Высоковольтный блок питания 30 кВ
sima8520
Трансформатор Т501, транзистор Q501. Питание потребуется 210 В. Только частота будет не 15 кгц, а порядка 70. Питание можно организовать свое. Если нужно - можно и регулируемое. Но, как я уже писал - идея использовать ТДКС не верна. Я бы пошел по пути многократного умножения напряжения. Т.е. не утроитель, а гораздо более высокого порядка.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Одним словом, с той схемы, что представил я, ничего не получится, так? :( А то как то всё сложно становится, с каждым сообщением :huh: Не курсовая будет, а какая то дорогостоящая ерунда :wall:
Трансформатор Т501, транзистор Q501. Питание потребуется 210 В. Только частота будет не 15 кгц, а порядка 70. Питание можно организовать свое. Если нужно - можно и регулируемое. Я бы пошел по пути многократного умножения напряжения.
Причём здесь Q501 ? - это из другой (ОПЕРЫ) , Внимательно смотрим выходы .... ПО ВЕЛИЧИНЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА в источнике питания , лучше найдите даташит на ТДКС, можно аналог , ТС за вас я не собираюсь искать данные на все приблуды .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
ну как бы да... а как поднять выходное напряжение? перематывать трансформатор? (но тогда и конденсатор надо менять с 63В на 80В)
...перематывать трансформатор?
Да :yes: Или найти другой)
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Во я попал........Скажи, а зачем такая большая ёмкость конденсатора С1? можно ли её уменьшить? и почему С1 не шунтирован плёнкой?
А ты не знаешь как рассчитывается ёмкость? Формула - 2000мкФ на 1А. Вот и получается) А плёнку лучше поставить, на 0.1мкФ - 0.33мкФ.
С ув. Игорь.
Даташита нет, искал.
Плохо искал .
Судя по всему вы начинающий .... такие простые вещи , как источник питания ....
16В - не хилое падение :D
Ага, особо если учесть, что на входе 56,8в, а на выходе 0 - 60в, то вовсе и не падение.
И все эти пляски с ТДКС сомнительны. Он работает на частоте резонанса, а без ОС и Сох этот контур представить трудно. Не будет резонанса - не будет желаемых напряжений на выходе, имхо.
Да, я начинающий :P
Не в тему: Люблю повторять различные схемы, сделал светодиодный анализатор спектра, светодиодный куб 5х5х5, умощнённую TDA7294 в авто, и сча ещё Ланзара мучаю :)
  • 6 месяцев спустя...
sima8520, тема старая, но, может, ответите- получилось поднять в воздух аппарат? Хочу помочь хорошим людям, ВВ вывод с TV только напряг рамку, но не оторвал, интересует практическое решение, для учеников ,
не получилось. подвесив рамку боком, видно что тяга есть, рамка градусов на 25-30 сдвигается. но в стоячем положении она не взлетает почему то.
БП делал по этой схеме.
Разве это так делается? Отдери присоску от анода кинескопа монитора/телевизора, выведи 35 кв и летай, пока искры из глаз не посыпятся...
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
Так и делали, может 27кВ мало. На паре телевизоров БП сдали, слабаки, а один телек держится. В планах собрать БП 12В и 125В на ТС-180 или т.п. + УСР + МС-3. Сейчас задача- провести эти опыты со школьниками, может в ком-то дремлет будущий учёный :umnik2: ,только совсем нет свободного времени, вот и хочу что-то сваять из готовых узлов.
Изменено пользователем felics7
Ну это все знают - 1 мм это 1 килоВольт, примерно. Очень много видео на Ютюбе - спарки и 5 и 10 см, и полметра и метр... Напруга соответствующая, вплоть до мегавольтов
