Литиевый аккумулятор на шуруповерт
zaratushtra
Есть старый шуруповерт на 12 вольт, на котором как обычно сдох аккумулятор, его хватало на 10-12 минут, но сдохла и зарядка.
Нашел по довольно привлекательной цене 12-вольтовый литиевый аккумулятор с зарядным устройством от видеокамер. То что литиевые батареи могут взорваться от неправильной зарядки знаю, поэтому и взял аккум с родным ЗУ.
Припаял все собрал, но проблема если плавно нажимать на кнопку, то все в порядке шуруповерт стартует отлично крутит, даже резвее чем на новых родных аккумах было. Но если резко нажать на кнопку или руками застопорить патрон, но контроллер аккума входит в клин и вырубает подачу питания, чтобы его заново запустить надо выключить и включить аккум кнопочкой.
Думаю надо в схему подлючения впаять конденсатор, но какой и как собрать схему прошу помощи.
Харктеристики аккумлятора
MODEL: 12300 Li-ion
INPUT: 12.6VDC
OUTPUT: 8-12.6V 3000mAh
Guest Дискурсмонгер
Разбери аккум и шунтируй переключателем электронику аккума.
_____________________________________________________________________
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Обычно шуруповёрты на 18 вольт. А ты пытаешься 12В АКБ подключить. Естесственно ток будет выше того который отсекает контроллер. Я просто нашёл другую батарею в продаже для шуруповёрта (модель не совпала, корпус тоже), внутренности поменял местами и опять радуюсь жизни. Цена вопроса - 150 грн.
Огромное спасибо всем кто откликнулся.
Не хотелось бы разбирать аккум от так хорошо запаян, ну если других вариантов нет, то придется так и сделать, надеюсь подсоединение напрямую без контроллера не убъет аккум.
А может можно конденсатор воткнуть, пускай он будет большой там места много, проблема же только в старте, после старта шуруповерт крутит очень бодро.
Нет,только напрямую,это специфика контроллера так вырубаться,защита от КЗ , а конденсатор огромных размеров будет. Заряжай только через контролер.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 9 years later...
Приветсвую, дозрел на замену доставшихся ni cd АКБ, на литиевые в шуроповерте. Шурик бытовой, проф. работами не занимаюсь. Планирую брать на алиэкспресс. Подобрал :
LG HG2 3000 mA, lito kala VTC5A 2600 mA, Samsung inr18650-25R 2500mA.  Последние дороже первых двух. Поделитесь мнением, опытом. Цена качество приветсвуются.
Что не делается, то к лучшему !!!
Я в свое время там брал lg hg2 уже 7 лет работают, а сегодня прочитал, что они вообще не для Шурика. Отзыв на Али часто ни о чем., не ясно для чего брали, поэтому четко обозначил для Шурика.
Основной критерий выбора аккумулятора - внутреннее сопротивление, так как при старте ток очень большой. У меня маленький шуруповерт 3S при старте берет больше 10 А. Поэтому второй критерий - плата защиты должна иметь запас по току, я брал платы 30 -40А.  Разница с NiCd огромная - нет саморазряда, не проседает напряжение при изменении нагрузки, работает дольше. Сразу сделал 2 штуки - были корпуса, теперь горя не знаю.
16 минут назад, Aknod сказал:
Я тоже года три назад свой на литий переводил, особо не заморачивался, купил, поставил, работает. Пользуюсь редко, для дома хватает. Возможно тоже не для шурика.))
Аркадий Райкин
1 час назад, Aknod сказал:
Из личного опыта покупок на али: HG2- внутреннее сопротивление 25-30 мОм, VTC5 - 12-15 мОм. Для шуруповёрта VTC5 получше будут. Но читать отзывы нужно, те что с реальными измерениями - это Китай.
Если профессионально не заниматься работами с шуруповертом каждый день и помногу, то я брал лет 5 назад вот такой приблизительно комплект https://aliexpress.ru/item/4001113882720.html?item_id=4001113882720&sku_id=12000028359321840&spm=a2g2w.productlist.list.0.36956f58OcUhpP
переставил из одного корпуса в другой, на этом же сайте есть зарядка 307,60 р стоимость. А в прошлом году купил приблизительно вот такой, непонятного китайского производителя, цена конечно была 2000 р. и плюс скидки от данного магазина. Покупка обошлась чуть более 1000 р. И сейчас бы взял даже не задумываясь.
например такой https://omsk.leroymerlin.ru/product/drel-shurupovert-akkumulyatornaya-electrolite-expert-12-20-90554527/
Так вот он имеет 2 скорости и зарядка аккумулятора видна и быстрая зарядка. Так что прежде чем что-то изобретать нужно хорошо подумать а надо ли.
5 часов назад, Александр В сказал:
неужель у шуруповерта кнопка в виде тупого выключателя, без регулятора оборотов ?
Не должно быть там на старте большого тока - плавнее пальчиком жмите курок ))
При заблокированном патроне ток велик само собой.
Ставил Liitokala-4000.ма/ч Питание шуруповерта 14,4 вольт - плата защиты 3S 40 A. Два года работает отлично. Liitokala отличный товар конкурентная цена
Из своего опыта переделки акб, скажу, что лучше применять сборку из 6  банок 18650 ,2 в параллель, 3 последовательно. сопротивление ячеек не более 20-40мОм(иначе будет рубить BMS по просадке). Плата BMS с али плата на али, такие применял,важно,что с балансировкой. Зарядник от туда же на 12.6В, это тоже важно, на ток 1-2А. Сами банки советую вытащить из АКБ электросамоката с авито, ни в коем случае не от гироскутера, дохлых за вменяемые деньги всегда можно найти. Никаких банок из ноутбуков и как здесь из видеокамеры, химия другая, они не держат большие токи без последствий. А ток закручивания самореза 5х100 легко  доходит до 40А.
Edited by losyara
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
13 часов назад, losyara сказал:
АКБ электросамоката
по беглому осмотру предложений-Тип: Li-Ion .  В чем разница -не заметил. Банки с ноутов у меня шикарно работают уже 3 года. Перекручено пару ведер шурупов. Изгализма с платой зарядки нет, просто выведен разъем для imax ..
Edited by hardhacker
В 17.09.2022 в 11:00, hardhacker сказал:
Опять таки, советую внутрь вашего акб встроить датчик температуры аймакса( там лм75 кажется) , т.к. со временем ,не у сильнотоковых банок, сепаратор как решето становится от перегрузок и при зарядке уже близко к 4.12-4.18 банку начинает сечь дендритами(работает как стибилитрон, вот реально как он) ну и естественно банка начинает греться. Стоит не уследить и конфити с дымом и огнем обеспечены). Можно конечно делать цикл заряда разряда с фиксированной емкостью, чтоб банки не успели закипеть.
