Реактивная Мощность При Сварке
тема такая приобрел я сварочник переменка 200 ампер но соседе мне варить совсем не дают у них свет играет и как оказалось играет он не совсем правильно должен же проседать а он наоборот растет оказалось что это реактивная мощность виновата но дело не только в этом у нас в центральном щитке видимо ноль плохой поэтому и возникает так сказать перекос фаз так вот как мне со всем боротся сразу скакжу что инвертер хоть и дело хорошее но я его не приемлю за не надежностью и дороговизной. может я что-то не правильно назвал у меня с теорией не очень. жду предлжений
кстати с инвертором такая же история соседи жалуются
Реактивная мощность тут ни при чем. В трехфазной сети всегда при нагрузке одной фазы напряжение на ней падает, а на остальных двух повышается, за счет падения напряжения на нулевом проводе. Бороться можно 2-мя способами:
1. Купить 3-фазный сварочный аппарат
2. Поменять сечение подводящих проводов от трансформаторной подстанции до такого мощного потребителя на большее.
Так на длинных проводах ЛЭП, которые недостаточного сечения для такой нагрузки, напряжение и падает. Я их имел ввиду, от трансформатора и до отвода на твой гараж.
так этож на целый дом квартирный идет че там такая потеря может быть тем более сам трансформатор всего в ста метрах
и еще от столба до стаканов идет алюминий а со стаканов до счетчика уже идет медь и часто в плохую погоду один стакан контакт теряет. это может быть связано?
товарищи скажите в какое время будет удобнее общатся по таким темам чтоб я ответа весь день не ждал а мог четко спланировать день я думаю так будет удобнее
Даже более,чем связано. Где гарантия,что по пути на столбах ещё где-то некотачит? Ревизию всей линии надо делать! Пока гром не грянул! (читай-совсем ноль не отгорел) Последствия-катастрофические.Вплоть до пожаров.
Вот там где медь и алюминий соединен там и есть причина Вашых бед изза плохого контакта медь и алюминий можно соединять токо через спец зажимы
Изменено пользователем mercuri
Монтёров за бесплатно год ждать будешь. Если ТО лет 20 не делали, то ноль отгорел в щитке ТП-шки на 100%. Можно занятся протяжкой всех соединений, если умеешь. Если же ноль отвалилился внутри трансформатора (что мало вероятно) сам не сделаешь.
Ну а лучше всего скинутся деньжатами и нанять монтёров. Скалымить они рады завсегда. Сделают быстро и качественно. (Только без посредников, а то деньги зря отдашь.)
Инвертор и ещё раз инвертор,просто надо уметь :rtfm:
не надо мне инвертер я его спалю за три минуты
а мои соседи не понимают не чего им и так нормально в доме одни леваки вот они боятся что будет обнаружено
А сгореть они не боятся? Електропроводка и дома горят на ура, сам видел не раз.
Имей ввиду ни ТП ни домовой сети на балансе энергетиков НЕТ. Если кого убъёт или сгорите спросить будет не с кого.
жду предлжений кстати с инвертором такая же история соседи жалуются
Если проблема не в сети,а в сварочнике,то можно немного улутшить Ваше положение,усовершенствовать немного сварочник,например дополнить его вольт добавкой и он станет выпрямителем смотрите сылку;
http://forum.woodtoo...36654#msg536654
или зделать его резонансным добавив конденсаторы,или добавить стабилизатор сварочной дуги В.Володина (внизу картинка) и он будет перемеником но с большими возможнастями!.
Но во всех перечисленых способов модернизации,потребуется уменьшение вторички по напряжению до 35вольт и корекция ВАХ сварочника,за счёт этого уменьшится нагрузка на сеть.
Конечно это будет не соизмеримо с инвертором,но уверяю Вас будет очень заметен эфект!У меня при сварке 3-кой 16А предохранитель не выскакивает.
Интересно какой у Вас сварочник не Русичь случайно? У него компенсирующий конденсатор по первиче и во время резонанса происходит выброс в сеть,как и в описаном Вами случае.
