Высоковольтный блок питания 30 кВ
sima8520
На схеме неправильно указана полярность, или направление ВВ диодов.
Стреляли, стреляли, но.....как сгуглилось таки и откружилось-выгрузилось. А гугла тогда то и не было. Вот и не заметил! :lol2:
sima8520, ты прямо скажи, тебе дугу метрову получить надобно или несимметричный конденсатор (ионолёт) поднять в воздух?. Если последнее, то учти, что напряжение выше 30 кило вольт только вреднительно. Так как ток утечки между обкладками должен быть минимальным. См. пост №68. Иначе подъёмная сила (тяга) резко падает. Расстояние между электродами (приблизительно и очень!) можно определить как напряжение в киловольтах минус 2-3мм. То есть всё на гране пробоя воздушного промежутка. Увеличивая напряжение ты увеличиваешь расстояние между электродами, а следовательно и вес устройства, что приводит к падению тяги! Увеличить тягу можно увеличивая (в разумных пределах) эффективную площадь, снижая вес сего девайса. увеличивая мощность (а не напряжение) ВВ преобразователя. :yes:
Мне в воздух надо поднять ионолет. Моего напряжения не хватает это сделать. Деталей в наличии нет. Вот и ищу то что подойдет мне, чтобы заказать с интернета.
А если здесь купить? http://www.rlocman.r...hop.html?q=�1008
Да и параллелить их не надо (50 мА прямого тока!), а вот последовательно - полезно будет.
Изменено пользователем malenich
Любой старый не рабочий осциллограф. Там это или подобное точно есть. Беларусь лидер по производству измерительной техники на пос. сов. пространства. Так, что найти не проблема. Здесь (на сайте) много твоих земляков. С некоторыми общаюсь на форуме. Весьма приятные люди. Не в лесу - обратись к ним лично. И, кстати, Россия тож пишется с большой буквы.
Ну в чём может быть проблема? искра 3,2см. но всё равно не летит установка. стоит, дергается, но не взлетает. раньше она не летала по причине малого напряжения, всего 1,5-1,8см. сейчас же она тоже не летит. кто собирал/знает ионолет? поделитесь опытом!
стоит, дергается
Может где то пробивает высокую часть, вот и дёргается...Это же не ДВС, чему там дёргаться? Но если заряд с обкладки ионного "движка " резко сбрасывается, то дёрганье может произойти ...Не плохо было б глянуть на Ваш ионолёт, может ответ на поверхности плавает...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Вот умножитель и сам ионолёт. У меня минус - высоковольтный провод. Плюс - обычный многожильный вставлен в шланг от капельницы. так вот когда подносишь строго напротив друг друга + к - то искра 2 см. а когда ставишь многожильный под 90 градусов относительно высоковольтного, то искра больше и бьёт она не из конца провода, а возле самой изоляции. может дело в проводе?
Изменено пользователем sima8520
Не могу визуально определить размер конструкции, но если она сделана из спичек, то мне думается что двигатель тяжеловата для своего размера (тяги не хватает) ... Площадь должна компенсировать вес...
Изменено пользователем Лалюна
А если и в правду сделать из спичек как на фото? какая должна быть ширина фольги?
Видите, что фольга по отношению к размерам конструкции имеет меньшую ширину, да и аппарат выглядит легче...
У Вас ещё палки по краям длинны, нарушается центровка рамки, возможно по этому она заваливается, или ионы с какой то стороны "дуют" сильнее...
На видео сказано, что от конструкции зависит многое, вот и попробуйте найти работающую форму...
Фольга тяжеловата, попробуй заменить на металлизированный лавсан, не пожалей, размотай плёночный конденсатор.
Дело не в бальсе, я же говорю сравните свой каркас и каркас на видео...он должен быть по возможности более плоским (легче равновесие держать) , вот попробуйте найти у своего центр и подвесить его что бы он не кувыркался, уверен это сделать затруднительно
