелась и нормально принимала ЧМ радиовещалки диапазона 66-73 МГц. В архиве статья из журнала с описанием схемы.
Статья с описанием.rar
Изменено пользователем salyamkamrad
Согласен с предыдущим оратором !
Помню эту схему с советских времён . Запомнилась невероятно чистым приёмом, особенно на наушники.
Ну, с КТ 315 он погорячился, а так приёмник работает почти со всеми ВЧ транзисторами.
Громче всего он у меня работал с КТ 363 ( менял полярность питания )
За простоту приходится платить, поэтому R9 советую поставить подстроечный порядка 10 кОм.
Если уж очень хочется сделать приёмник как можно проще, то УВЧ можно убрать без особых последствий.
переделал схему, поставил подстроечные резисторы, но ничего неслышно даже шипения, но режим сверхгннерации я находил, наушники 40 ом, поставлю второй транзистор для усиления может тогда слышно будет
Ну, один транзистор в усилителе, да ещё с низкоомными наушниками, - даже для сверхача маловато.
Допаивай второй транзистор или добавляй внешний усилитель, как тебе советовали.
И ещё советую - выбрось эти керамические подстроечные кондёры из контура.
Поставь обычный конденсатор 15 пф, а на станцию можно настроиться сход - развал витков катушки или сердечник.
В контуре эти конденсаторы можно с натяжкой ставить только как добавочные.
И не забывай, что в статье контур настроен на УКВ-1. Возможно в ваших краях на этом диапазоне просто нет станций.
Схема рабочая, поэтому добивай.
Лучше этого сверхача на УКВ ничего не найдёшь.
наушники 40 ом
С такими наушниками ничего не услышишь, к ним обязателен усилитель низкой частоты рассчитанный на работу на низкоомную нагрузку.
А нельзя было сказать просто - "Аль, ну дай схему нормальную, а?" )) Транзисторы можно наши - КТ368(КТ325) и КТ3102. Питание целых полтора вольта! ))
Изменено пользователем al_kapone
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
ОООО какие люди!!!!!!! :drinks: :drinks: :drinks:
