Нужна Деталь Способная Нагреть Деталь До 300 Градусов
Длинная будет тема - пока отгадают, что за устройство задумано....
Васька молодец. Он просто виртуоз. Его учить не надо. Он знает как задавать вопросы, чтобы привлечь пользователей в тему и получить максимум информации. Даже такой, о наличии которой он даже не догадывался и которую вообще не имел в виду. Да и разве это тема - один вопрос - один ответ? Не серьёзно как-то... Настоящее обсуждение не может быть мимолётным.
Изменено пользователем wwwww
Вообщем я понял так: нужно нагреть кусок алюминия массой 300г во время вращения для последующего охлаждения. Верно?
Если да, то в таком случае второй вопрос - на**я?
Изменено пользователем Obito
А я сразу понял что автору нужен нагреватель, который греет вращающийся аллюминиевый барабан...и при этом установлен на нём...я прав?
Если так, то тут галлогенки оптимальный вариант!)
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
http://www.ttstv.ru/...item574/item22/ мощность 400 ватт,значит киловаттные галогенки тули. Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Автор, скажи конкретно, что нужно, вот прям как в мыслях
Ты фильм "даже не думай" видел? фраза отуда: "если бы вы знали что твориться у него в голове" :)
Ну мы не экстросенсы знать прав ты или нет, это только Васька знает. :unknw:
А я сразу понял что автору нужен нагреватель...
Вот видишь.. :) Выходит не Васька виноват, что якобы непонятно написАл. Всё, в том числе и тема, зависит не от того кто пишет, а от того, кто читает написанное.
ЗЫ:
Никто не обращает внимания, что в заголовке указана температура 300 градусов, а при написании первого поста она понизилась до 200. Это я к тому, чтобы народ давал рекомендации сразу для двух температур. Васька потом выберет, нужную. Да.. и насчёт точности поддержания этих температур тоже желательно позаботиться, самостоятельно, без лишнего напоминания со стороны Васьки.
Масса нагреваемого тела значения не имеет. Вернее, имеет для времни разогрева. А вот максимальная температура 300 градусов зависит от формы, площади тела и скорости потока воздуха. Думаю, что там киловатт нужен. Резистор по ссылке при 150 градусах распаяется и распадется на 4 части.
Чем не устраивает спираль от утюга, электроплитки, кипятильник?
...зависит от формы, площади тела и скорости потока воздуха.
Ваську всё устраивает. Но ему нужно разъяснить... Как установить на деталь спираль, кипятильник и.т.п., чтобы грело, не замыкало и не отвалилось.
И зачем упоминать о форме, площади и скорости потока воздуха... ? Непонятно.. Разве вы можете гарантировать, что всё будет работать согласно техзаданию, если Васька, после сложных и кропотливых измерений, наконец сообщит вам эти параметры? И почему Васькин резистор распадётся именно на 4 части... ? И почему именно при 150 градусах,..это типа такая роковая температура распада Васькиного резистора?
ЗЫ:
Это же не просто так, пришли и поговорили. Это полноценный технический проект.
Как бы подробности надо с Васьки вытянуть.... а он тему поднял и спать пошел. Четыре галогенки с отражателями по кругу вращающегося тела (хоть бы написал диаметр и высоту, а так же вес. Или фотку выложил - чего там вращается? с Какой частотой?). Столик с телом вращается на длинном валу установленном вертикально на двух подшипниках. А вот под столиком расположить токосьемник и подключить туда например термопару. Но это так - отступление от темы. ВАСЬКА! Нарисуй чего же хочешь и выложи сюда. Чего гадать?
Как бы подробности надо с Васьки вытянуть.... Или фотку выложил - чего там вращается? с Какой частотой?). Столик с телом вращается на ... на двух подшипниках. ВАСЬКА! Нарисуй чего же хочешь и выложи сюда. Чего гадать?
Ничего не нужно вытягивать и рисовать... Васька не фотограф, и не художник, он электронщик - человек занятый. Тем более, что у нас всё уже есть. Нужно лишь внимательно читать задание и стараться его понять, а не решать проблему по привычке, с наскока. Т.е. нужно самим думать и предлагать варианты, на основе имеющейся информации, а не стараться вытянуть новую, чтобы уже проделанная нами работа пошла насмарку.
ЗЫ:
Зачем городить тот столик...? Да ещё два подшипника покупать. Ведь это затраты. Васька же ясно написал: "... при вращении она будет вращаться вокруг воздуха.... " .
Значит достаточно простой консоли.. Просто длинная рейка. А деталь укреплена на её конце. Только так деталь сможет вращаться, согласно техзаданию, вокруг воздуха, который будет находится в середине периметра вращения Васькиной детали. И частота вращения нам ни к чему. имхо.
Мы только зря Ваську от дела оторвём, а что она нам даст, эта частота при будущем расчёте температуры вращающейся детали.. ?
Если нагреваемое тело - цилиндрик, да еще обернуть его стекловатой, то и 20 Вт хватит, а если это лопасти вращающгося вентилятора, то и киловатта будет мало.
А резистор развалится на 4 части: медный фланец, керамическая пластинка с напыленным резистором, и 2 вывода. Все спаяно оловянным припоем, при 150 градусах теряет прочность, при 200 течет. Если долго паяльником по выводу елозить, он отпаивается. Не, ну спорить не буду, может не 150 а 180.
Вот это уже точнее.. По крайней мере поближе к Васькиной температуре. Хорошо соображаешь, когда захочешь... причём без Васькиных подсказок :)
А стекловата ему не подойдёт.. Уж очень вредная для дыхания и колючая. А при вращении полететь может. Асбест тоже предлагать не будем.
ЗЫ:
Внимательно читаем задачу .."Задача нагреть до 200 градусов при вращении этой штучки (тк при врашении она будет вращаться вокруг воздуха и охлаждаться." Т.е. предполагается лишь нагреть деталь при её вращении вокруг воздуха. При этом поддержание достигнутой температуры не оговаривается. Указывается лишь на возможность её остывания при вращении вокруг воздуха. Форма детали и частота её вращения также не имеют значения для заказчика.
Из этого следует, что в качестве нагревателя, Ваське можно предложить обычную духовку с вращающимся вертелом, на котором, вместо курицы, можно укрепить его деталь. Деталь будет вращаться при установленной температуре и вокруг воздуха. В духовке даже есть термометр и таймер Т.е. всё получается согласно его тех. задания.
Судя по всему очередному дебилоиду снизошло в голову, ввиду наличия там значительного объема пустоты, видение "как стать богатым" ... осталось на "раз-два-плюнуть-растереть" спросить на форуме ответы для реализации своего бреда и "дело в шляпе" ... В общем он "кость кинул", а вы ипитесь господа, пишите ... он завтра прочтет, поймет, что оно ему и нахер не нужно или не в состоянии сделать и даже не появится тут ... ну а вы свои 10-20 минут ЖИЗНИ выбросили нажер коту под хвост ...
Приятно общаться с подобными "гениями"?
Моя бы воля - БАНил бы таких с первого поста и презервативы высылал по почте, дабы не плодились подобные. :)
Творчество юных нагревателей деталей полностью основано на их знаниях и умениях. В данном случае автор не имеет достаточной радиолюбительской компетенции для реализации задуманного. С точки зрения социологии, данный индивидуум, по достижении им необходимых навыков, поймёт полное отсутствие необходимости достижения цели, требующей этих навыков.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
По крайней мере весело. Но Васька парень ответственный и благодарный. Не как некоторые.
Он обязательно появится, всё прочитает и всем понажимает на "спасибу" . :)
:D;):) !