Хорошо-бы иметь картинку Вашего апарата, что-бы посоветвать что-то талковое не видя при этом предмет разговора,очень трудно.
у меня сварочник русич 200а там стоит осцилятор и напряжение хх порядка 35 вольт но мне стала интересна схема этого осцилятора только не пойму как он работает
Почему-то так и подумал :)
На эти сварочники очень много нареканий что очень сильно дёргают сеть,особено при хорошей сети вообще опасно,пожгёте саседям все электроные приборы,единствено что у них ценое это осцилятор!
Очень большой ток ХХ. порядка 6-8А. Если убрать компинсирующий конденсатор(пусть лутше дёргает на просадку чем на выброс),то ток ХХ, ещё увиличится,форма сердечника не совсем подходящая для перемоток на другой тип сварочника,в утоньшении он будет перенасыщатся.
Можно было-бы попробывать мотать его как резонансный по вторичке(продвинутый) Первичку на утоньшёном сердечнике а вторичку на большом(седечник под вторичкой при резонансе перенасыщается).Не знаю что Вам посоветвать,это очень много работы и расходов!
Зайдите по этой сылке там найдёте информацию по стабилезатору, продвинутому,а также по Русичу.;
http://valvol.flyboa...?p=58001#p58001
Изменено пользователем Мастеровой bashir
Просадка на вашей фазе,на 2х других подъём,как не крути. 0 слабый,всё что на нём теряется плюсуется на другие 2 фазы. Инвертор успокоит соседей,я варю в подвале многоэтажки и ничё не мигает,через 16 А хоть целый день тройкой,на выходных варил от бензоагрегата 2,5 квт,внатяг но тройку тянет.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
так у меня 16 ампер автомат даже и не понял что варят через него а вот свет заметно меняется особенно у соседей видимо
а еще вот какой момент вспомнил может от этого тоже чего зависит, в общем сложилось у меня такое впечатление что фаза ко мне приходит с уличного освещения. это может быть связано
а я думал что можно много чего сделать чтоб соседи не жаловались
К сожалению не много! Можете попробывать варить тонкими электродами не более 2,5мм.
У вас проблема с большим выходным сварочным током,эту проблему можно очень легко решить,изготовив выходной дросель с отводами,любое железо какое найдёте сечением примерно не менее 16кв.см намотаете примерно 30 витков провода сечением не менее 16кв.мм,отводы подберёте опытным путём.
Бутдьте осторожны при смене электродов,у Вас осцилятор и на дроселе могут возникать повышеные осциляции напряжений.Но это лутший для Вас способ уйти от этих проблем.На кртинке внизу для наглядности образцы моих дроселей,один смешной с выводами изготовлен из чего Бог послал для испытаний стабилизатора (не было под рукой железа все запасы повыкидвал),как раз для регулировки сварочного тока,работает очень хорошо.Но Вы зделайте с хорошего железа.Думаю соседи успокоются. :yes:
у меня автомат тоже не чует 16 ампер но свет моргает
вроде спрашивал уже но вот мне кажется что фаза ко мне со столба приходит с фазы уличного освещения, это может быть причиной того что у меня напряжение так просаживается???
Очень может быть по этой причине.
мощность при сварке средняя примерно 3-4 кВт.
Можно взять такую же нагрузку - например включив одновременно мощный чайник и электроплитку.
замерить напряжение в сети - при отключенной нагрузке, затем включить автомат - и повторно замерить напряжение.
если напряжение будет просаживаться с 220 до 200 - неприятно, но в общем - ничего опасного. на лампочках будет отражаться - в виде мигания.
но вот если будет просаживаться менее 200 - это уже не хорошо.
соседи будут правы - что возмущаются. )).
самые гадкие сварочные аппараты - у которых нет ограничения тока при касании электрода.
просто тупо стоит трансформатор и на нем отводы. броски тока и просадки напряжения будут максимальные. нужен дроссель, или немного похуже по КПД - реостат.
    • Уже 23-я страница, "а воз и ныне там". Не отвлекайтесь! По-больше конкретики! А то tifaso никогда не закончит СВОЮ идею Вашими "молитвами".
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
